Ciao Fexiang grazie mille!
Ok posto gli altri progressi:
Prima di iniziare ad allestire l interno del pozzetto del pilota ho iniziato il cofano di prua, facendo una sagoma di cartoncino per riportare il disegno su una tavoletta di legno
101_4652.JPG [ 49.4 KiB | Osservato 20447 volte ]
101_4653.JPG [ 79.38 KiB | Osservato 20447 volte ]
un altra differenza tra i modelli di prima serie e gli altri è l apertura del pozzetto più piccola nei primi
101_4654.JPG [ 87.21 KiB | Osservato 20447 volte ]
il modello del kit è di seconda serie
101_4655.JPG [ 79.73 KiB | Osservato 20447 volte ]
ritagliato il pezzo dalla tavoletta
101_4681.JPG [ 87.71 KiB | Osservato 20447 volte ]
data una prima forma di massima ( la forma definitiva di raccordatura di tutte le parti curve la farò solo dopo che i pezzi saranno tutti incollati)
101_4684.JPG [ 66.73 KiB | Osservato 20447 volte ]
dato lo spessore della tavoletta , andrà assottigliata nel punto segnato con la matita
101_4687.JPG [ 57.74 KiB | Osservato 20447 volte ]
Giù di sgorbia e carta vetrata....
101_4688.JPG [ 77.99 KiB | Osservato 20447 volte ]
101_4694.JPG [ 50.11 KiB | Osservato 20447 volte ]
Cominciati anche i primi pezzi degli interni,lo schienale del seggiolino:
potevo farlo in plasticard o lamierino e mi sarebbe stato più facile visto che sono materiali più solidi da lavorare specie in questi misure piccole , ma poi avrei dovuto dipingerle color legno stonando con tutto il resto in vero legno....perciò disegnato lo schienale sull impiallicciatura e praticati i fori
101_4700.JPG [ 79.08 KiB | Osservato 20447 volte ]
in questo caso la curvatura l ho fatta a umido e non a secco come per i longheroni perchè dato lo spessore sottile dell impialicciatura la quantità di fibre responsabili di possibili torsioni nell asciugatura è minima perciò il rischio è praticamente nullo.
Tagliato il pezzo e messo a mollo in acqua molto calda per una ventina di minuti e poi data una prima curavtura a mano con molta attenzione
101_4701.JPG [ 74.78 KiB | Osservato 20447 volte ]
poi messo in forma per un pomeriggio
101_4707.JPG [ 48.01 KiB | Osservato 20447 volte ]
tolto dalla forma
101_4710.JPG [ 64.46 KiB | Osservato 20447 volte ]
prima di iniziare ad allargare i fori rinforzata lo impiallicciatura con un velo di cianoacrilato nella parte posteriore dello schienale
101_4711.JPG [ 42.22 KiB | Osservato 20447 volte ]
ora con un girapunte a mano allargati i fori , il momento critico è quando la punta " sfonda" perciò quando sono quasi a quel punto inizio a girare la punto in senso contrario fino a creare il foro passante
101_4714.JPG [ 64.55 KiB | Osservato 20447 volte ]
Gianfarnco
