Oggi è sabato 4 luglio 2026, 7:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 69 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Macchi C 200 MM 336
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 13:35
Ciao a tutti, allora inizio questo lavoretto per intermezzare gli altri che sto facendo , lo so lo so c è sempre il gobbo da fare però quello è sfizio come un quadretto di cioccolato da mangiare ogni tanto con piacere... questo penso di iniziare e andare avanti fino alla fine abbastanza costantemente...
Due parole sul MM 336: insieme al 337 furono i due prototipi della serie 200 il progetto del 336 fu definito nell state del 1937 e fece il primo volo il 24 dicembre dello stesso anno , a Lonate Pozzollo e il 23 agosto del 1940 sullo stesso aereoporto andò distrutto
i due prototipi differivano dai C 200 di serie , la prima serie aveva alcune analogie con i prototipi , le differenze sostanziali erano il tettino a chiusura integrale , tanto ostico ai piloti italiani abituati a pilotare all aperto,,il tettino integrale venne eliminato dopo i primi 240 esemplari, per la scarsa visibilità e la quasi impossibilità di abbandonare l aereo in volo ( avevano ragione i piloti :mrgreen: ),noin aveva le cartelle ventrali dei carrelli ma due appendici a quelle alari, il timone di coda leggermente diverso ,il ruotino nei prototipi era retrattile poi reso fisso per semplicità in quelli di serie e altre piccol differenze che si vedranno nel corso dei lavori ( tra cui la differenza nella differenza tra i vetri del 336 e il 337)
Il kit da cui parto è questo
101_6883.JPG [ 172.04 KiB | Osservato 21218 volte ]
più che kit sembra la sorpresa di un ovetto kinder vista l esiguità del numero dei pezzi
per dettagliarlo all interno dovrò lavorare a fusoliera chiusa quindi per prima cosa montata la fusoliera a secco e segnato il piano del pavimento
101_6884.JPG [ 79.58 KiB | Osservato 21218 volte ]
101_6885.JPG [ 71.6 KiB | Osservato 21218 volte ]
poi tagliata via la paretina dietro il seggiolino del pilota e gli pseupedali
101_6886.JPG [ 96.18 KiB | Osservato 21218 volte ]
101_6887.JPG [ 73.89 KiB | Osservato 21218 volte ]
ritagliato del lamierino della forma del pavimento e incollato sopra il pezzo poi con la punta delle pinzette tracciate le linee per fare la grecatura
101_6888.JPG [ 71.15 KiB | Osservato 21218 volte ]
101_6890.JPG [ 101.45 KiB | Osservato 21218 volte ]
un lavaggio in nero per evidenziare le fughe
101_6894.JPG [ 118.99 KiB | Osservato 21218 volte ]
il seggiolino del kit non va,troppo alto e squadrato
101_6895.JPG [ 100.07 KiB | Osservato 21218 volte ]
stondato abbassato e tolto l inserto che serviva a incollarlo al pavimento poi rifatte le "zampe" omettendo il telaietto sotto il seggiolino , che lo terranno leggermente sollevato rispetto al pavimento come nella realtà
101_6896.JPG [ 93.04 KiB | Osservato 21218 volte ]
101_6897.JPG [ 88.25 KiB | Osservato 21218 volte ]
Ciao alla prossima
Gianfranco :D
 Oggetto del messaggio: Re: Macchi C 200 MM 336
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 13:44
Buon lavoro, solo una correzione, decollò da Lonate Pozzolo, oggi abbandonato, situato appena prima del sedime di Malpensa
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 18:02
Ciao Marco :D
Perdonami , ma non è quello che ho detto io? :roll:
Gianfranco :D
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 19:42
:D :, hai aggiunto una zeta di troppo, succede, io lavoro a meno di 1km :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 21:27
Ostia Marco , hai proprio ragione! :oops: ...mi ha fregato la stanchezza...però la stanchezza ha fregato anche,te , hai scritto zeta invece di elle, vabè comunque ci siamo capiti lo stesso, è decollato da là! :D
