Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 20:33
 Oggetto del messaggio: Re: Dove acquistare filo di ottone o rame da 0,25 mm?
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 14:53
Nome: Bruno Petroncini
ciao, hai provato con del comune filo elettrico? Per intenderci quello che usano gli elettricisti per i collegamenti elettrici "sotto traccia" all'interno delle abitazioni? Lo si acquista della sezione che più soddisfa le proprie esigenze da un qualsiasi negozio di elettricità (o grande magazzino) e una volta "spelato" vedrai che è composto da tanti "trefoli" di piccola sezione: infatti la sezione nominale è data dall'insieme dei singoli trefoli contenuti all'interno della guaina isolante. Basta scegliere la sezione nominale che sia composta da trefoli della sezione che più ti aggrada. Sicuramente il costo è più "abbordabile" di quello dei negozi "specializzati" e soprattutto hai una varietà di sezioni incredibile. Ciao. Bruno
MessaggioInviato: mercoledì 28 luglio 2010, 15:27
Nome: Aldo Ivaldi
Fabio464 ha scritto:
Scusate ragazzi se mi intrometto... vi chiedo un consiglio senza tralasciare però l'appello di Axel: plastico grosso (veramente grosso) e vogliamo fare la catenaria artigianalmente (siamo un associazione): che diametro e materiale mi consigliate?
Guarda Enrico57 come ha fatto:
http://enrico57.blogspot.com/2007/03/realizzare-la-catenaria.html
Aldo
MessaggioInviato: venerdì 30 luglio 2010, 14:02
Aldo
Ciao Gully
grazie del link ma non mi è stato molto di aiuto in quanto Enrico la costruisce prima.
In pratica dobbiamo costruircela in base alle posizioni dei pali, indi sul posto, essendo una stazione con 14 binari (quindi molto complessa) e con una marea di scambi.
Avevo pensato a una sezione del filo da 0,3 mm, è fattibile? O devo prendere un filo con una sezione maggiore?
Grazie per le risposte e chiedo scusa ad Axel :wink:
MessaggioInviato: venerdì 30 luglio 2010, 14:37
Aldo
Ciao Gully
Ciao Fabio, la vedo una bella impresa costruire la catenaria in opera su quel plastico..credo che per te sarebbe meglio il filo elastico più veloce e semplice da istallare in opera. :wink:
Poi immagina se ti deraglia un treno all'ottavo binario :D
MessaggioInviato: sabato 31 luglio 2010, 12:04
Ciao Andrea,
intendi quello da pesca? il problema nasce dalla formazione, poi dei pendini... li dovrei incollare e sinceramente non mi pare una cosa conveniente... o sbaglio?
ciao e grazie :wink:
MessaggioInviato: sabato 31 luglio 2010, 19:26
Ciao Andrea,
Incollare i pendini e sempre più semplice che saldare in opera una catenaria in filo di ottone, senza contare che poi devi anche tesarla per contrastare le dilatazioni, poi con il filo elastico il risultato estetico è bellissimo.
Guarda qui:http://www.forum-duegieditrice.com/viewtopic.php?f=21&t=37686&hilit=elastica
MessaggioInviato: lunedì 2 agosto 2010, 12:04
Nome: Aldo Ivaldi
Aldo
Ciao Gully
Temo che tu non abbia letto bene: Enrico57 la costruisce su misura proprio in base alla posizione dei pali.
Il metodo da lui utilizzato permette di adattare le estremità delle campate in funzione della lunghezza effettiva di cui ha bisogno. In pratica con una dima può realizzare campate da tot a tot cm e con poche dime diverse si possono coprire svariate tipologie di campate.
Aldo
MessaggioInviato: martedì 3 agosto 2010, 10:08
Se posso esservi utile suggerirei di acquistare una basetta da filiera in acciaio presso qualche grosso negozio di ferramenta. Io ho comprato a Vicenza presso la FOV, tempo fa, questa basetta in grado di assottigliare i fili di ottone e ancora meglio di rame o zinco fino a ridurli alla misura di 0,01 mm. La basetta parte con fori dal diametro massimo di 1 mm e tramite 20 fori di riduzione consente al filo di ridurre il diametro a quello voluto, ottenendo nel contempo la cottura del filo (che diventa automaticamente rigido). Quindi un filo di 1,2 mm (matassa che ho comprato a chilo) può essere utilizzato in tutti i campi e settori del modellismo. La spesa è piuttosto notevole, circa 34,00 euro ma è per sempre. Ci sono basette anche con fori di partenza maggiori.
Saluti circolari.
MessaggioInviato: mercoledì 4 agosto 2010, 14:30
Grazie a tutti,
farò le dovute prove. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 4 agosto 2010, 15:56
Nome: Aldo Ivaldi
claudio50 ha scritto:
Se posso esservi utile suggerirei di acquistare una basetta da filiera in acciaio presso qualche grosso negozio di ferramenta. ...
Che bella idea!
Considerato che potrà essere utilizzata per svariati anni (e svariati scopi), il costo non mi pare neanche eccessivo.
Aldo
MessaggioInviato: mercoledì 4 agosto 2010, 22:58
Ciao Alex, bastava che me lo dicessi.......................... !!!
Se non lo hai trovato fammelo sapere appena torno a Genova te lo spedisco, siamo "lupi di mare" ne abbiamo a chili. Roba da modellismo navale, ha ragione Andrea64 !!!
Ciao, Gianni.
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
