Oggi è domenica 22 aprile 2018, 3:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Roland C II
MessaggioInviato: lunedì 10 luglio 2017, 10:20
Un gran bel lavoro, complimenti! Ma si vedrà qualcosa a modello chiuso?
Spero di finire presto trasloco e ristrutturazione per poter ricominciare a modellare
MessaggioInviato: sabato 15 luglio 2017, 19:04
Ciao Andrea! :D
innanzi tutto scusa se ti rispondo solo ora ma sono tornato sul forum dopo molti giorni di assenza perchè ho il compiuter fuori uso e ora sono con quello di un amico...
Grazie per i complimenti!
Tutto sommato si vedrà una buona parte del lavoro; del motore tutta la parte superiore, mentre degli interni dato che i pozzetti del pilota ed osservatore sono ampi sarà possibile intravedere parte dei particolari... e poi anche se invisibili mi piace sapere che ci sono :D
Ciao e a presto con i tuoi modelli!
Gianfranco :D
MessaggioInviato: venerdì 28 luglio 2017, 21:27
Ciao a tutti continuiamo.....
per costruire la struttura del carrello devo dire che la cosa è stata abbastanza laboriosa , infatti sul modello non ci sono punti di riferimento su cui vanno incollati gli steli del carrello e riuscire a montarlo simmetrico poteva essere un impresa.. perciò armato di squadra calibro e teorema di Pitagora ho costruito prima la struttura su di una dima in cartone rappresentante il parallelepipedo inscritto all interno della struttura del carrello considerando come lati dello stesso gli steli del carrello , e poi montato il carrello sotto la fusoliera
101_1663.JPG [ 65.81 KiB | Osservato 3580 volte ]
fatta in lamierino e incollata sopra i radiatori la presa d aria Venturi
101_1668.JPG [ 62.04 KiB | Osservato 3580 volte ]
L ala inferiore è dipinta di bianco sia superiormente che inferiormente ma nella parte inferiore osservando le foto dell aereo vero si notano moltissimo i longheroni e centine in trasparenza...per ottenere lo stesso effetto senza ricorrere a preshading e compagnia bella , molto più semplicemente mi sono segnato con una matita i longheroni e le centine
101_1719.JPG [ 86.09 KiB | Osservato 3580 volte ]
dato poi sopra del bianco ad aerografo molto diluito , in più passate , a smorzare i segni di matita fino ad ottenere un effetto trasparenza
101_1727.JPG [ 92.77 KiB | Osservato 3580 volte ]
A questo punto ho lavorato sul dorso dell ala inferiore facendo a pennello le ombreggiature della tela
101_1742.JPG [ 69.02 KiB | Osservato 3580 volte ]
La fusoliera di quest aereo era costituita da due gusci rigidi formati da due strati sovrapposti di fasce di legno con un andatura in diagonale con lo strato sovrapposto in verso opposto a quello inferiore in modo che le fasce fossero incrociate per una maggiore resistenza ; questa trama creava delle ombrature diagonali sulla fusoliera ...
per riprodurle ho dato una mano di grigio scuro nella zona delle ombre, posizionato delle fascette adesive ricavate " smembrando" la retina adesiva che si usa per le stuccature delle fughe del cartongesso ( come feci per le centine del Fokker e dello Spad) e dato poi il colore finale , una volta tolte le fascette rimangono dei leggeri segni grigi
101_1801.JPG [ 70.45 KiB | Osservato 3580 volte ]
101_1822.JPG [ 76.14 KiB | Osservato 3580 volte ]
Sporcate le ruote con dei lavaggi alternati scuro/chiaro
101_1866.JPG [ 109.23 KiB | Osservato 3580 volte ]
Sempre a pennello fatte le ombreggiature del timone e dei piani di coda
101_1892.JPG [ 66.59 KiB | Osservato 3580 volte ]
101_1903.JPG [ 90.93 KiB | Osservato 3580 volte ]
101_1904.JPG [ 88.21 KiB | Osservato 3580 volte ]
Il modello che sto facendo io non ha la livrea di quello della scatola postata precedentemente,ma il "balena " aveva una bocca e gli occhi dipinti
sul muso... per farla osservando le foto reali dopo aver preso dei punti di riferimento mi sono segnato il profilo
101_2092.JPG [ 74.72 KiB | Osservato 3580 volte ]
e poi dipinto....
