Roland C II https://www.forum-duegieditrice.com/viewtopic.php?f=18&t=91292 |
Pagina 2 di 4 |
Autore: | Mr.Sanders [ lunedì 10 luglio 2017, 10:20 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Roland C II |
Un gran bel lavoro, complimenti! Ma si vedrà qualcosa a modello chiuso? Spero di finire presto trasloco e ristrutturazione per poter ricominciare a modellare |
Autore: | littorina 67 [ sabato 15 luglio 2017, 19:04 ] |
Ciao Andrea! innanzi tutto scusa se ti rispondo solo ora ma sono tornato sul forum dopo molti giorni di assenza perchè ho il compiuter fuori uso e ora sono con quello di un amico... Grazie per i complimenti! Tutto sommato si vedrà una buona parte del lavoro; del motore tutta la parte superiore, mentre degli interni dato che i pozzetti del pilota ed osservatore sono ampi sarà possibile intravedere parte dei particolari... e poi anche se invisibili mi piace sapere che ci sono Ciao e a presto con i tuoi modelli! Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ venerdì 28 luglio 2017, 21:27 ] |
Ciao a tutti continuiamo..... per costruire la struttura del carrello devo dire che la cosa è stata abbastanza laboriosa , infatti sul modello non ci sono punti di riferimento su cui vanno incollati gli steli del carrello e riuscire a montarlo simmetrico poteva essere un impresa.. perciò armato di squadra calibro e teorema di Pitagora ho costruito prima la struttura su di una dima in cartone rappresentante il parallelepipedo inscritto all interno della struttura del carrello considerando come lati dello stesso gli steli del carrello , e poi montato il carrello sotto la fusoliera Allegato: 101_1663.JPG [ 65.81 KiB | Osservato 20968 volte ] fatta in lamierino e incollata sopra i radiatori la presa d aria Venturi Allegato: 101_1668.JPG [ 62.04 KiB | Osservato 20968 volte ] L ala inferiore è dipinta di bianco sia superiormente che inferiormente ma nella parte inferiore osservando le foto dell aereo vero si notano moltissimo i longheroni e centine in trasparenza...per ottenere lo stesso effetto senza ricorrere a preshading e compagnia bella , molto più semplicemente mi sono segnato con una matita i longheroni e le centine Allegato: 101_1719.JPG [ 86.09 KiB | Osservato 20968 volte ] dato poi sopra del bianco ad aerografo molto diluito , in più passate , a smorzare i segni di matita fino ad ottenere un effetto trasparenza Allegato: 101_1727.JPG [ 92.77 KiB | Osservato 20968 volte ] A questo punto ho lavorato sul dorso dell ala inferiore facendo a pennello le ombreggiature della tela Allegato: 101_1742.JPG [ 69.02 KiB | Osservato 20968 volte ] La fusoliera di quest aereo era costituita da due gusci rigidi formati da due strati sovrapposti di fasce di legno con un andatura in diagonale con lo strato sovrapposto in verso opposto a quello inferiore in modo che le fasce fossero incrociate per una maggiore resistenza ; questa trama creava delle ombrature diagonali sulla fusoliera ... per riprodurle ho dato una mano di grigio scuro nella zona delle ombre, posizionato delle fascette adesive ricavate " smembrando" la retina adesiva che si usa per le stuccature delle fughe del cartongesso ( come feci per le centine del Fokker e dello Spad) e dato poi il colore finale , una volta tolte le fascette rimangono dei leggeri segni grigi Allegato: 101_1801.JPG [ 70.45 KiB | Osservato 20968 volte ] Allegato: 101_1822.JPG [ 76.14 KiB | Osservato 20968 volte ] Sporcate le ruote con dei lavaggi alternati scuro/chiaro Allegato: 101_1866.JPG [ 109.23 KiB | Osservato 20968 volte ] Sempre a pennello fatte le ombreggiature del timone e dei piani di coda Allegato: 101_1892.JPG [ 66.59 KiB | Osservato 20968 volte ] Allegato: 101_1903.JPG [ 90.93 KiB | Osservato 20968 volte ] Allegato: 101_1904.JPG [ 88.21 KiB | Osservato 20968 volte ] Il modello che sto facendo io non ha la livrea di quello della scatola postata precedentemente,ma il "balena " aveva una bocca e gli occhi dipinti Allegato: 101_1904.JPG [ 88.21 KiB | Osservato 20968 volte ] Allegato: 101_1904.JPG [ 88.21 KiB | Osservato 20968 volte ] Allegato: 101_2092.JPG [ 74.72 KiB | Osservato 20968 volte ] e poi dipinto.... Allegato: 101_2116.JPG [ 89.81 KiB | Osservato 20968 volte ] Cera però qualcosa che non mi quadrava ma non capivo cosa... alla fine mi sono reso conto cosa era ; la mancanza di punti di riferimento per gli attacchi del carrello mi avevano portato a fissarlo troppo indietro Perciò con mooolta delicatezza e un bisturi sono riuscito a scollare tutta la struttura lasciandola integra ( meno male, se no mi toccava rifare la dima che nel frattempo avevo buttato ) e riposizionarla correttamente Allegato: 101_2129.JPG [ 77.5 KiB | Osservato 20968 volte ] Bene per ora mi fermo Ciao alla prossima Gianfranco |
Autore: | d 341 ionica [ sabato 29 luglio 2017, 14:04 ] |
Urca Gianfranco! Il gioiellino ha preso forma... Bravissimo Armando |
Autore: | littorina 67 [ sabato 29 luglio 2017, 18:03 ] |
Ciao Armando . Grazie ! E' un po che non ci si sente! Si piano piano sta prendendo forma ma da fare ce ne è ancora un bel po.... l obbiettivo è finirlo insieme al P51D mustang in forza alla RAF entro la fine di ottobre.... e poi ripartire col gobbo ( che sarà il mio lavoro che mi accompagnerà fino all età pensionabile ...che non avrò mai ) Ciao Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ sabato 5 agosto 2017, 11:09 ] |
Ciao a tutti, si va avanti sul Roland, con del filo di ottone schiacciato con un martelletto ho fatto la cornice del finestrino del pilota( che metterò in posizione aperta) e poi leggermente incurvato per seguire l andatura del profilo della fusoliera Allegato: 101_2432.JPG [ 51.08 KiB | Osservato 20910 volte ] per fare il trasparente che nella realtà non era vetro ma una sorta di plexiglass ho usato invece del solito acetato troppo speso e rigido per la forma convessa del finestrino , il trasparente che si trova sulle buste da lettera Allegato: 101_2435.JPG [ 38.79 KiB | Osservato 20910 volte ] prima di posizionare il finestrino ho dipinto lo scudetto con il condottiero , simbolo della Roland Allegato: 101_2436.JPG [ 67.2 KiB | Osservato 20910 volte ] Allegato: 101_2438.JPG [ 78.65 KiB | Osservato 20910 volte ] osservando le foto reali ho notato che gli attuatori degli alettoni sono troppo lunghi nel kit Allegato: 101_2400.JPG [ 71.85 KiB | Osservato 20910 volte ] ho perciò asportato la bugna di uscita e messa da parte per riutilizzarla poi nel nuovo attuatore , asportata anche una escrescenza posta sulla parte superiore dell ala quasi a ridosso della fusoliera Allegato: 101_2403.JPG [ 37.29 KiB | Osservato 20910 volte ] Allegato: 101_2404.JPG [ 35.26 KiB | Osservato 20910 volte ] Allegato: 101_2409.JPG [ 29.7 KiB | Osservato 20910 volte ] Montate e dipinte le ali superiori Allegato: 