Piccoli sviluppi;
iniziato a lavorare sul pozzetto dei carrelli, per prima cosa fatto un foro in cui ho poi infilato la lama del traforo e tagliato il più possibile controllando sempre di non intaccare il profilo del pozzetto nella parte inferiore e il profilo della fusoliera in quella superiore
101_6902.JPG [ 92.02 KiB | Osservato 21188 volte ]
101_6905.JPG [ 92.26 KiB | Osservato 21188 volte ]
101_6906.JPG [ 96.75 KiB | Osservato 21188 volte ]
a questo punto con una fresetta cominciato a scavare per fare più spazio possibile in modo da poter metterci un po di roba dentro da far vedere da sotto :mrgreen:
101_6907.JPG [ 99.08 KiB | Osservato 21188 volte ]
101_6908.JPG [ 77.42 KiB | Osservato 21188 volte ]
101_6911.JPG [ 115.38 KiB | Osservato 21188 volte ]
sempre rimanendo a lavorare su questo pezzo c è un errore di stampo negli alettoni , nella parte inferiore sono incisi completamente mentre in quella superiore manca un lato
101_6913.JPG [ 106.68 KiB | Osservato 21188 volte ]
incisa la parte mancante mi sono dedicato all ala sinistra ; infatti per contrastare l effetto della coppia di reazione dell elica l ala sinistra era leggermente più lunga di 170 mm ; l Ing Castoldi usò molto questo espediente nei sui progetti soprattutto negli idrocorsa ( considerando che la coppa Schneider era corsa con solo virate a sinistra) infatti l M39 aveva l ala sinistra più lunga di 168 mm l M52 e l M 67 180 mentre solo il C 72 le aveva simmetriche dato che le due eliche controrotanti annullavano tale effetto dannoso
Perciò 170mm corrispondono in scala a circa 2,3 mm disegnato il profilo dell ala su un foglio e poi rispetto all apice segnata la distanza di 2,5 mm ( un po abbondante considerando che il pezzo verrà lavorato)
101_6914.JPG [ 75.87 KiB | Osservato 21188 volte ]
tolta l ala disegnato il pezzo riportato il pezzo su plasticard ,ritagliato e sgrossato
101_6915.JPG [ 74.78 KiB | Osservato 21188 volte ]
101_6916.JPG [ 129.25 KiB | Osservato 21188 volte ]
101_6917.JPG [ 57.8 KiB | Osservato 21188 volte ]
101_6920.JPG [ 69.01 KiB | Osservato 21188 volte ]
incollato e quando sarà ben secco si stucca e rifinisce...
101_6921.JPG [ 119.72 KiB | Osservato 21188 volte ]
101_6922.JPG [ 102.94 KiB | Osservato 21188 volte ]
Gianfranco :D
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2019, 22:14
Ciao Gianfranco ,
Bentornato … stai preparando la scorta per il Gobbo ?
il fenomeno dell'autorotazione nei monoplani monomotori , fu una delle cause del grave ritardo con cui la Regia sostituì i biplani nei reparti da caccia rispetto alle altre nazioni belligeranti.
....occhio che ti controllo :wink:
Giancarlo
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2019, 7:57
Ciao Gianfranco
Io al solito ti seguo in ammirato e rispettoso silenzio. Non sono in grado di valutare le modifiche in quanto non sono ne storico ne appassionato di questo settore.
Ma è impossibile non ammirare i lavori svolti, i materiali e gli attrezzi che usi.
Voglio proprio vedere cosa riesci a tirare fuori da questo kit, che, vedendo i pezzi, sembra semplice semplice. Forse qualche sorpresina che trova mia figlia negli ovetti è anche più complicata da montare !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ti seguo sempre !
Saluti, Marco
MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2019, 18:13
Ciao Giancarlo e Marco, Grazie :D
Giancarlo , allora starò in campana :P
...anche se il gobbo era un buon incassatore e sapeva cavarsela bene anche da solo un minimo di copertura almano all andata è meglio dargliela :D
Marco, spero di deludere le aspettative...