101_2116.JPG [ 89.81 KiB | Osservato 3580 volte ]
Cera però qualcosa che non mi quadrava ma non capivo cosa... alla fine mi sono reso conto cosa era ; la mancanza di punti di riferimento per gli attacchi del carrello mi avevano portato a fissarlo troppo indietro :roll:
Perciò con mooolta delicatezza e un bisturi sono riuscito a scollare tutta la struttura lasciandola integra ( meno male, se no mi toccava rifare la dima che nel frattempo avevo buttato :evil: ) e riposizionarla correttamente
101_2129.JPG [ 77.5 KiB | Osservato 3580 volte ]
Bene per ora mi fermo
Ciao alla prossima
Gianfranco :D
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2017, 14:04
Urca Gianfranco!
Il gioiellino ha preso forma...
Bravissimo
Armando
MessaggioInviato: sabato 29 luglio 2017, 18:03
Ciao Armando :D . Grazie !
E' un po che non ci si sente!
Si piano piano sta prendendo forma ma da fare ce ne è ancora un bel po.... l obbiettivo è finirlo insieme al P51D mustang in forza alla RAF entro la fine di ottobre.... e poi ripartire col gobbo ( che sarà il mio lavoro che mi accompagnerà fino all età pensionabile ...che non avrò mai :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Ciao Gianfranco :)
MessaggioInviato: sabato 5 agosto 2017, 11:09
Ciao a tutti,
si va avanti sul Roland, con del filo di ottone schiacciato con un martelletto ho fatto la cornice del finestrino del pilota( che metterò in posizione aperta) e poi leggermente incurvato per seguire l andatura del profilo della fusoliera
101_2432.JPG [ 51.08 KiB | Osservato 3523 volte ]
per fare il trasparente che nella realtà non era vetro ma una sorta di plexiglass ho usato invece del solito acetato troppo speso e rigido per la forma convessa del finestrino , il trasparente che si trova sulle buste da lettera
101_2435.JPG [ 38.79 KiB | Osservato 3523 volte ]
prima di posizionare il finestrino ho dipinto lo scudetto con il condottiero , simbolo della Roland
101_2436.JPG [ 67.2 KiB | Osservato 3523 volte ]
101_2438.JPG [ 78.65 KiB | Osservato 3523 volte ]
osservando le foto reali ho notato che gli attuatori degli alettoni sono troppo lunghi nel kit
101_2400.JPG [ 71.85 KiB | Osservato 3523 volte ]
ho perciò asportato la bugna di uscita e messa da parte per riutilizzarla poi nel nuovo attuatore , asportata anche una escrescenza posta sulla parte superiore dell ala quasi a ridosso della fusoliera
101_2403.JPG [ 37.29 KiB | Osservato 3523 volte ]
101_2404.JPG [ 35.26 KiB | Osservato 3523 volte ]
101_2409.JPG [ 29.7 KiB | Osservato 3523 volte ]
Montate e dipinte le ali superiori
101_2526.JPG [ 68.35 KiB | Osservato 3523 volte ]
Per i tiranti sto usando la corda di chitarra MI cantino ( per chitarra elettrica che è sensibilmente più fino di quella acustica) ; per simulare i tiranti ho tagliato due spezzoni di ago di siringa che ho infilato nella corda
101_2490.JPG [ 46.86 KiB | Osservato 3523 volte ]
Hanno anche un altro scopo: dato che non riesco quasi mai a tagliare il filo nella misura precisa ( sempre o un po più lungo o un po più corto), uno di essi serve a distanziale variabile:
dopo aver tagliato il filo nella misura leggermente più corto di quella giusta basta un mezzo millimetro massimo uno,infilo i due barilotti nel filo e ne fisso uno ad un estremo lasciando l altro libero di scorrere ,poi incollo il capo del filo con il barilotto fisso nel punto sull aereo dove deve andare, quando è ben secco metto una punta di ciano nell altro punto di fissaggio e faccio scorrere il barilotto libero verso il capo del filo tesandolo fino a farlo toccare con la ciano che per capillarità incollerà il tutto
101_2496.JPG [ 63.91 KiB | Osservato 3523 volte ]
101_2499.JPG [ 73.79 KiB | Osservato 3523 volte ]
101_2507.JPG [ 60.37 KiB | Osservato 3523 volte ]
Ciao Gianfranco :D
MessaggioInviato: domenica 20 agosto 2017, 18:38
Ciao a tutti , finiti i tiranti interni alla sagoma dell aereo ho iniziato la costruzione del castelletto che sostiene la mitragliatrice Lewis;
