Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 12:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 261 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Livree e altro per modellismo SV
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2010, 14:34
saint ha scritto:
snajper ha scritto:
come quello del Bottazzi sulla Adria-Mestre
Dal nome dell'autore mi sarei atteso la Parma - Suzzara :).
Sai che l'avevo pensato pure io (mi era capitato per primo in un articolo su I Treni dedicato alla DE 424 (e ti pareva... :mrgreen: )?
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2010, 14:44
He he he, per quanto economiche funzionavano meglio dei trattori russi :)
MessaggioInviato: mercoledì 7 aprile 2010, 21:37
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 19:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2010, 9:01
dariod ha scritto:
Le boccole si possono ricavare dal kit del pianale, la garitta dalla cisterna come anche la parte di telaio sotto di essa, ma a questo punto rimane il dubbio sulla lunghezza del carro per recuperare il telaio: a giudicare dal numero delle spondine (3 nel carro SV contro le 4 del carro FS) potrebbe essere più corto.
Da nessuna parte sono mai stati pubblicati dei figurini?
Nessuna! :cry: :cry:
riportiamolo di nuovo:
Forse l'Autore delle foto (Stefano Paolini in persona) potrebbe guardare sugli originali, che data l'epoca erano foto "vere", se si riesce a vedere qualche numero. Due li noto, ma non si riescono a leggere.
Forse il pianale è più corto perchè la garitta è più grande?
Notare anche i sopralzi in lamiera lato garitta perchè evidentemente lo usavano per trasportare ghiaia e quelli impedivano che finisse sul terrazzino.
Comunque la sigla UIC ci dice che è lungo meno di 9 m (sai che roba, ma forse serve).
Infatti, da segnalifs, al significato della sigla letterale si ha:
K - pianale a due assi di tipo corrente
mm - lunghezza inferiore a 9 m
Cosa ci sia nel rettangolo e nell'esagono sulla fiancata non si riesce a leggere.
Categoria di velocità 2.
Penso che ancora oltre sia scritto "Parma-Suzzara".
Ultima modifica di snajper il giovedì 8 aprile 2010, 9:21, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2010, 9:08
Le boccole, se marcate Fiat con lo stesso font corsivo usato anche dalla Ford sulla destra Immagine
erano anche usate su carri F a cassa in legno con garritta. Uno di questi sostituì il magazzino merci della stazione "Campagna Lupia - Camponogara" dopo la sua distruzione durante un bombardamento nella seconda guerra mondiale. Vagone cesoiato :(
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2010, 9:24
Ho photoshoppato un po' l'immagine, mi par di leggere nell'esagono 7,2 m, ma si sa come va con la grafica al PC (e con un photoshop di 10 anni fa).
MessaggioInviato: giovedì 8 aprile 2010, 9:47
Cecchino, passa a The Gimp :)
Peraltro, dubito che da quella distanza si riesca a prendere la marcatura delle boccole, era un rilievo di pochi mm.
MessaggioInviato: sabato 10 aprile 2010, 11:10
Torniamo al Kmm della SV.
Il telaio al vero potrebbe essere non quello del carro P ma di un carro L 490000 FS, che al vero è lungo 8050 m (plausibile e spiega la mm = lunghezza < 9 m).
Allora il passo di quel carro è di 3650 mm, in 1/87 42 mm; il carro P FS ha 4100 mm, 47,2 mm.
Per elaborare il Kmm SV dal P di TTM kit occorre allungare le due fessure per infilare i parasala del kit 5 mm più vicino.
Le altre elaborazioni penso vadano fatte come ha detto dariod.
PS: se nell'esagono è scritto 6,2 e non 7,2, la misura del piano di carico corrisponderbbe.
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 14:31
saint ha scritto:
Padova Santa Sofia ? Si può avere uno scan ???
Da "Binari nel passato" di Cornolò e Villan
Immagine;
da "Società veneta" di Cornolò
da "Collezione OMNIBUS"
Immagine Omnibus
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 17:39
Et voilà:
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 19:05
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 19:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 20:43
Il carro spazzaneve(che dovrebbe essere della stessa serie)cè ancora, le sponde sono ricostruite ma il telaio no,controllo se dalle foto si vedono le misure se dovessero essere in ombra uno scatto in piu' alle roveri non sarebbe un problema.
PS pero' la varietà di P(e i veneta sono quasi tutti ex FS)con misure diverse è notevole 4100
è solo l' opzione piu probabile,ci sono stati anche piu' corti di 3650.
MessaggioInviato: lunedì 12 aprile 2010, 9:19
Paolini.Stefano ha scritto:
Et voilà:
Urrà :D
Ma quel 22 cosa sono? Se sono metri quadrati di superficie di carico (e l'esagono indica quello, nella normativa unificata), allora è uguale a un P: solo ha la variante delle spondine. Infatti, 2,75 X 8 = 22.
E naturalmente la garitta diversa.
Il P è simmetrico rispetto agli assi (si trovano a 1950 mm dai piatti dei respingenti da ambo le estremità, ma questo simmetrico non pare, probabilmente è allungato a causa della garitta più grande!
Però in questo caso non si capisce perchè sia marcato Kmm, ossia lungo meno di 9 m. O la lunghezza si riferisce al piano di carico? Allora va a posto tutto da solo.
MessaggioInviato: lunedì 12 aprile 2010, 10:04
Che meraviglia *sguardo sognante*
A Piove di un P in legno è rimasto solo il telaio usato come carro scudo per il lavaggio...
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 18:18
Buuuaaaaah :cry: :cry: :cry:
Comunque il messaggio che ho lanciato agli accazeristi venetofili è chiaro (spero): il P della Parma-Suzzara si può fare elaborando il kit TTM. E senza troppe difficoltà.
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
