Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 19:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: kit edifici in 1:72
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 9:26
Salve ragazzi,
mi affascinano particolarmente i modelli dei castelli medievali.
La Manorhouse ( www.manorhouse.it ) realizza in 1:72 spettacolosi castelli ed edifici medievali in resina.
I singoli pezzi sono modulari e consentono di realizzare castelli, chiese e borghi.
I prezzi di Manorhouse sono piuttosto alti, ma la qualita' sembra elevatissima.
Consiglio vivamente di consultare il sito.
A volte mi viene la voglia di realizzare un diorama di castello in 1:72, indipendentemente dal suo possibile utilizzo su di un plastico...
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 10:23
Le dimensioni degli edifici sono compatibili con i nostri plastici, si avvicinano molto di più alle dimensioni di fabbricati moderni in scala esatta 1/87 tipo quelli di Ninive o degli altri fabbricanti di edifici in resina (che sembrano enormi se confrontati con vecchi edifici ferroviari italiani e non).
Inoltre rappresnetano edifici rurali che raramente hanno nella realtà uno standard costruttivo esatto.
Io ho preso la casa col portico (toh gurda caso anch'io ci avevo fatto l'agriturismo) ma ho dovuto sostituire gli edifici di provenienza Jouef troppo vicini perché in effetti sono troppo piccoli.
Oltretutto costano poco e si possono facilmente modificare.
Per mettere edifici in secondo piano uso a volte gli edifici per il wargame in 15mm che usa edifici in 1/100 circa (ne faceva anche Ninive, compresa una piccola cappellina in pietra che ho inserito nel plastico sociale)
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 10:49
...mmm, il tarlo del castello mi rode sempre piu'...
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 11:10
Come dicevo, in effetti credo siamo un pò troppo abituati a casette in scatola di montaggio (a cominciare dalla stessa Faller) che se ci vivessimo veramente sarebbero poco più che monolocali con l'aspetto esterno di ville sontuose. Forse la 1/72 è troppo grande, ma siamo troppo abituati alla 1/100! Lo stesso castello che cerca bigboy... forse l'unico veramente realistico è quello della kibri (Falkenstein), ma con la stessa cifra credo si possa ottenere di meglio in 1/72 con la grandezza che un castello dovrebbe avere!
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 11:27
Salve Madalex,
desidero da sempre il modello del castello di Falkenstein, anche solamente come bel modello in se' e per se', indipendentemente da una eventuale installazione su plastico.
E' possibile anche italianizzarlo; in passato ci fu un bell' articolo in proposito (credo) su I Treni.
E' pero' un modello estremamente vincolante e poco personalizzabile come configurazione.
Viceversa i kit di Zvezda permettono la massima modularieta' e consentono di sbizzarrirsi.
Inoltre lo stile e' abbastanza neutro e, a mio avviso, adatto anche ad una ambientazione italiana.
Ultimo a non da ultimo i prezzi sono abbordabili.
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 11:38
Salve ragazzi,
ecco alcune foto di castelli e chiese in 1:72 ottenute con moduli in resina di Manorhouse:
mh057.jpg [ 24.12 KiB | Osservato 1508 volte ]
mh060.jpg [ 25.8 KiB | Osservato 1508 volte ]
mh074a.jpg [ 20.16 KiB | Osservato 1508 volte ]
mh120_2.jpg [ 49.18 KiB | Osservato 1508 volte ]
Le foto si commenatno da sole...
Saluti "medievali"
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 11:45
...rincaro la dose:
mh071foto2.jpg [ 20.67 KiB | Osservato 1507 volte ]
mh073.jpg [ 22.54 KiB | Osservato 1507 volte ]
mh111.jpg [ 24.26 KiB | Osservato 1507 volte ]
mh119.jpg [ 20.55 KiB | Osservato 1507 volte ]
Che ve ne pare ?
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 12:23
Ah si li conosco gli edifici della manorhouse, li usavamo al club per il wargame. Secondo me possono essere utilizzati, ma non sono di certo economici
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 12:26
Dato che vengo dal mondo della 1/72 poiche la mia vocazzione sono i mezzi militari vi posso dire che gli edifici in questione secondo io mio punto di vista che non sono prorio in 1/72 basta accostarli o cin un mezzo o un personaggio per vedere che quest'ultimi sono un po spropozionati per la scala,Ma secondo me e tutto una questione di compromessi e basta,perche se dovremi essere precisi con le misure le nostre case non bastassero.
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 13:37
Ok, provo a rispondere alla domanda di bigboy, con cui ha aperto il blog.
Se confrontiamo, per esempio, un modello di carro L in scala 1/72 con altro modello sempre di carro L in scala 1/87, é ovvio che il primo ci apparirà più grande del secondo, esattamente come se confrontiamo un modello di Gr 740 della vecchia produzione Rivarossi con una nuova Gr 740 HRR.
Ma su un edificio il rapporto di scala in questione non è così evidente per due motivi: in primo luogo perché il nostro modello di edificio non lo confrontiamo con un altro modello dello stesso edificio, ma in una scala un poco diversa, e poi perché in edilizia non vi sono regole univoche per le costruzioni; possiamo costruire, al vero, una porta di un metro di larghezza per due di altezza, oppure di un metro e venti per due e cinquanta e sempre porta sarà. Tutto questo a condizione che non vengano accostate due costruzioni con stridenti rapporti di scala, in H0 e in N, per intenderci. Sine qua non
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 13:43
La penso esattamente come capolinea.
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 14:42
Secondo me per la scala diversa le differenze non si notano molto.
Invece per quanto riguarda i soggetti che ho visto nelle foto mi sembrano tutti molto tristemente......antichi!
Citation2008
MessaggioInviato: martedì 20 luglio 2010, 15:11
Citation2008
Salve Citation,
dipende dai punti di vista: io li considero "meravigliosamente" antichi.
Butto lì un' idea che ho da tanto tempo per una scenetta da plastico: il set di un film, ambientato in un castello nel 1500 con la troupe, i lanzichenecchi di Preiser ed i curiosi.
MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 10:37
si, bei castelli quelli manorhouse!
In effetti, sarebbero da provare!
Meglio di certo di tanti modelli plasticosi in h0!
Per il falkenstein, io l'avevo italianizzato ben benino... del resto, la cosa più caratterizzante in assoluto era quel coso in cima alla torre!
Alessio
MessaggioInviato: mercoledì 21 luglio 2010, 16:07
Gia', e inoltre i castelli di Manorhouse hanno anche un aspetto molto italiano, in specifico della pianura padana (mi ricordano tanto lo stile dei castelli della mia terra, l' Emilia).
Si potrebbe pensare di inserire anche un solo torrione o il mastio in un' ambientazione cittadina o di paese e credo che si farebbe un figurone !
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Etsero17 e 42 ospiti