con del filo telefonico fatto il roll bar che è presente anche su gli aerei che non hanno la mitragliatice anteriore montata su castelletto
101_2549.JPG [ 47.32 KiB | Osservato 3396 volte ]
il montante verticale posteriore non ha forma cilindrica ma a goccia, così ho aggiunto n profilo di plasticard da 0,5x0,25 frontalmente che ho poi raccordato con lo stucco e carteggiato fino ad ottenere la forma definitiva
101_2814.JPG [ 62.79 KiB | Osservato 3396 volte ]
101_2818.JPG [ 63.27 KiB | Osservato 3396 volte ]
Nel frattempo dalle foto in mio possesso mi pare che l elica sia di due colori sovrapposti ( scuro chiaro scuro) così ho fatto un panino di legno fatto con due pezzi di impiallicciatura scura e uno di balsa chiara in mezzo poi proverò a dargli la forma :roll:
101_2820.JPG [ 64.13 KiB | Osservato 3396 volte ]
101_2823.JPG [ 66.1 KiB | Osservato 3396 volte ]
fatto anche il montante anteriore e la traversa orizzontale fissata al roll bar ove tale montante viene ancorato e assemblato il tutto
101_2834.JPG [ 84.48 KiB | Osservato 3396 volte ]
Con l aiuto dell ago di una siringa da insulina fatti gli occhielli a cui andranno fissati i tiranti fatti con un MI cantino da 0,9 inch e i tenditori con spezzoni di ago da insulina
101_2839.JPG [ 71.75 KiB | Osservato 3396 volte ]
101_2842.JPG [ 62.03 KiB | Osservato 3396 volte ]
con dell alluminio per alimenti fatto lo specchietto retrovisore
101_2852.JPG [ 50.36 KiB | Osservato 3396 volte ]
incollato al suo posto
101_2862.JPG [ 64.11 KiB | Osservato 3396 volte ]
...e quando è colpito da un fascio di luce...
101_2863.JPG [ 61.41 KiB | Osservato 3396 volte ]
Ciao alla prossima
Gianfranco :D
MessaggioInviato: lunedì 21 agosto 2017, 19:35
Ciao a tutti , mentre procede il lavoro sulla tiranteria del castelletto per spezzare oggi mi sono dedicato alla costruzione dell elica:
con della carta vetrata n 100 ho prima sgrossato e abbozzato la forma dell elica
101_2869.JPG [ 92.44 KiB | Osservato 3376 volte ]
poi con della 180 prima e della 220 poi gli ho dato la forma definitiva e lisciata completamente
101_2874.JPG [ 96.38 KiB | Osservato 3376 volte ]
infine data una mano di anilina color teak per scurire leggermente il legno chiaro e poi lucidato il tutto con cera a mano
101_2892.JPG [ 78.3 KiB | Osservato 3376 volte ]
Ciao Gianfranco :D
MessaggioInviato: sabato 2 settembre 2017, 11:30
Ciao a tutti,fatta la mitragliatrice Lewis;:
con un pezzetto di plasticard rettangolare ho abbozzato la culatta mentre con del lamierino fatta l impugnatura posteriore
101_2917.JPG [ 56.14 KiB | Osservato 3248 volte ]
all impugnatura è stata fatta la stessa modifica che fu fatta a quella vera , cioè togliere la parte centrale i legno e applicare una staffa sul lato destro su cui c era una puleggia in cui scorreva il filo per il riarmo della mitragliatrice
101_2927.JPG [ 81.08 KiB | Osservato 3248 volte ]
101_2929.JPG [ 44.54 KiB | Osservato 3248 volte ]
fatta l impugnatura inferiore ed il grilletto
101_2933.JPG [ 131.15 KiB | Osservato 3248 volte ]
il para dito del grilletto
101_2954.JPG [ 64.14 KiB | Osservato 3248 volte ]
fatte le flange che si trovano sul lato della culatta e applicate insieme al caricatore a disco
101_3056.JPG [ 81.52 KiB | Osservato 3248 volte ]
101_3059.JPG [ 52.45 KiB | Osservato 3248 volte ]
da un ago di siringa ottenuta la canna di sparo
101_3065.JPG [ 69.48 KiB | Osservato 3248 volte ]
pronta anche la canna recupero gas
101_3070.JPG [ 44.91 KiB | Osservato 3248 volte ]
infine montata insieme al mirino e l alzo di mira
101_3096.JPG [ 68.02 KiB | Osservato 3248 volte ]
non mi entrerebbero tutte le foto del lavoro finito... se faccio i tempo stasera continuo e concludo con la Lewis
Ciao Gianfranco :D
MessaggioInviato: domenica 3 settembre 2017, 10:32