101_2526.JPG [ 68.35 KiB | Osservato 20910 volte ] Per i tiranti sto usando la corda di chitarra MI cantino ( per chitarra elettrica che è sensibilmente più fino di quella acustica) ; per simulare i tiranti ho tagliato due spezzoni di ago di siringa che ho infilato nella corda Allegato: 101_2490.JPG [ 46.86 KiB | Osservato 20910 volte ] Hanno anche un altro scopo: dato che non riesco quasi mai a tagliare il filo nella misura precisa ( sempre o un po più lungo o un po più corto), uno di essi serve a distanziale variabile: dopo aver tagliato il filo nella misura leggermente più corto di quella giusta basta un mezzo millimetro massimo uno,infilo i due barilotti nel filo e ne fisso uno ad un estremo lasciando l altro libero di scorrere ,poi incollo il capo del filo con il barilotto fisso nel punto sull aereo dove deve andare, quando è ben secco metto una punta di ciano nell altro punto di fissaggio e faccio scorrere il barilotto libero verso il capo del filo tesandolo fino a farlo toccare con la ciano che per capillarità incollerà il tutto Allegato: 101_2496.JPG [ 63.91 KiB | Osservato 20910 volte ] Allegato: 101_2499.JPG [ 73.79 KiB | Osservato 20910 volte ] Allegato: 101_2507.JPG [ 60.37 KiB | Osservato 20910 volte ] Ciao Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ domenica 20 agosto 2017, 18:38 ] |
Ciao a tutti , finiti i tiranti interni alla sagoma dell aereo ho iniziato la costruzione del castelletto che sostiene la mitragliatrice Lewis; con del filo telefonico fatto il roll bar che è presente anche su gli aerei che non hanno la mitragliatice anteriore montata su castelletto Allegato: 101_2549.JPG [ 47.32 KiB | Osservato 20783 volte ] il montante verticale posteriore non ha forma cilindrica ma a goccia, così ho aggiunto n profilo di plasticard da 0,5x0,25 frontalmente che ho poi raccordato con lo stucco e carteggiato fino ad ottenere la forma definitiva Allegato: 101_2814.JPG [ 62.79 KiB | Osservato 20783 volte ] Allegato: 101_2818.JPG [ 63.27 KiB | Osservato 20783 volte ] Nel frattempo dalle foto in mio possesso mi pare che l elica sia di due colori sovrapposti ( scuro chiaro scuro) così ho fatto un panino di legno fatto con due pezzi di impiallicciatura scura e uno di balsa chiara in mezzo poi proverò a dargli la forma Allegato: 101_2820.JPG [ 64.13 KiB | Osservato 20783 volte ] Allegato: 101_2823.JPG [ 66.1 KiB | Osservato 20783 volte ] fatto anche il montante anteriore e la traversa orizzontale fissata al roll bar ove tale montante viene ancorato e assemblato il tutto Allegato: 101_2834.JPG [ 84.48 KiB | Osservato 20783 volte ] Con l aiuto dell ago di una siringa da insulina fatti gli occhielli a cui andranno fissati i tiranti fatti con un MI cantino da 0,9 inch e i tenditori con spezzoni di ago da insulina Allegato: 101_2839.JPG [ 71.75 KiB | Osservato 20783 volte ] Allegato: 101_2842.JPG [ 62.03 KiB | Osservato 20783 volte ] con dell alluminio per alimenti fatto lo specchietto retrovisore Allegato: 101_2852.JPG [ 50.36 KiB | Osservato 20783 volte ] incollato al suo posto Allegato: 101_2862.JPG [ 64.11 KiB | Osservato 20783 volte ] ...e quando è colpito da un fascio di luce... Allegato: 101_2863.JPG [ 61.41 KiB | Osservato 20783 volte ] Ciao alla prossima Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ lunedì 21 agosto 2017, 19:35 ] |
