Oggi è venerdì 11 settembre 2026, 16:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 9531 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 636  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 13:31
doppio invio
Ultima modifica di Tito il martedì 24 ottobre 2006, 18:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 13:32
doppio invio
doppio invio
Ultima modifica di Tito il martedì 24 ottobre 2006, 18:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 24 ottobre 2006, 22:09
Ultima modifica di luigi402A il domenica 14 settembre 2014, 15:54, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 8:38
vado un po off-topic ma volevo chiedere (visto che parlate molto spesso di carrozze LS Models e RailTop) come vanno sul plastico .... sa hanno problemi di circolazione ecc
La domanda la faccio perchè ne vorrei comprare qualcuna
ciao e grazie
Cesare
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 13:05
Ti posso rispondere io...
Ho diverse carrozze di LS model fra cui le tanto chiaccherate (in fatto di circolazione) "TEE Inox" (mistral 69?) (Set 1 e 2) ma nessuna di queste mi ha mai dato alcun problema.
Ti premetto che il TEE è stato sottoposto a dura prova durante una "tre giorni fermodellistica" circolando per 6/7 ore al giorno consecutive senza problemi (povera loco)...
ciaociao
:shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 13:50
Nome: Roberto Andresini
Carrozze TUI... :P :P :P
le ho viste sul noto negozio toscano... bellissime!! :P :P :P
sono molto propenso a prendere il set da 4 ACME e forse anche le due LS per allungare... agirò di consegueza alle risposte che riceverò...
allora:
1 che loco uso per trainarle?
2 posso unirle un composizione con altre carrozze? ad esmpio X, Z, GC, ecc..
ho dato una lettura alle pagine precedenti... ma nn mi sembra che ci sia niente in merito... magari mi è sfuggito...
Cazzarola!!! messaggio N° 100!!!!!! si vince qualcosa?
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 14:32
Ciao Roberto,
le TUI sono state attaccate ad ogni tipo di locomotiva anni 70-80 (E645/E646/E656/E633/E428 ecc)... ma la "morte" loro è una bella E645 in castano isabella (con o senza modanature);
in genere "viaggiavano" in composizione omogenea di circa dieci-dodici carrozze (di cui una o due ristoranti e il resto cuccette), ma spesso si sono viste in composizione ad altri treni espressi internazionali (come quella in fondo alla pagina 51 di questo stesso thread) in numero variabile.
Io, fossi in te, le comprerei a prescindere dalle risposte... sono TROPPO belle!!!
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 14:59
prenderle le prendo quasi sicuramente...
x caso sai se la 645 Cast/Isabella esce anche in versione Hornby?
dato che le altre o nn si trovano o se si trovano sono a prezzi paurosi...
e se non sbaglio, dato che non ne ho... hanno una meccanica non prorpio affidabile...
avrei quelle della Roco (tutte tranne la 103 :D )... vanno bene lo stesso?
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 15:03
OFF - TOPIC X Luigi:
Ciao Luì, scusami tanto se ho mancato di avvertirti giovedì scorso per il viaggetto, mi si è scassato il cel (display esploso) e stavo in Sardegna per lavoro, non t'ho potuto raggiunge in nessun modo.
Ci vediamo domani al bin 29?
Ciao, James!
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 15:04
Ultima modifica di luigi402A il domenica 14 settembre 2014, 15:55, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 15:12
bene!!!
allora aspetterò fiducioso la novità!!!
sperando che non sia marroncino caghetta... :?
comunque un bel trenino da 6 ci scappa di brutto... :P
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 18:52
luigi402A ha scritto:
... in genere "viaggiavano" in composizione omogenea di circa dieci-dodici carrozze (di cui una o due ristoranti e il resto cuccette)....
Approfitto: non è che si riesce a risalire anche ad una dispozione delle carrozze?
Volendo si potrebbero acquistare due set da 4 (dove c'è la ristorante) e uno da due (o anche due) in modo da fare il convoglio intero...
ciaociao
PS: altro dubbio... Bagagliai a seguito delle TUI??? si o no? e se si, quali e quanti?
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 22:52
MF 80 speciale Brennero, a pag. 42 c'è una foto con 1110 ÖBB + 110 DB e dietro una cuccetta DB blu/crema seguita da 5 cuccette livrea TUI. Il resto del treno non si vede... Presumo che le risto fossero circa a metà treno. Non è improbabile un bagagliaio in coda. Inusuali invece i DDm.
Nell'altro MF speciale Brennero si vede la testa del trno TUI con E636 + E645 alla trazione. Peccato non ci siano foto del convoglio intero.
MessaggioInviato: mercoledì 25 ottobre 2006, 22:57
Visitano il forum: napolis.to e 41 ospiti
