Oggi è mercoledì 5 agosto 2020, 12:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 295 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: ValSogno
MessaggioInviato: martedì 14 maggio 2019, 19:24
Complimenti per i portali e per la torre. Comunque riguardo alle rocce di cui parlava Taurus, mi immagino che scompariranno parzialmente sotto un po' di vegetazione!?!
Luciano
MessaggioInviato: martedì 14 maggio 2019, 20:39
Ciao a tutti e grazie per i vostri interventi.
@San_tino: Si, il portale e' costruito pietra su pietra. Ad essere sincero il primo portale per doppio binario lo realizzai incidendo ed invecchiando il forex, poi l'amico Giorgio (autore della torre) mi ha mostrato una sua realizzazione 'mattone su mattone' e seguendo i suoi consigli ho deciso di realizzarli in questo modo. Qui sul forum Ho visto molte e belle realizzazioni fatte con il forex, vedi Luciano, Carlo ed altri..solo che non sono riuscito minimamente ad avvicinarmi ai loro risultati mentre mattone su mattone mi ha dato più soddisfazione.
Le pietre sono dei listelli realizzati con gesso e spezzati a misura. Per il coronamento taglierò e sagomerò a misura listelli più spessi.
I primi due portali realizzati in questo modo sono i due a semplice binario postati qualche trafiletto più su.
@Taurus484: Si, le dovrò un po' modificare, smussare, come suggerito anche da Fao45.
@Luciano: Giusto. Rocce e rilievi saranno coperti da vegetazione.
Buona serata a tutti.
Elvino
MessaggioInviato: martedì 14 maggio 2019, 20:55
Grazie mille Elvino per le risposte ... continuerò a seguire il tuo lavoro
MessaggioInviato: mercoledì 15 maggio 2019, 7:41
Ciao Elvcic. Mi permetto di darti un piccolo consiglio x sistemare meglio i due portali e renderli più credibili.. Non dovrebbe essere difficile fare la modifica.
Buon lavoro.
Carlo
Portali modificati.jpg [ 80.14 KiB | Osservato 2261 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 15 maggio 2019, 7:57
Ciao Elvino ti dico anche la mia. Essendo i due imbocchi realizzati artificialmente quindi al di fuori del tunnel stesso si presume che sulla sommità non ci fosse niente, sarebbero delle semplici coperture paramassi. Quindi puoi seguire il consiglio di Carlo, arginando però il bordo della strada che passa al di sopra con un muro di sostegno, oppure effettuare il riempimento dell'area di copertura degli imbocchi con terreno vegetale, come accade nella realtà. A te la scelta
Ciao Emilio
MessaggioInviato: giovedì 16 maggio 2019, 18:25
Ciao Carlo, grazie per i consigli, sono sempre ben accetti.
Ciao Emilio, grazie anche a te.
Appena ritorno a lavorare in quella parte del plastico apporterò modifiche.
Grazie Ancora a tutti.
Elvino
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 15:11
Dopo quasi tre anni di attesa, ho deciso di portare a termine la ri-motorizzazione della piattaforma girevole MFAL UTECA
La Motorizzazione
La motorizzazione originale presa a suo tempo con la piattaforma consiste in un moto-riduttore alimentato 12V cc; tale dispositivo e’ funzionante ma e’ piuttosto difficile gestire in modo automatizzato le posizioni del ponte, per cui ho scelto di sostituire il motore in CC con uno passo passo in modo da avere un controllo accurato.
Il primo passo e’ stato quello di capire come abbinare un motore passo passo all’albero del ponte e dopo diverse prove, sfruttando i due ingranaggi originali, mi sono reso conto che non sarei mai riuscito ad ottenere qualcosa di preciso, optando per la ricerca di una soluzione in rete.
Cercando ho trovato un negozio on-line Italiano di componentistica per la robotica, la StepLab, a cui ho chiesto una soluzione al mio problema.
