Oggi è venerdì 11 settembre 2026, 14:58
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 5669 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 378  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 12:08
indispensabile l'idea dei tubetti di ottone, altrimenti a forza di girare c'è il rischio che la plastica si consumi.
poi si potrebbero fare pure isostatici....
 Oggetto del messaggio: EB700 di Eritreo Cazzulati
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 14:35
Eritreo, sui carrelli :
Potresti anche vedere qui:
http://www.dartcastings.co.uk/mjt/2223.htm
il tipo da 8feet6 corrisponde a 26213 mm di passo.
Per la ( eventuale ) motorizzazione potresti , forse , prendere in considerazione il modo molto usato dai modellisti inglesi per materiale analogo :
http://www.clag.org.uk/drive-bogie.html
http://www.clag.org.uk/cv-couplings.html
Nota : questo carrello ha un doppio stadio di sospensione ; senza e' molto piu' semplice ( come quelli indicati sopra : un solo stadio )
Forse dalle foto e dai disegni si puo' capire l' idea di base ;
Se posso esserti utile per maggiori delucidazioni ne sarei lieto.
Per le fiancate dei carelli :
Questo e' un carrello Lima preistorico ( forse "francese" ) che conservo perche' mi sembra assomigliare a quelli del carro soccorso a carrelli FNM ;
forse potrebbe essere utile per ricavare le boccole , simili alla Athermos.
Complimenti e saluti a tutti.
luca
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 14:54
Base PIKO ( birra Whurer )- gruppo boccola/sospensione/parasala TTM kit- decals TTM kit.
Mancano : accoppiatore freno a vuoto , alcuni altri particolari .
Devo correggere la marcatura letterale ( Hgb : vero?) e finire l' invecchiamento.
Per la costruzione del leveraggio del freno ho seguito un dettagliato articolo del Longarini .
luca
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 15:14
Molto d'effetto la sporcatura ma... mentre c'eri le sospensioni avresti dovuto montarle di un tipo più appropriato, quelle sono troppo moderne per questi carri :wink:
Comunque, complimenti! La mano c'é :)
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 15:47
Nome: Paolo Bartolozzi
Spero che tu abbia debitamente strettito il carro,
quello che hai riprodotto era adibito al trasporto derrate con l'inghilterra, quindi la larghezza era a "sagoma inglese".
Nell'articolo dal quale hai preso spunto per riprodurre il freno a mano a stanga, necessario per la circolabilità nel regno unito,
il carro illustrato è stato elaborato omettendo il restringimento della larghezza.....
Notevole comunque il lavoro di avvicinamento alla realtà del tuo modello!!!
Ciao, paolo bartolozzi.
p.s. al momento non ho a portata di mano il libro sui carri H dell'amico Giovanni Leone, ma se confronti le misure in larghezza di un carro a sagoma italiana, rispetto ad uno a sagoma inglese, noterai che c'è una bella differenza :wink:
p.s.2 per quanto riguarda le boccole, confermo che sono da utilizzare quelle a strisciamento....
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 16:24
france656 ha scritto:
Visto che si parla di caimani...questo come ti sembra? :shock:
France...ottimo diorama...morfoligicamente uguale al mio
Dimmi...che tipo/marca di vegetazione hai usato???
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 17:07
Ho seguito ( nei limiti dei pezzi diponibili ) questa foto :
http://www.photorail.com/phr1-leFS/imag ... -5-427.jpg
ma probabilmente si tratta di un carro ammodernato : vedi portellone di carico.
Dr NO , no,no... perfavore ,no , non con me .
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 17:12
Devo deluderti ... si , lo sapevo , ma...interpretazione.
Per il prossimo, promesso.
E per le boccole , vista la foto sopra linkata ?
Ciao a te , a Dr. NO ed a tutti.
luca
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 17:19
:roll:
il "ma..." era riferito al discorso delle sospensioni :wink:
Il carro nella foto dal reale ha le sospensioni del carro Hg/Ims TTmkit, ma con molla a balestra singola (come il carro F).
Non so se in qualche Kit ci sia questa combinazione, non li ho tutti...
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 19:17
Ultima modifica di EritreoCazzulati il mercoledì 21 settembre 2011, 21:47, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 19:24
Grazie Giacomo, il tuo anche è molto bello, mi ricordo qualche foto.. :D
Ho usato vari toni di verde, tutti di Heki e Woodland.
Sarebbero verdi chiari e medi.
Ciao :)
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 22:05
Io invece mi riferivo all' uso del termine "sporcatura " ( forse , scusami , non si capiva ).
Sembra anche a me , e non ci sono .
luca
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 23:01
Per Eritreo:
i disegni della elettromotrice dove li hai presi? potresti passarmeli, se puoi?
grazie,
ciauzz!
MessaggioInviato: giovedì 25 settembre 2008, 23:25
Antonello ha scritto:
Per Protoluca : conosco bene quell'articolo di FermodelNews visto che le lastrine erano le mie
Eritreo Cazzulati ha scritto:
Piccola domandina per esperti: so per certo che sul tetto c'è almeno un cavo ma non ho la minima idea della strada che fa . Qualcuno di voi ha qualche informazione a riguardo?
Io , che non sono un esperto , posso solo trasmetterti copia del citato articolo di Antonello , dove si vede l' imperiale con il cavo , cedendo
-doverosamente- il passo all' Autore stesso.
Guardando le fiancate dei carrelli non è che siano difficilissimi da riprodurre
!?...ma dopo quello che ti ho visto creare da un materiale "invisibile" devo crederti sulla parola.
Se ti interessano ed avessi difficolta' a trovare i carrelli Lima -preistorici -con boccole simili alle Athermos - passo 28mm -
( sicuramente piu' economici di cannibalizzare una CIWL Rivarossi ) ,
allora ti mando i miei ; se tu riesci a fare i Commonwelh delle Nord
( pensavo quelli per boccole e molle + Athearn ( od altri Lima che ho trovato nella scatola dei pezzi - vedi foto) allungati nella trave a collo di cigno e in quella superiore per portarli al passo giusto ), e se magari qualcuno e' capace di clonarli ... alla fine abbiamo ( fiancate dei )carrelli per tutti.
Insomma una roba insci :
Per il resto ( essenzialmente potrei tradurre ed illustrare): contattami nel modo che preferisci ( forum od PM ).
luca
PS : se sulle Nord c'erano il Togliatti e la S.Maria , alla 13 non darai un nome ?
Ultima modifica di protoluca il venerdì 26 settembre 2008, 13:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 26 settembre 2008, 7:00
Inviato: Gio Set 25, 2008 14:54 Oggetto:
luca
Bravissimo Luca, ma lo sai che anch'io ho terminato qualche mese fa l'elaborazione del carro frigo, con le tue stesse modifiche e senza conoscere l'articolo del Longarini? :shock:
Sembrano quasi identici!
Appena posso posto qualche foto.
Bravo ancora e anche per quanto fatto finora!
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
