Ciao Alessandro
complimenti , un ottimo lavoro , mi piace molto, è vero per i finestrini forse come dici tu non conviene toccarli ... al limite vedi se riesci a camuffare un po sporcandoli se te la senti...
Per il discorso colla non so cosa tu abbia usato , io ad esempio per l acetato uso incollarlo con il vinavil della Pattex che una volta secco diventa perfettamente trasparente specialmente quando usato in piccole dosi le foto che seguono lo dimostrano considera che la finestratura è composta da tanti singoli pezzetti incollati tra loro
P1250109.JPG [ 156.5 KiB | Osservato 4995 volte ]
P1250119.JPG [ 170.5 KiB | Osservato 4995 volte ]
come vedi anche piccole sbordature di colla una volta asciutte non si vedono
Nel caso specifico che invece devo incollare due pezzi di acetato sovrapposti , uso incollarli non con la colla ma con lo smalto trasparente acrilico lucido steso con un pennellino lungo il bordo del pezzo da incollare , è necessario cercare di " piazzare " il pezzo alla prima botta senza cercare di aggiustarlo nella posizione se no si sporca il pezzo sotto ... se succede nessun problema si toglie subito , una passata di alcool e si ripete
P1250121.JPG [ 166.5 KiB | Osservato 4995 volte ]
P1250124.JPG [ 165.5 KiB | Osservato 4995 volte ]
qui gli sbrinatori sono applicati con questo sistema
Ancora complimenti, ciao e buon ferragosto!
Gianfranco
