Oggi è mercoledì 12 agosto 2020, 4:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: ELETTROTECNICA: motore scambi PECO
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2020, 19:46
Questi schemi qui sono forse ancora più semplici, si potrebbero anche fare senza PCB.
MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2020, 14:42
Questo schema è valido per comandare una bobina. Lo si deve raddoppiare per comandare l’altra.
MessaggioInviato: sabato 13 giugno 2020, 8:58
Sulla base degli schemi di Marcello ho attrezzato gli scambi di tre piccoli plastici.
Sono possibili due soluzioni circuitali.
La prima con un solo condensatore per scambio e comando del bobine mediante un deviatore a una sola via.
In questo caso occorre collegare le due bobine in antiparallelo mediante due diodi disposti in verso opposto.
Il deviatore di comando avrà il ramo centrale collegato alle bobine deviatori e i due rami sezionabili collegati al positivo e negativo
Il secondo schema è invece la duplicazione di quello che avete rappresentato e comprende due condensatori elettrolitici per scambio e deviatori a due vie per il comando.
Per ovviare alla magnetizzazione permanente del nucleo è opportuno collegare le due bobine in modo asimmetrico al fine di creare campi magnetici in verso opposto sulla solenoide nei due azionamenti
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