Ciao a tutti, ecco le foto mancanti dopo aver montato la Lewis i tiranti del castelletto e i cavi per il riarmo della mitragliatrice , il cavo di sparo e quello sulla destra con la maniglia per sganciare la punta della canna dal castelletto permettendo di far basculare la mitragliatrice verso il basso avendo uno snodo sul montante posteriore del castelletto all altezza del tirante orizzontale che unisce i due montanti ( tirante che aveva una molla di richiamo dalla parte del montante posteriore) , permettendo cosi un eventuale ricarica dei colpi o più probabilmente una martellata sulla culatta per disincepparla :mrgreen:
101_3100.JPG [ 71.19 KiB | Osservato 3233 volte ]
101_3101.JPG [ 59.4 KiB | Osservato 3233 volte ]
101_3103.JPG [ 59.62 KiB | Osservato 3233 volte ]
101_3106.JPG [ 67.82 KiB | Osservato 3233 volte ]
101_3108.JPG [ 71.49 KiB | Osservato 3233 volte ]
101_3110.JPG [ 74.39 KiB | Osservato 3233 volte ]
101_3111.JPG [ 69.23 KiB | Osservato 3233 volte ]
Ciao alla prossima
Gianfranco :D
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2017, 21:50
Ciao a tuti , ora tocca alla mitragliatrice dell osservatore:
per l MG 14 parabellum ho usato quella data dal kit ma dettagliandola , aggiungendo particolari mancanti:
aggiunto il mirino, sostituito il tromboncino della canna con un pezzo di ago , fatti il caratteristico doppio grilletto, e il cestello porta caricatore a disco, caricatore a cui ho praticato una gola in cui andrà posizionato il nastro delle munizioni
101_3118.JPG [ 49.62 KiB | Osservato 3150 volte ]
101_3120.JPG [ 41.27 KiB | Osservato 3150 volte ]
verniciata e messo il tirante canna/caricatore
101_3138.JPG [ 73.43 KiB | Osservato 3150 volte ]
preparato il nastro munizioni e montato
101_3141.JPG [ 85.54 KiB | Osservato 3150 volte ]
101_3145.JPG [ 75.01 KiB | Osservato 3150 volte ]
Il prossimo pezzo da fare sarà il supporto della mitragliatrice, un carrellino scorrevole basculante...
Ciao alla prossima
Gianfranco :D
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2017, 11:18
Gianfranco....sono senza parole.
Superlativi i particolari, superlativa la tua capacità, passione e pazienza.
Armando
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2017, 18:27
Ciao Armando Grazie! :D
Sempre graditissimi i tuoi complimenti e sono un "rifornimento" di energie per portare a termine il modello... non manca ancora molto;come detto supporto della mitragliatrice, originale anemometro fatto a forma di pesce,qualche tirante e poi....Mustang e Gobbo! :mrgreen:
Gianfranco :D
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 21:07
Ciao a tutti. :D
Diamo un occhiata al supporto dell MG:
con del lamierino fatta la piastra del supporto e con delle rondelline ottenute affettando del filo telefonico unite tra loro con un profilo di plasticard realizzato il pattino per far ruotare il supporto
101_3170.JPG [ 90.1 KiB | Osservato 2975 volte ]
101_3172.JPG [ 65.55 KiB | Osservato 2975 volte ]
utilizzando il filtrino del gas che si trova negli accendini simulato il piatto girevole sulla parte superiore della piastra e con un profilo di plasticard sagomato e forato fatte le contropiastre verticali
101_3173.JPG [ 44.54 KiB | Osservato 2975 volte ]
incollato il braccio basculante del supporto e fatti con del filo di rame schiacciato con un martello le due guide del braccio stesso
101_3174.JPG [ 100.82 KiB | Osservato 2975 volte ]
101_3176.JPG [ 52.69 KiB | Osservato 2975 volte ]
Infine aggiunta la leva di serraggio del braccio oscillante ( quello con il pomello) e la piastra con la maniglia per poter spostare il tutto lungo la circonferenza del posto dell osservatore
101_3177.JPG [ 45.51 KiB | Osservato 2975 volte ]
Bene , alla prossima con tutto l Ambaradan montato e magari l anemometro finito....
Gianfranco :D
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2017, 19:02
Ciao a tutti, l ambaradam è stato montato... per l anemometro ancora un pò di pazienza....
101_3181.JPG [ 61.5 KiB | Osservato 2915 volte ]
101_3183.JPG [ 61.1 KiB | Osservato 2915 volte ]
101_3188.JPG [ 55.16 KiB | Osservato 2915 volte ]
101_3189.JPG [ 71.24 KiB | Osservato 2915 volte ]
101_3190.JPG [ 76.04 KiB | Osservato 2915 volte ]
101_3196.JPG [ 65.53 KiB | Osservato 2915 volte ]
Ciao Gianfranco :D
