Oggi è martedì 29 settembre 2026, 12:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2253 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 147, 148, 149, 150, 151  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PIKO: Info, news e ultime uscite
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2026, 11:23
Si è vero, i modelli piko hanno subito una notevole riduzione dei costi e ora si trovano a buon prezzo; credo che anche per le 445, considerata anche l’offerta della macchina prodotta da altri marchi, i costi scenderanno. Ovviamente bisogna essere disposti a prendere ciò che rimane disponibile. Se uno cerca una macchina specifica la deve prendere quando ne ha la possibilità.
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 7:26
Qualcuno ha avuto modo dí chiedere chiarimenti all’importatore Piko sulla questione delle cabine errate sulle 445 di origine?
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 7:56
Si , Venerdi alla fiera ho parlato a lungo con il Sig. Faustini e mi ha spiegato il perché a tutte le domande che gli ho chiesto inerenti sia alla cabina che ai gradini non dipinti .
In pratica sulla cabina per contenere i costi non è stato possibile uno stampo nuovo , per i gradini è stata una questione tecnica .
Ma con un pennellino si risolve facilmente..
Ritengo personalmente che la navetta di seconda serie ,e la prima serie verde castano sono dei capolavori , la piko e Faustini hanno fatto un ottimo lavoro .
Inviato dal mio SM-S901B utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 8:09
Dovevi dirgli che, al momento dell'acquisto, gli daremo 30 € in meno... per risparmiare soldi e per una questione tecnica!
Ma che risposta è?!
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 9:17
Ma che risposta è?!
In compenso e stato diversificato il sotto cassa fra le due serie .
Poi mi anche detto che in base a numerose richieste ci sarà un altro piccolo lotto della 3 serie , già vista esaurirsi in precedenza in pochissimo tempo .
Personalmente ritengo Il Sign. Faustini è una persona socievole ,gradevole scambiare con lui alcuni momenti , ed è anche una persona abbastanza umile da comprendere anche alcune piccole distrazioni commesse .
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 9:58
I fenomeni da tastiera che sparano mer*a su Faustini ed alcuni altri produttori dovrebbero iniziare a farsi un bel bagno di umiltà, misurare quello che scrivono prima di premere il tasto "invia" e forse tacere
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 12:24
Buongiorno
Il nuovo piccolo lotto della terza serie avrà per caso lo stesso numero di servizio fs e lo stesso codice di catalogo?
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale chiarimento
Renato Paolini
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 13:28
Credo di ricordare di avermi detto che ha un nuovo numero di servizio.
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 14:11
Sinceramente ho le idee un po' confuse: a Novegro c'era un volantino con due numerazioni di terza serie in livrea navetta e due numerazioni di terza serie in livrea XMPR. Però non sono riuscito a capire le eventuali differenze fra le due numerazioni.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 14:19
Per le xmpr potrei avere un' idea. Una delle due potrebbe essere destinata ad avere la fascia rossa tra i fanali come quelle del deposito di Treviso. Se mi scrivi le numerazioni delle unità, potrei essere più preciso.
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 14:26
Nelle foto delle macchine reali che si vedono sul volantino (se non ricordo male la 1124 e la 1127) entrambe hanno la fascia rossa tipica delle macchine trevigiane. Quindi sembrerebbe che la differenza non dovrebbe essere questa.
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 15:36
Ah allora non saprei aiutarti. Comunque bene. Ti hanno dato una data della presunta uscita ai negozi?
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 15:53
Ma che risposta è?!
Ma che risposta è la tua!
È chiara la risposta. Sarebbero costate di più, e hanno scelto così, quindi non errore, come avevo ipotizzato tra l'altro.
Ci si lamenta dei prezzi sempre più alti, ma una volta le cabine, corridoi, luci interne, banchi manovra illuminati, ... non c'erano.
Si è voluta la bicicletta, non rimane che pedalare!
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 16:50
Quindi siamo di fronte ad un nuovo step del modellismo? Produco sapendo già che è sbagliata?
Tanto vale metterlo nella descrizione del prodotto così si evita il mal di stomaco o sbaglio?
Inviato dal mio SM-S926B utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2026, 22:23
Nome: Antonio M. G.
PK1.jpg [ 153.41 KiB | Osservato 201 volte ]
PK2.jpg [ 174.42 KiB | Osservato 201 volte ]
PK3.jpg [ 152.13 KiB | Osservato 201 volte ]
PK4.jpg [ 157.01 KiB | Osservato 201 volte ]
PK5.jpg [ 94.54 KiB | Osservato 201 volte ]
PK6.jpg [ 202.62 KiB | Osservato 201 volte ]
PK7.jpg [ 149.88 KiB | Osservato 201 volte ]
Visitano il forum: maxnalesso e 69 ospiti
