Oggi è mercoledì 12 agosto 2020, 7:50
 Oggetto del messaggio: Locomotive che si bloccano in alcuni tratti
MessaggioInviato: martedì 23 giugno 2020, 14:55
Salve amici, e grazie anticipato a chi mi risponderà. Sono un appassionato ma con poca esperienza e scarsa manualita anche per problemi di salute.Ho un piccolo circuito con binari fleshman in cui faccio scorrere dei rotabili.
Nonostante tenga pulito i binari succede che ogni tanto le locomotive si fermino e ripartono solo dopo spinta. Un conoscente mi ha detto che forse dovrei aggiungere un collegamento su un altro punto del circuito ma non saprei come fare. Inoltre il mio trasformatore ( modello Titan 812)ha un allaccio solo mentre l'altro forse e per la segnaletica penso.chi mi può consigliare? Grazie molte!
 Oggetto del messaggio: Re: Locomotive che si bloccano in alcuni tratti
MessaggioInviato: martedì 23 giugno 2020, 15:53
Pulisci anche le ruote non solo i binari... :wink:
MessaggioInviato: martedì 23 giugno 2020, 16:09
Credo che abbia ragione TZ: anche le ruote devono essere ben pulite per garantire una buona captazione della corrente.
Proprio in questi giorni sto iniziando un nuovo plastico con rotaie e treni Fleischmann vecchi di 30 anni.
Un circuito ad anello lungo quasi 6 metri con 15 deviatoi per ora solo appoggiato al tavolato è temporaneamente alimentato con un'unica presa di corrente e funziona tutto a meraviglia.
Nei plastici fissi si consiglia di effettuare un collegamento con la corrente di trazione almeno ogni metro e mezzo di binari per garantire un'alimentazione costante e anche io cablerò di conseguenza il mio impianto.
Se riesci partendo dall'uscita della corrente di trazione del trasformatore sdoppia i cavi e alimenta in due (o più punti) il tuo circuito.
Comunque se il tuo circuito non è immenso e sia ruote che rotaie sono ben pulite anche una sola presa di corrente dovrebbe bastare...
MessaggioInviato: martedì 23 giugno 2020, 19:06
Dipende anche dalla tenuta delle scarpette, se è un circuito da montare ogni volta inevitabilmente si allargano-
MessaggioInviato: martedì 23 giugno 2020, 19:19
Giusto come è stato detto pulire binari e ruote , ma le locomotive si fermano dove capita oppure sempre negli stessi punti ?
Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 23 giugno 2020, 22:06
Puoi acquistare una scatolina di derivazione ed effettuare piu' collegamenti.
MessaggioInviato: mercoledì 24 giugno 2020, 7:08
Buongiorno. Oltre che la pulizia di binari e ruote, anche io ti consiglio di alimentare il tracciato in più punti. Puoi usare una scatola di derivazione o più semplicemente o mammut che trovi nei negozi di materiale elettrico.
Con il mammut puoi avere diverse uscite con una sola coppia di cavi in entrata tramite il sistema dei ponti.
Saluti.
MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2020, 9:44
...e soprattutto hanno costi ridicoli... :wink:
Visitano il forum: Emilio T. e 21 ospiti