Gianfranco :D
MessaggioInviato: giovedì 31 gennaio 2019, 21:39
Ciao a tutti , allora andiamo avanti:stuccate le due nicchie in cui si infilavano i piedi per salire , il 336 non le aveva , così come non aveva il tubo passante nella fusoliera per il sollevamento dell aereo ( quel foro che si trova subito poco prima di piani di coda) ho ridotto a sei sfiati dell aria per parte stuccando tutti gli altri il 336 così come il 337 almeno fino al 1938 ne avevano solo 12 in totale il timone di coda non ra compensato , perciò il suo profilo rispetto alla deriva era dritto , quindi fatta la nuova incisione e cancellata quella vecchia
101_6923.JPG [ 130.53 KiB | Osservato 21124 volte ]
101_6924.JPG [ 125.62 KiB | Osservato 21124 volte ]
fatti i due fori per i tubi di pitot ( il destro era riscaldato)
101_6925.JPG [ 87.31 KiB | Osservato 21124 volte ]
101_6926.JPG [ 102.46 KiB | Osservato 21124 volte ]
tagliato via il pezzo di plastica sopra il cruscotto per fare spazio al collimatore S Giorgio ( e comunque nella realtà non c era quel triangolo) e asportata la gobba che verrà sostituita dal vetro
101_6935.JPG [ 72.13 KiB | Osservato 21124 volte ]
la parte segnata in nero dovrà essere asportata per creare l alloggiamento del collimatore
101_6936.JPG [ 57.56 KiB | Osservato 21124 volte ]
101_6937.JPG [ 55.92 KiB | Osservato 21124 volte ]
la parte laterale e molto spessa va assottigliata
101_6938.JPG [ 56.56 KiB | Osservato 21124 volte ]
101_6940.JPG [ 75.94 KiB | Osservato 21124 volte ]
il ruotino dei prototipi era retrattile quindi tagliato via per lavorare meglio
101_6941.JPG [ 70.42 KiB | Osservato 21124 volte ]
la parte segnata in nero è da asportare
101_6942.JPG [ 98.46 KiB | Osservato 21124 volte ]
tagliato il tassello con una fresetta ho scavato il pozzetto
101_6943.JPG [ 126.24 KiB | Osservato 21124 volte ]
101_6944.JPG [ 85.5 KiB | Osservato 21124 volte ]
101_6946.JPG [ 93.77 KiB | Osservato 21124 volte ]
Gianfranco :D
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2019, 18:48
Ciao a tutti , piccoli progressi;
fatto il pozzetto del ruotino i, incollato un pezzetto di plasticard internamente alla fusoliera dove c era la gobba tagliata e stuccata la parte esterna
101_6947.JPG [ 113.68 KiB | Osservato 21048 volte ]
101_6948.JPG [ 131.12 KiB | Osservato 21048 volte ]
con una fresetta scavato il cockpit per farmi un po di spazio " vitale"
101_6949.JPG [ 83.33 KiB | Osservato 21048 volte ]
101_6951.JPG [ 75.44 KiB | Osservato 21048 volte ]
asportate le mitragliatrici stampate e fatti i fori per le nuove
101_6954.JPG [ 81.61 KiB | Osservato 21048 volte ]
Nonostante in tutte le foto che abbia gli ipersostentatori siano chiusi probabilmente per via del fatto che non erano automatici come ad esempio nel S79 che aveva la posizione di bloccato e libero e nella posizione libero l estrazione era automatica proporzionalmente alla forza del vento prodotta dalla velocità , nell intervallo compreso tra i 145 km/h e i 210 km/h completamente estratti sotto i 145 e totalmente chiusi sopra i 210, nel Macchi per estrarre gli ipersostentatori occorreva aprire il rubinetto del serbatoio in pressione e tramite una pompa compensare la pressione con 46 pompate ( in pratica una pompata un grado di estrazione ) in modo da rendere graduale l abbassamento ; si poteva anche bypassare la pompa e in caso di emergenza far aprire direttamente l ipersostentatore ma era sconsigliato perchè lo sbalzo di pressione repentino poteva danneggiare i meccanismi di estrazione.
