Oggi è domenica 19 settembre 2021, 0:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio - Chiodini scala 1 veri o in fotoincisione
MessaggioInviato: sabato 24 luglio 2021, 20:52
Grazie per le risposte,
l'incisione nella parte interna l'ho realizzata pari allo spessore della lamiera ovvero 0,5 mm.
Domani inserisco qualche foto per condividere il mio lavoro.
MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2021, 6:33
0.5 è troppo poco ..quando arrivi a 90 gradi il metallodove è inciso si tocca e pone resistenza e per arrivare agevolmente a 90 gradi devi forzare con possibilità che si stiri e difficolta nelle piega e nel mantenerla ...
MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2021, 7:05
me ne sono accorto anche io quando arrivi ai 90° fa fatica.
Nel lamierino da 0,5 mm quanto potrebbe essere la larghezza corretta ???
Per ora penso sarà sicuramente utile il colpo di lima quadrata nel 'solco' prima della piega come suggerito più sopra, domani andrò dal mio fornitore di fiducia per vedere cosa ha disponibile di piccolino.
Quando rifarò il disegno la larghezza della tranciatura parziale penso la realizzerò una volta e mezzo lo spessore della lastra ovvero 0,75 mm per non andare troppo largo e rischiare di fare la piega storta.
Potrebbe essere un buon compromesso 1,5 volte lo spessore della lastra ??? !!! ???
Riepilogo di quanto consigliato più sopra !!! ??? !!!
Fortuna che ho fatto realizzare 4 lastre così la prima la uso come super cavia, la seconda come cavia e spero con la terza e/o la quarta di ottenere qualcosa di buono.
MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2021, 8:17
Ciao a tutti,
di seguito ho inserito 3 foto della lastra che ho fatto realizzare.
Oltre al 'carretto' nella lastra c'è anche un altro mio progetto per la E424
FOTO3.jpg [ 142.95 KiB | Osservato 735 volte ]
FOTO2.jpg [ 291.56 KiB | Osservato 735 volte ]
FOTO1.jpg [ 279.35 KiB | Osservato 735 volte ]
MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2021, 8:26
Buongiorno.
Giuro che non capisco questa indicazione di fare incisioni più larghe dello spessore della lastra. In tutti i componenti che ho fatto, oggetti scatolati compresi, non ho mai fatto così.
In linea generale, la larghezza dell'incisione dipende da diversi fattori: spessore della lastra in prossimità della piega, "oggetti" vicino alla linea di piega, incisore, angolo della piegatura. Sono anche da conoscere le tolleranze dell'incisione: in questo periodo, alcuni incisori lasciano a bagno le lastre più del necessario, quindi ti potrebbe convenire sottodimensionare alcune parti e sovradimensionarne altre.
Visto che stai facendo qualcosa in scala 1, se non lo hai già fatto, dai una occhiata ai video di Attilio Mari sulla 472, su youtube: dà indicazioni precise su come disegnare le fotoincisioni. Se puoi, a Novegro vacci a scambiare due parole: di solito è allo stand Fimf ed è squisitamente disponibile.
Se puoi, mi pare che sei di Genova, cerca qualcuno che fa fotoincisioni che può dare una occhiata al tuo disegno per metterti sulla giusta strada ed evitare di farti buttare soldi: la fotoincisione non è una scienza esatta. Se non trovi nessuno, se gradisci, mandami un mp, ci si può incontrare a Novegro o a Verona.
Il tuo fotoincisore ti chiede minimo 4 lastre? Ce ne sono altri che te ne chiedono di meno.
MessaggioInviato: domenica 25 luglio 2021, 14:46
Io e Claudio lo abbiano scritto: 1,5/2 volte lo spessore in base all'angolo di piega, oppure minimo 0,8 mm: 0,5 x 1,5 = 0,75.
Poi ognuno si fa le pieghe che vuole, con il risultato che gli piace di più.
Esistono anche gli operatori battilama e gli orafi, ed esistono attrezzi per lamiere spesse sia alcuni mm sia pochi centesimi di mm.
