Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 19:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 65 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ASFALTO SINTETICO(LE STRADE REALI DI PLASTICI E DIORAMI)
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 0:04
Marcello (PT) ha scritto:
Io ho usato una tecnica simile a quella di Axel. Sabbia molto fine, fissata come il ballast del binario ossia: detersivo e colla vinilica 50/50. Poi, una volta asciutto, colore a tempera nero + bianco + vinavil fino al colore desiderato, abbastanza denso e colorare il tutto. Alla fine, prima che asciughi, uno strato di talco da cui rimuovere l'eccesso, prima aspirando con cautela,poi con un penello molto morbido, nel senso della carreggiata.
Un esempio della sabbia non ancora colorata.
bello ;) ma come si comporta coi colori ad acqua? li assorbe bene?
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 6:51
Axel, ma ancora non è pronto il libro?
Cari amici vi anticipo il titolo:
"Nuove tecniche low cost di modellismo ferroviario di Alessandro La Torre, prefazione, introduzione e note di Benedetto Sabatini, Tropea, EdiCalabria 2010, 278 p. ; Ill. 28 cm.
Sarò il primo in assoluto a comprarlo.
Bravo
Giovanni
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 6:55
Bravo
Giovanni
Ma che dici Giovanni?Certo sarebbe bello,ma non credo di essere all'altezza e poi è meglio non fare nomi di persone che forse non gradirebbero.
Comunque grazie.Ciao a presto.
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 7:36
Non penso proprio che il "Capo" potrebbe offendersi... :D
Giovanni
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 8:12
Giovanni
Si è vero.Mi sà che hai ragione :wink:
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 8:23
Grazie Axel dei tuoi preziosi consigli,la mia compagna appassionata di modellismo sta mettendo in pratica il tuo metodo per la realizzazione delle strade,posterà in seguito una foto..................mah!!!! :D
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 9:13
Questa è una prova, la superficie è volutamente irregolare.
Questo, invece è stato fatto sempre con tempera bianco + nero, però su cartone da 1 mm senza aggiungere altro. Una volta verniciato ancora cosparso di talco con un po' di polvere terra di Siena. Le zone più marcate sono ottenute passando il pennello senza colore, prima che asciughi.
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 9:27
ciao Marcello,il primo effetto mi pare un pò troppo grossolano,si dovrebbe usare una grana più fine.Il secondo direi che è perfetto,però quello che mi ha spinto a sperimentare l'asfalto sintetico è stato il fatto di avere l'assenza di giunzioni,ricreare buche della giusta profondità ed incassare tombini in modo realistico,e dopo come ho già detto,le strade non sono piatte,ma leggermente bombate al centro e spioventi ai lati.L'impasto che ho ideato essendo corposo e malneabilissimo si presta bene a fare tutto ciò,in più si possono rattoppare buche e simulare asfalti nuovi sopra quelli vecchi in modo realistico.Usando un piccolo rullo autocostruito sembrerà proprio di asfaltare realmente le strade ed è pure divertente :wink:
Ultima modifica di AXEL il martedì 13 aprile 2010, 9:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 9:28
Il tuo sistema è ottimo :wink:
Nell'esempio tieni conto che è molto ingrandito.
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 9:47
Nel caso del piano caricatore penso fosse difficile usare il metodo tuo, perché voglio farlo piuttosto preciso nel perimetro delle pietre. Così ho usato questo sistema, posando la sabbia e facendo livello con un righello metallico poggiato sulle pietre laterali.
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 10:14
Marcello il tuo metodo è anche ottimo,però nella realtà si asfalta non in maniera precisa al millimetro.Considera il mio composto come un vero e proprio impasto di catrame da gettare sulla strada/rampa.Il metodo di stesura è uguale a quello usato nella realtà,quindi più realistico di così :wink:
L'asfalto risulta sempre un pò più alto in base alle pietre laterali(almeno in modo irregolare)
Invece i marciapiedi a mattonelle sono perfettamente a filo :wink:
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 10:37
OK.
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 13:24
Bravo
Giovanni
Io mi metto in lista per comprarlo..
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 13:36
Altro esperimento veloce veloce.la strada è volutamente rotta perchè soggetta a forte sollecitazioni al passaggio dei treni :wink:
HO PRESO SPUNTO DA QUI :D
MessaggioInviato: martedì 13 aprile 2010, 14:02
AXEL santo subito!
Visitano il forum: Bing [Bot], Etsero17 e 52 ospiti