Ottenuto il pezzo, ho aggiunto uno switch per avere il riferimento della posizione origine ed il motore passo passo già’ in mio possesso.
Il Controllo
Il controllo della rotazione del motore e delle relative posizioni e’ affidato and una centralina basata su microcontroller Arduino.
Nulla di inventato, ho modificato un progetto esistente di Drew Anderson (Proto-Pic) adattando software ed hardware alle mie esigenze:
- aumentato il numero di posizioni memorizzatili da 6 a 12;
- aggiunto 2 tasti per la rotazione del ponte di 180 gradi nei due sensi;
- integrato display touch lcd come seconda modalità’ di comando da integrare nel futuro pannello di comando della stazione. Pulsanti ed Encoder rimaranno in zona piattaforma.
Dopo diverse prove eseguite con un Arduino, ho fatto realizzare in Cina, partendo dallo schema elettrico da me modificato, il PCB del controller con tutta la componentistica smd già’ saldata. A me e’ rimasto il compito di saldare i connettori necessari e realizzare una pulsantiera.
Il Funzionamento
-All’accensione del circuito il ponte inizia a ruotare fino al raggiungimento della posizione origine, indicata con il lampeggio di tutti i led del pannello di controllo;
- premendo il tasto setup si entra nella fase conteggio passi e memorizzazione della posizione, quindi ruoto l’encoder per spostare lentamente il ponte nella posizione voluta e premo il pulsante corrispondente per memorizzarla. Cosi via per le altre posizioni. La memorizzazione della posizione avviene tramite il lampeggio del led corrispondente alla posizione;
- una volta memorizzate le posizioni, il ponte si sposterà’ conseguentemente in base al tasto premuto;
- con i tasti + e - 180 gradi ruoto il ponte in un senso o nell’altro. La rotazione può’ avvenire una sola volta per senso di rotazione.
- le stesse manovre si possono ottenere premendo i tasti sul display touch fatta eccezione per l’encoder.
- sul display e’ visualizzabile, oltre ai vari tasti da premere, un numero che indica la posizione del ponte ed un numero che indica i passi fatti dal motore per raggiungere quella determinata posizione partendo dal punto di origine. A tempo perso migliorerò la grafica del display.
Qui di seguito qualche immagine del lavoro svolto ed un video con la piattaforma in funzione (le posizioni sono già’ memorizzate).
Ciao a tutti.
Elvino
https://www.youtube.com/watch?v=3WG_IfsVxN8
0.jpeg [ 192.84 KiB | Osservato 1061 volte ]
1.jpeg [ 132.75 KiB | Osservato 1061 volte ]
2.jpeg [ 91.15 KiB | Osservato 1061 volte ]
3.jpeg [ 107.69 KiB | Osservato 1061 volte ]
4.jpeg [ 136.68 KiB | Osservato 1061 volte ]
5.jpeg [ 142.78 KiB | Osservato 1061 volte ]
6.jpeg [ 104.94 KiB | Osservato 1061 volte ]
7.jpeg [ 171.9 KiB | Osservato 1061 volte ]
8.jpeg [ 198.12 KiB | Osservato 1061 volte ]
9.jpg [ 129.81 KiB | Osservato 1061 volte ]
10.jpeg [ 152.36 KiB | Osservato 1061 volte ]
11.jpeg [ 144.8 KiB | Osservato 1061 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 18:23
azzo lavorone! bella!
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 22:04
Ciao Elvino, ottimo lavoro. Abbiamo lo stesso problema sulla nostra piattaforma che è identica alla tua. Dopo vari tentativi con la parte elettromeccanica ci siamo arresi. Carlo ha studiato una validissima alternativa ma anche la tua non scherza! Ti contatteremo mi sa…..
Complimenti per il plastico, sta venendo su benissimo.
Un caro saluto
Emilio
MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2020, 8:43
@nanniag: Grazie.
@Emilio: Grazie. Disponibile quando volete. Mi incuriosisce la soluzione di Carlo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