Ciao a tutti , mentre procede il lavoro sulla tiranteria del castelletto per spezzare oggi mi sono dedicato alla costruzione dell elica: con della carta vetrata n 100 ho prima sgrossato e abbozzato la forma dell elica Allegato: 101_2869.JPG [ 92.44 KiB | Osservato 20763 volte ] poi con della 180 prima e della 220 poi gli ho dato la forma definitiva e lisciata completamente Allegato: 101_2874.JPG [ 96.38 KiB | Osservato 20763 volte ] infine data una mano di anilina color teak per scurire leggermente il legno chiaro e poi lucidato il tutto con cera a mano Allegato: 101_2892.JPG [ 78.3 KiB | Osservato 20763 volte ] Ciao Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ sabato 2 settembre 2017, 11:30 ] |
Ciao a tutti,fatta la mitragliatrice Lewis;: con un pezzetto di plasticard rettangolare ho abbozzato la culatta mentre con del lamierino fatta l impugnatura posteriore Allegato: 101_2917.JPG [ 56.14 KiB | Osservato 20635 volte ] all impugnatura è stata fatta la stessa modifica che fu fatta a quella vera , cioè togliere la parte centrale i legno e applicare una staffa sul lato destro su cui c era una puleggia in cui scorreva il filo per il riarmo della mitragliatrice Allegato: 101_2927.JPG [ 81.08 KiB | Osservato 20635 volte ] Allegato: 101_2929.JPG [ 44.54 KiB | Osservato 20635 volte ] fatta l impugnatura inferiore ed il grilletto Allegato: 101_2933.JPG [ 131.15 KiB | Osservato 20635 volte ] il para dito del grilletto Allegato: 101_2954.JPG [ 64.14 KiB | Osservato 20635 volte ] fatte le flange che si trovano sul lato della culatta e applicate insieme al caricatore a disco Allegato: 101_3056.JPG [ 81.52 KiB | Osservato 20635 volte ] Allegato: 101_3059.JPG [ 52.45 KiB | Osservato 20635 volte ] da un ago di siringa ottenuta la canna di sparo Allegato: 101_3065.JPG [ 69.48 KiB | Osservato 20635 volte ] pronta anche la canna recupero gas Allegato: 101_3070.JPG [ 44.91 KiB | Osservato 20635 volte ] infine montata insieme al mirino e l alzo di mira Allegato: 101_3096.JPG [ 68.02 KiB | Osservato 20635 volte ] non mi entrerebbero tutte le foto del lavoro finito... se faccio i tempo stasera continuo e concludo con la Lewis Ciao Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ domenica 3 settembre 2017, 10:32 ] |
Ciao a tutti, ecco le foto mancanti dopo aver montato la Lewis i tiranti del castelletto e i cavi per il riarmo della mitragliatrice , il cavo di sparo e quello sulla destra con la maniglia per sganciare la punta della canna dal castelletto permettendo di far basculare la mitragliatrice verso il basso avendo uno snodo sul montante posteriore del castelletto all altezza del tirante orizzontale che unisce i due montanti ( tirante che aveva una molla di richiamo dalla parte del montante posteriore) , permettendo cosi un eventuale ricarica dei colpi o più probabilmente una martellata sulla culatta per disincepparla Allegato: 101_3100.JPG [ 71.19 KiB | Osservato 20620 volte ] Allegato: 101_3101.JPG [ 59.4 KiB | Osservato 20620 volte ] Allegato: 101_3103.JPG [ 59.62 KiB | Osservato 20620 volte ] Allegato: 101_3106.JPG [ 67.82 KiB | Osservato 20620 volte ] Allegato: 101_3108.JPG [ 71.49 KiB | Osservato 20620 volte ] Allegato: 101_3110.JPG [ 74.39 KiB | Osservato 20620 volte ] Allegato: 101_3111.JPG [ 69.23 KiB | Osservato 20620 volte ] Ciao alla prossima Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ sabato 9 settembre 2017, 21:50 ] |
