Oggi è giovedì 26 marzo 2026, 16:24
 Oggetto del messaggio: Re: GENERATORI DI FUMO. Molte domande agli esperti.
MessaggioInviato: domenica 20 dicembre 2009, 20:41
gfqgi ha scritto:
Credo che. essendo l' anidride carbonica più pesante dell' aria, il fumo uscirebbe dalla galleria strisciando rasoterra! :D :D
GF
arguta osservazione.... :o
e se si installase una piccola ventolina all'interno del tunnel?
Il "tutto" potrebbe essere in qualche modo comandato in automatico dal convoglio che passa nella galleria, prima di uscire....
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2010, 22:09
http://www.youtube.com/watch?v=k3MO15HLygg
in questo filmato si vede un generatore di fumo sincronizzato con l'audio, e l'effetto è ottimo. il modello è della triplex americana prodotta da MTH, non so chi produce il dispositivo fumogeno in questione... so che Rapido trains (azienda USA) ne produce uno.
MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 22:56
Bellissimo! Magari si potesse avere lo stesso effetto in scala N !
MessaggioInviato: martedì 19 gennaio 2010, 16:48
Bisogna provare con questo, forse si può integrare nelle loco, chissà.
http://www.theconsumerherald.com/e-cigarettes-it.php
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2010, 17:53
Non ho presenti le dimensioni esatte di una sigaretta, ma si tratta di un piccolo atomizzatore che deve essere caricato con un misto di nicotina e, quello che ci interesserebbe, propilenglicolo (glicole propilenico), che penso sia quello che produce il "fumo".
A occhio può avere un diamentro di poco inferiore al fumogeno Seuthe ma minore lunghezza. Se però si possa caricare facilmente non si sa! Ove ciò fosse, potrebbe essere un'idea per la futura 743 (e altre eventuali future Franco-Crosti).
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2010, 12:22
Senza aprire altre discussioni, sempre di generatori di fumo parliamo:
Qual'è quel generatore di fumo a forma "di bottiglia" e, se li sapete, quali diametri e quale lunghezza ha?
MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2010, 10:58
brat ha scritto:
C'è gia un altro mio post sulle Arnold con generatore di fumo, ma questo nuovo post è più generico.
Innanzitutto qualcuno con esperienza in merito mi sa dire se di solito questi generatori funzionano bene, o se sono noti per essere problematici ?
C'è qualche accorgimento per farli funzionare in modo soddisacente, o comunque non bisogna aspettarsi molto?
Funzionano solo quando si dà tutta la corrente, e cioè a una velocità della locomotiva ben poco realistica, o si può ottenere un effetto decente anche con meno corrente, a una velocità verosimile??
Meglio che la locomotiva sia piuttosto appesantita dai vagoni al traino ?
Posso sperare di ottenere un minimo di soddisfazione, o è meglio che mi metta il cuore in pace e rinunci a questo gadget?
Grazie a chi vorrà dissipare i miei dubbi.
Guarda cosa c'è: il disegno (quasi) quotato!
Capendo come funzioni, ci si può provare (il tubo da 1,1 è reperibile, in rame) a farsene uno e vedere se funziona!
MessaggioInviato: venerdì 5 febbraio 2010, 22:22
Ho una Rivarossi/Hornby GR740.451 digitale e un fumogeno Seuthe11.
L'o provato una sola volta, poi l'o subito tolto. Dopo pochi minuti avevo mezza locomotiva unta.
Ho messo poco liquido, proprio come descritto dalla Seuthe.
Mi chiedo se è normale che la loco si unge talmente o forse i mio fumogeno è diffettoso :?:
MessaggioInviato: sabato 6 febbraio 2010, 11:32
Forse è il modello inadatto.
Io avevo usato il numero 9 quando un mio amico si era fatto un Vrz e mi aveva chiesto di farlo fumare. Niente sporco, e il mio amico ha usato... olio di vaselina! E visto l'uso lo caricava anche un po' esagerando.
MessaggioInviato: domenica 7 febbraio 2010, 9:01
strano, io ho dovuto pulire il tetto e sopratutto la caldaia era sporca, non solo puntini di liquido ma proprio una grossa chiazza, il tutto dopo solamente un giro sul mio plastico.
Il n. 11 è quello giusto, viene suggerito da pertutto per questa loco.
MessaggioInviato: martedì 9 febbraio 2010, 13:24
Il disegno che ho linkato (messo online dalla stessa seuthe) ha qualcosa che non va. Dicono di usare un tubetto da 1,1 mm, immagino diametro interno, da mettere attorno all'elemento attivo di un fumogeno. Ci ho provato, senza scassare un fumogeno ancora in mio possesso e... un tubo di quella misura risulta troppo stretto!
Dovrebbe esserci penso un po' di spazio per permettere all'olio di entrare, no? C'è anche scritto di farci i buchi.
Comunque per un carro riscaldo in N ho trovato adatto (sporge sul fondo del carro ma si può mascherare) il numero 27 (o il 28, dipende da come lo vado ad alimentare). Ho una loco cabinata in cui potrebbe starci ma ahimè non posso farlo sporgere di sotto!
Visitano il forum: costa, Google [Bot] e 80 ospiti