Potevo quindi ometterli ma alla fine ho deciso di farli, perciò per prima cosa ho inciso il profilo con un taglierino
101_6986.JPG [ 113.87 KiB | Osservato 21048 volte ]
poi con un taglierino a scalpello ho cominciato a scavare lungo il solco guida togliendo poco materiale per volta più si affonda e più il taglierino diventa ingestibile
101_6988.JPG [ 82.83 KiB | Osservato 21048 volte ]
ripassato il profilo nuovamente , occorre farlo spesso in modo da avere sempre una sponda su cui far scorrere lo scalpellino
101_6989.JPG [ 96.12 KiB | Osservato 21048 volte ]
una volta ottenuto uno scalino " di sicurezza"
101_6990.JPG [ 115.42 KiB | Osservato 21048 volte ]
inizio a raschiare con quest altro taglierino fin quanto occorre e poi assottigliato il bordo d uscita dell ala con della carta vetrata
101_6992.JPG [ 82.28 KiB | Osservato 21048 volte ]
101_6993.JPG [ 131.57 KiB | Osservato 21048 volte ]
101_6994.JPG [ 62.04 KiB | Osservato 21048 volte ]
Gianfranco :D
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2019, 20:59
Ciao Gianfranco
vedere il lavoro progredire , con la spiegazione di quello che fai , accompagnata da citazioni sulla tecnica reale ( che non conoscevo oppure lette ma "scordate" ) e vederle riprodotte sul modello è un po' come "verba volant , scripta manent" .
Saluti Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2019, 21:36
Ciao Giancarlo , grazie! :D
Spendere due parole sulla storia del soggetto che si fa credo possa essere motivo di interesse o quanto meno di curiosità...e poi mi diverte andare a scartabellare tra le scartoffie :D
Ciao alla prossima ( non si direbbe , tanto piccolo eppure c è ancora un sacco di lavoro da fare!)
Gianfranco :D
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 10:22
nihao \
come sempre mi piace seguire il tuo lavoro
MessaggioInviato: martedì 5 febbraio 2019, 20:56
Grazie Fexiang! :D
Gianfranco :D
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2019, 21:32
Ciao a tutti posto qualche progresso ( tutti non posso perchè sforerei con le foto,...domani il resto :mrgreen: ) :
avvisato da un altro modellista che questo modello aveva un imprecisione sulla coda sono andato a studiarmi la cosa ed in effetti c è un errore abbastanza incomprensibile, la base della deriva dovrebbe essere dritta a seguire il profilo dell aereo mentre invece presenta una gobba
101_7006.JPG [ 57.34 KiB | Osservato 20955 volte ]
occorre quindi andare a eliminare e raccordare la parte segnata
101_7009.JPG [ 66.32 KiB | Osservato 20955 volte ]
dopo aver mascherato a protezione la parte da lavorare con del nastro inizio il lavoro con limette e carta vetro fine
101_7010.JPG [ 80.79 KiB | Osservato 20955 volte ]
pezzo ancora da lavorare
101_7013.JPG [ 87.9 KiB | Osservato 20955 volte ]
pezzo lavorato
101_7014.JPG [ 85.7 KiB | Osservato 20955 volte ]
101_7012.JPG [ 96.63 KiB | Osservato 20955 volte ]
l aereo era rivestito in duralluminio meno che i piani mobili rivestiti in tela , nel kit tali parti mostrano un effetto tela troppo marcato cosi l ho addolcito con una passata di stucco
101_7029.JPG [ 109.21 KiB | Osservato 20955 volte ]
mi serve un po di spazio vitale la davanti perciò da allargare la parte segnata in nero
101_7031.JPG [ 97.07 KiB | Osservato 20955 volte ]
adesso va meglio
101_7032.JPG [ 93.22 KiB | Osservato 20955 volte ]
101_7033.JPG [ 89.3 KiB | Osservato 20955 volte ]
101_7034.JPG [ 76.75 KiB | Osservato 20955 volte ]
Ciao alla prossima
Gianfranco :D
