Ciao a tutti
allora dopo aver postato le foto del fokkerino nel thread dedicato ai nostri modelli , ecco il WIP della sua costruzione.
La prima cosa a cui mi sono dedicato è stata la costruzione del cockpit ; i pochi particolari sono stampati ma daltronde non si può assolutamente pretendere di più da un kit dal costo di meno di 7e !Anzi devo dire che nonostante la sua economicità la costruzione del kit procederà facile con incastri precisi senza bisogno di interventi extra necessari per il montaggio del modello ...brava Revell
Gli unici pezzi che utilizzerò dal kit sono il seggiolino, la cloche e la piantana dei supporti delle mitragliatrici( errata, ma poi modificata in corso d opera ).
Dunque con l impiallicciatura di un mobile ho creato la pedana e le due fodere di rinforzo sulla fusoliera
SDC12453.JPG [ 155.76 KiB | Osservato 19875 volte ]
Con del filo metallico ho costruito la struttura tubolare che sostiene il seggiolino
SDC12458.JPG [ 158.39 KiB | Osservato 19875 volte ]
Sulla pedana di legno ho fissato la cloche e la piantana collegate tra loro con una barra di accopiamento ( uno spezzone di filo metallico) aggiunto sulla cloche uno dei cavi di comando e sulla piantana la barra trasversale della pedaliera( anch essa fatta con del filo metallico) con tiranti che partono da essa verso la parte posteriore dell aereo
SDC12462.JPG [ 159.12 KiB | Osservato 19875 volte ]
in basso a destra con la testa di un chiodo d acciaio e parte del suo gambo ho realizzato la bussola;il seggiolino è stato corredato delle cinture fatte con delle striscioline di foglio di alluminio
SDC12480.JPG [ 186.6 KiB | Osservato 19875 volte ]
Sulle due fiancate della fusoliera ho aggiunto la parte visibile dei tubolari della struttura interna a sinistra la manetta
SDC12489.JPG [ 185.03 KiB | Osservato 19875 volte ]
a destra la pompa della benzina per "cicchettare" il motore all avvio e relativo tubo della benzina che parte da esso verso il serbatoio della benzina
SDC12491.JPG [ 116.46 KiB | Osservato 19875 volte ]
Prima di assemblare il tutto con le due semi fusoliere ho tagliato la piantana che nella realtà a differenza di quella del kit ha la parte superiore che termina con una biforcazione a U cui vanno fissate le culatte della mitragliatrici; l ho fatto solo ora perchè dovevo avere il tutto presente nella fusoliera per avere la misura esatta di dove tagliare.
SDC12509.JPG [ 165.06 KiB | Osservato 19875 volte ]
In fase di chiusura delle fusoliere inserirò la traversa dietro la cloche dove sono situati alcuni strumenti.
Ora il lavoro si sposta sulle ali:
Per creare il caratteristico streaked della fusoliera e parte superiore delle ali tipico degli aerei tedeschi ho proceduto così:
una prima mano di fondo color tela ( c è chi sostiene che il fondo fosse color grigio ma personalmente credo sia più plausibile il color tela di fabbrica)
SDC12514.JPG [ 178.61 KiB | Osservato 19875 volte ]
poi con un pennello piatto di circa 5mm a setole rigide, meglio se vecchio, usandolo verticalmente al piano dell ala ho dato delle pennellate in diagonale usando del verde un pò più chiaro di quello finale
SDC12518.JPG [ 166.9 KiB | Osservato 19875 volte ]
dopo varie mani con passate irregolari e sempre più scure questo è il risultato finale
SDC12522.JPG [ 176.11 KiB | Osservato 19875 volte ]
Ala superiore
Per ottenere la lumeggiatura delle costole della centinatura ho fatto così:
dopo una prima mano di grigio chiarissimo(in questo caso il fondo è grigio perchè mi serve per ottenere l effetto colpo di luce e non la trasparenza della tela come per l ala centrale e inferiore) sulle creste delle costole ho applicato una mascheratura fatta con dei sottili fili adesivi , ottenuti sfilacciando la retina adesiva coprigiunti per il cartongesso( si sfilaccia molto facilmente, che quando succede al lavoro si smoccola perchè si complica il lavoro successivo di stuccatura , ma in questo caso invece....
) il costo è bassissimo , 2,80e x 20 m,se considerate che ne ho usati circa 5 cm con un rotolo mascherate un Fokker vero
SDC12535.JPG [ 171.68 KiB | Osservato 19875 volte ]
Dopo la mascheratura una passata di preshading color ocra
SDC12541.JPG [ 171.8 KiB | Osservato 19875 volte ]
poi verniciatura con il colore finale fino quasi a copertura totale , ci si ferma un pò prima , si tolgono i fili di copertura
SDC12544.JPG [ 145.69 KiB | Osservato 19875 volte ]
adesso una velatura finale a smorzare il grigio così scoperto e amalgamarlo con l ombreggiatura dell ocra fino ad ottenere l effetto voluto
SDC12547.JPG [ 167.02 KiB | Osservato 19875 volte ]
Per il proseguimento datemi il tempo di ridurre le foto ...
A presto
Gianfranco
