Oggi è martedì 23 giugno 2026, 22:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 966 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 65  Prossimo
 Oggetto del messaggio: PLASTICO: Plastico di umbriele
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 9:06
Salve a tutti! Mi presento essendo relativamente nuovo del forum. Mi chiamo Luca e ho quasi 37 anni. Da bambino andavo matto per il trenino di mio padre, che aveva costruito un plastico in garage tutto Marklin con binari di metallo C anni 60 e su cui girava una bellissima Br 81. 15 anni fa provai a fare il mio plastico in casa ma per varie vicissitudini e trasloco dovetti smantellarlo.
Ora il fuoco sopito si è riaccesso di brutto ed ecco il primo risultato:
http://youtu.be/YZHtRJsnxTk
La struttura è molto basic e sicuramente dovrò migliorarla, mi rendo conto che non è un lavoro professionale anche se assicuro che "funziona"
Da principiante mi sono divertito molto a scoprire le tecniche di costruzione, ad inventarmene di sanapianta e a correggere i miei disastri :)
Ben accetti suggerimenti su come continuare....l'idea era due montagne a dx e sx che nascondono tutte le curve, viadotto elevato sullo sfondo, e stazione di testa che parte dove c'e' lo scambio triplo
 Oggetto del messaggio: Re: Plastico di umbriele
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 9:50
Bel lavoro, tienici informati.
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 9:54
Bello! La disposizione binari mi piace.
Aspettiamo altre foto mentre prosegui con il lavorone :)
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 9:58
Grazie :D
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:42
Intanto complimenti per la stabilità delle immagini del video!
Per il tracciato, posso suggerirti nelle zone nascoste di creare binari di ricovero per variare la successione dei convogli (lavorandoci un po' al livello inferiore è possibile inserire una vera e propria stazione nascosta, al livello superiore ci si dovrebbe riuscire a far stare un binario di precedenza all'interno del cappio.
Per quanto riguarda la stazione, a dire il vero mancherebbe qualche scambio (fosse anche solo estetico): il 2° binario (al vero di precedenza) è collegato solo al 3° (ovvero quello lato bordo del plastico) ma non al 1° nonostante la cosa sia facilissimamente realizzabile...
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:51
Grazie dell'interessamento! Effettivamente al livello inferiore ci rimane abbastanza spazio per qualche binario nascosto. Per quanto riguarda la stazione superiore sarà di testa a partire dallo scambio triplo del primo binario. Non è possibile collegare il primo con il secondo binario causa corto circuito (si creerebbe un cappio di ritorno) a meno di inserire qualche dispositivo elettronico...
ps filmato realizzato con un Iphone 8)
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 10:57
Esercizio elettronico o digitale?
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 11:00
Tutto digitale, per adesso roco multimous, motori sottoplancia conrad che comanderò con decoder sempre conrad collegati al multimous.
Per i sezionamenti o qualche altro sistema di blocco automatico in modo da fare circolare contemporaneamente più treni in successione non ho ancora pensato a nulla e accetto suggerimenti :roll:
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 11:08
Ciao Umbriele,
bel lavoro! La struttura direi che è ottima per essere agli inizi ed è anche un bel percorso..semplice-pulito..
Mi permetto anch'io di suggerirti un fascio di ricovero nascosto per alternare la successione dei treni... e inoltre se vuoi semplificarti il lavoro di costruzione delle montagne interponi un bel fondale...(qualcuno ha già dato questo consiglio altrove :wink: ).ciao
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 11:18
per i sezionamenti o blocco automatico...non so.
Personalmente uso anche il digitale ..masono un pò dinosauro per l'automazione...resto dell'idea che il controllo del convoglio è "responsabilità"del macchinista...quindi manovro a ..vista..!ciao
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 11:24
Si mi piace anche a me l'idea di controllare i treni personalmente! Però quello che mi terrorizza l'idea di lasciare andare un treno da solo mentre ne controllo un secondo...con il pericolo di una scena tipo famiglia Addams :lol: per questo l'idea di qualche sezionamento con blocco automatico solo per sicurezza non mi dispiacerebbe.
Fondamentalmente si tratta di un semplice ovale, piegato ritorto e contorto su se stesso..
Per le montagne grazie del suggerimento ma ho proprio voglia di crearle fisicamente....per ora :roll:
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 12:04
Dipende anche (purtroppo) da quanti treni pensi di far girare...la formula è: n-1 in modo da calcolare il numero di binari ospitanti oppure devi far fermare il treno in zona defilata, vedi galleria per es.,e una volta liberato il binario lo fai transitare...le varianti sono diverse in base a cosa intendi fare.ciao
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 12:41
Il plastico sarà ambientato nel 1981 quindi immagina quanti treni vorrò mettere.....quasi plausibile una vaporiera insieme ad una E633 005 eheh
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 16:58
Ciao. Trovo il tuo lavoro interessante. Un'alternativa a fare una stazione nascosta può essere quella di "parcheggiare" i convogli in successione lungo l'elicoidale e nei binari al piano più basso. Un mio amico quasi vicino di casa fa girare 14 convogli senza neanche una stazione nascosta, "parcheggiandoli" lungo i binari non in vista attraverso un sistema di blocco automatico e quando l'impianto è spento nessuno è in vista.
Ovvio che tale sistema si può usare o con gestione del traffico analogica e alimentazione digitale (con costi "normali") o tutto in digitale con una buona centrale digitale più programma per pc e sensori d'assorbimento (ma con costi elevati).
Per farti capire il concetto allego una foto (ma non è il plastico del mio amico).
Riguardo la stazione in vista, non ci sono problemi di corto se metti due scarpette isolanti tra un binario e l'altro. Ovvio che i binari di "collegamento" tra un binario e l'altro avranno solo funzione estetica.
DSCN4455_9zk2z0vm.JPG [ 183.46 KiB | Osservato 39813 volte ]
MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 17:15
Wow che silos! Non male come idea. Potrei preparare uno scambio in curva al piano sottostante da cui parte un binario che va a "scavare" al di sotto del piano zero per far partire un silos elicoidale...magari si può aggiungere anche dopo
Per lo scambio "finto" con scarpette isolate, effettivamente è un abbellimento estetico a cui penserò, grazie!