Ciao a tuti , ora tocca alla mitragliatrice dell osservatore: per l MG 14 parabellum ho usato quella data dal kit ma dettagliandola , aggiungendo particolari mancanti: aggiunto il mirino, sostituito il tromboncino della canna con un pezzo di ago , fatti il caratteristico doppio grilletto, e il cestello porta caricatore a disco, caricatore a cui ho praticato una gola in cui andrà posizionato il nastro delle munizioni Allegato: 101_3118.JPG [ 49.62 KiB | Osservato 20537 volte ] Allegato: 101_3120.JPG [ 41.27 KiB | Osservato 20537 volte ] verniciata e messo il tirante canna/caricatore Allegato: 101_3138.JPG [ 73.43 KiB | Osservato 20537 volte ] preparato il nastro munizioni e montato Allegato: 101_3141.JPG [ 85.54 KiB | Osservato 20537 volte ] Allegato: 101_3145.JPG [ 75.01 KiB | Osservato 20537 volte ] Il prossimo pezzo da fare sarà il supporto della mitragliatrice, un carrellino scorrevole basculante... Ciao alla prossima Gianfranco |
Autore: | d 341 ionica [ domenica 10 settembre 2017, 11:18 ] |
Gianfranco....sono senza parole. Superlativi i particolari, superlativa la tua capacità , passione e pazienza. Armando |
Autore: | littorina 67 [ domenica 10 settembre 2017, 18:27 ] |
Ciao Armando Grazie! Sempre graditissimi i tuoi complimenti e sono un "rifornimento" di energie per portare a termine il modello... non manca ancora molto;come detto supporto della mitragliatrice, originale anemometro fatto a forma di pesce,qualche tirante e poi....Mustang e Gobbo! Ciao Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ mercoledì 20 settembre 2017, 21:07 ] |
Ciao a tutti. Diamo un occhiata al supporto dell MG: con del lamierino fatta la piastra del supporto e con delle rondelline ottenute affettando del filo telefonico unite tra loro con un profilo di plasticard realizzato il pattino per far ruotare il supporto Allegato: 101_3170.JPG [ 90.1 KiB | Osservato 20362 volte ] Allegato: 101_3172.JPG [ 65.55 KiB | Osservato 20362 volte ] utilizzando il filtrino del gas che si trova negli accendini simulato il piatto girevole sulla parte superiore della piastra e con un profilo di plasticard sagomato e forato fatte le contropiastre verticali Allegato: 101_3173.JPG [ 44.54 KiB | Osservato 20362 volte ] incollato il braccio basculante del supporto e fatti con del filo di rame schiacciato con un martello le due guide del braccio stesso Allegato: 101_3174.JPG [ 100.82 KiB | Osservato 20362 volte ] Allegato: 101_3176.JPG [ 52.69 KiB | Osservato 20362 volte ] Infine aggiunta la leva di serraggio del braccio oscillante ( quello con il pomello) e la piastra con la maniglia per poter spostare il tutto lungo la circonferenza del posto dell osservatore Allegato: 101_3177.JPG [ 45.51 KiB | Osservato 20362 volte ] Bene , alla prossima con tutto l Ambaradan montato e magari l anemometro finito.... Ciao Gianfranco |
Autore: | littorina 67 [ sabato 23 settembre 2017, 19:02 ] |
Ciao a tutti, l ambaradam è stato montato... per l anemometro ancora un pò di pazienza.... Allegato: 101_3181.JPG [ 61.5 KiB | Osservato 20302 volte ] Allegato: 101_3183.JPG [ 61.1 KiB | Osservato 20302 volte ] Allegato: 101_3188.JPG [ 55.16 KiB | Osservato 20302 volte ] Allegato: 101_3189.JPG [ 71.24 KiB | Osservato 20302 volte ] Allegato: 101_3190.JPG [ 76.04 KiB | Osservato 20302 volte ] Allegato: 101_3196.JPG [ 65.53 KiB | Osservato 20302 volte ] Ciao Gianfranco |
Pagina 2 di 4 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
