Oggi è domenica 5 luglio 2026, 15:24
 Oggetto del messaggio: Re: Richiesta aiuto a esperti di elettronica
MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2011, 9:45
c'è un modo più sofisticato usare dei regolatori integrati regolabili che fissano la tensione di uscita a 4V
vedi quì
http://www.febat.com/Elettronica/Elettronica_regolatori_tensione_variabile.html
MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2011, 9:59
Nome: Tiziano Peretti
vedi quì
Ciao Drago62,
quello che dici è corretto ma, appunto, i regolatori elettronici forniscono in uscita una tensione o una corrente fissa, stabilita in genere in base al valore di una resistenza, ovvero anche se varia la tensione di alimentazione la tensione o la corrente in uscita sono fisse.
Amagio invece ha bisogno di un'uscita che non sia fissa perchè vuole variare la velocità del modellino. Il suo problema è che la tensione di comando è molto più alta della tensione di comando massima del motorino utilizzato (ex cellulare). Se si fosse trattato di una tensione alternata sarebbe bastato un trasformatore "in discesa" ma lavorando con la corrente continua, per mantenere una proporzionalità è necessario inserire la resistenza in serie. Altrimenti con il regolatore il modellino funzionerebbe sempre al massimo dei giri.......
MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2011, 12:11
Considerando anche le "grandezze" con le quali lavoro:
Uploaded with ImageShack.us
MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2011, 12:38
i regolatori danno in uscita una tensione di uscita pari a quella di entrata (-0,5V giunzione interna) fino ad arrivare al valore perfissato, dopo di che rimane costante Esempio:
realizzo il circuito per avere 4V , se regolo la tensione in ingresso da 0-12V la tensione di uscita sarà da 0-4V e rimane fissa per qualsiasi valore di tensione d'ingresso
MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2011, 13:45
intanto ringrazio Drago per le informazioni. il problema vero in fondo è dato dall'ingombro. chiaro che un integrato LM317 svolge una funzione piu sofisticata ma si deve convenire che una semplice resistenza avrebbe un ingombro minore. oggi fatte le prove, considerato che una resistenza di 1w è grande poco piu del motore stesso, forse non ne sono cosi` convinto. In ogni caso rispetto alla struttura cilindrica della resistenza l` integrato mi sembra piu` ingombrante per lo spazio disponibile, se poi si considera che l`integrato necessita di due resistenze e di un trimmer ..........
MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2011, 19:32
Il 78L05 (quello a dx nell'immagine) è molto piccolo e non necessita di altri componenti aggiuntivi :wink:
MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2011, 20:08
Nome: Lorenzo Mazzitelli
scusa se mi intrometto.. quanta forza hanno quei motorini? cosa riescono a far muovere? grazie mille
MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2011, 20:29
Spero di non dire una stupidaggine(dipende da quanto posto hai)non ti stà un decoder?
se regoli un decoder su un altro motore per dare da 0 a 4 volt a mio parere dovresti risolvere tutto,poi sposti il decoder già programmato sul tuo motore che verrebbe alimentato da 0 a 4
senza problemi.
Se poi arriva qualcuno da dccword a dirmi che sono un fesso mi scuso ma io nella mia ignoranza non vedo pecche nel ragionamento.
MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2011, 20:46
ringrazio italiansudest per il suggerimento (che provero) contemporaneamente rispondo a mazy e a gmg20 ecco le sequenze della prova motore. alimentazione analogica (è presto per il digitale in N) tensione applicata 6 volts per non sovraccaricare motore. per ora al traino di un solo vagone non rilevo problemi. mi riservo altre prove che pubblichero.
http://img401.imageshack.us/i/afl.mp4/
scusate la scarsa ripresa dovuta alla difficoltà di gestire contemporaneamente fotografia e alimentazione.
MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2011, 22:33
grazie!! ora ho un'ultima domanda.. che cellulare era? ehehe perche ne devo recuperare anche io 3 o 4 di quei motori
MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2011, 22:53
sono tutti uguali.
MessaggioInviato: lunedì 28 marzo 2011, 8:48
[quote="ItalianSudEst"]Il 78L05 (quello a dx nell'immagine) è molto piccolo e non necessita di altri componenti aggiuntivi :wink:
sono comunque previsti due condensatori uno in input e uno in output. in ogni modo grazie per la dritta.
quando disporro di piu spazio lo provero.
MessaggioInviato: lunedì 28 marzo 2011, 22:10
grazie mille per i consigli!!
MessaggioInviato: venerdì 1 aprile 2011, 14:26
@OrientExpress e interessati ecco i risultati della prova:
telaio e motore:
[IMG=http://img233.imageshack.us/img233/2361/immagine001dm.th.jpg][/IMG]
carrozzeria:
[IMG=http://img638.imageshack.us/img638/5102/dsc01155h.th.jpg][/IMG]
nonostante la cattiva ripresa buone le reazioni sotto sforzo.
avendo maggior spazio è chiaro il vantaggio ........
MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2011, 11:12
ok. ultimato convoglio N. tutto in autocostruzione. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
[IMG=http://img291.imageshack.us/img291/4551/convoglioaereo.jpg][/IMG]
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
