Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, 10:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Il carro aspirapolvere!
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2010, 9:36
Vi ricordo che io uso il carro in scala N e che quindi la mia esperienza personale sul binario in H0 è nulla.
Detto questo, il carro non presenta problemi sugli scambi o altro, basta solo ricordarsi di farlo circolare piano; in analogico ricordatevi il motore del carro che muove i dischetti e il motore della loco che lo traina sono alimentati dalla stessa tensione, quindi o utilizzate una loco che va molto piano a tensioni alte o vi conviene passare al digitale, così avrete il carro che funziona alla massima velocità e la loco che va a passo d'uomo!
I dischi rotanti sono comungue montati su un telaietto molleggiato.
Per quanto riguarda il liquido, non ricordo il nome; infatti mi è stato donato da un amico in un recipiente non originale. Appena incontro questo amico vi faccio sapere.
Una curiosità: mi sembra che il liquido fumogeno di LGB venga consigliato anche per pulire i binari. Ma solo per impianti all'aperto? Chi ne sa di più?
Saluti, PM
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2010, 14:04
GIOVI ha scritto:
andrea 64 ha scritto:
pietromaria ha scritto:
Il disco bianco è un feltrino che va usato insieme al liquido pulente che trasuda dalla spugnetta.
Ciao, PM
Ma cosa usi per detergente?
X GIOVI, Si può sapere quanto l'hai pagato?
Ciao e grazie
Ciao Andrea, l'ho pagato 114 eur. Io, per piulire i binari ho sempre usato l'alcool denaturato, però ho visto in giro che si parla di detergente. A questo punto mi domando, ma che detergente ?
Non è che usando l'alcool mi si svernici tutto il carro ?
Grazie e ciao a tutti.
I 114euro li vale tutti, anche se io quest'anno l'ho preso a meno della metà in inghilterra, ma ho dovuto modificare la connessione del decoder per farlo funzionare correttamente.
Sulle istruzioni dice di non usare solventi, la benzina avio la escluderei, ma l'alcool denaturato dovrebbe essere meno agressivo non per la vernice ma per la plastica che potrebbe deformarsi. :|
Il detergente usato da pietromaria sarebbe ottimo dunque aspetiamo il l'incontro con il suo amico :wink:
Comunque voglio provare anche io con l'alcool denaturato.
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2010, 14:36
perche' escludere la Avio? su plastica e vernice non da problemi.
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2010, 14:45
Oddio Pietromaria parla di liquido per fumogeno, però quanto viene a costare una pulizia ai binari del plastico? Altro che ICI. L'ammoniaca sgrassa, non dovrebbe creare problemi alla plastica però sai che puzza. Quando pulivo i binari dei uno dei miei vecchi plastici (nel lontano 1998),con la benzina avio, ero riuscito a farmi veneire un bella allergia alle dita della mani. Mai più. ora vado con la "gomma" della Roco. Anzi pensavo di tagliarla un pò a fette ed icollarla alla spazzola rotante nera con del nastro bioadesivo. Penso che se riesce a girare senza far deragliare il carro; per l'aderenza, potrebbe funzionare. Inoltre, poi con un'altra passata di aspiratore, si toglierebbero quei residui di polverina lasciata. Debbo trovare un pò di tempo per fare qualche prova.
Mario
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 12:22
ho acquistato anche io il carro dapol
che liquido state usando?
grazie
p.s. il tappo sopra il carro a cosa serve?
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 12:44
io ho realizzato questo, ha anche un serbatoio che riempo con alcool denaturato, anche se il prodotto migliore è l'alcool isopropilico, che però
mi scoglie la colla dei feltrini adesivi. sto pensando a feltrini di tipo diverso
c'è anche un video qui
http://www.trainpassion.it/public/SubChan_04_I/210.asp?menu=Ls2&link=6&_height=120
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 13:11
Giulio spieghi un pò come funziona ?
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 13:23
Ma prima dimmi: BuddaceDCC è il Buddace di dccworld, alias Nuccio?
Ok, spiego come funziona. un semplice motorino a 1,5V. indebitamente sottratto ad una vetturetta del parco automobilistico di mio figlio minore aziona due alberini cavi. sotto a questi 2 scarpe circolari con feltrino autodesivo aderiscono per gravità alle rotaie.
Sempre per gravità il liquido scende negli alberi cavi e imbeve i feltrini. Un ulteriore feltrino poggiante su entrambe le rotaie asciuga il tutto.
Il motore è pilotato con un alimentatore switching miniatura, azionato da apposito decoder multifunzione. Il convoglio al momento è composto da motrice, carro pulitore e carro con microtelecamera. Grande vantaggio si ha dalla continuità elettrica del convoglio assicurata da ganci quadripolari Roco, anche se sarebbero bastati bipolari.
Il convoglio è stato testao anche su altri plastici è funziona discretamente bene. Funzionerebbe ancora meglio con l'alcool isopropilico, come detto. Per spiegarmi meglio, due passaggi nei punti dove le loco si fermano sono sufficienti a garantire la pulizia e le loco non si fermano più.
Sto anche pensando di sostituire i feltrini (comuni feltrini pe le gambe delle sedie) con dischetti di velcro, la parte con i microganci.
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 13:36
trenino ha scritto:
Interessante sarebbe un confronto col piú costoso LUX
....e poi a chi interessa esiste pure uno Swiss Made col TURBO
http://www.rail4you.ch/dokumente/TurboSauger.pdf
:wink:
mitico sto aspirapolvere e quanto costa?
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 13:44
Io l'ho acquistato, a parte la rumorosità funziona bene. Mi da però parecchi problemi sugli scambi polarizzati, va in corto
Ninni
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 15:42
Yes avevi dubbio :D
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 15:50
BuddaceDCC ha scritto:
Yes avevi dubbio :D
magari ti avevano clonato il nome :lol:
hai mp
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 18:32
:wink:
Purtroppo non lo so, ...ho letto sul loro sito che il prezzo lo si trova nel listino P1, questo listino bisogna richiederlo direttamente via E-Mail
MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2011, 19:57
Ciao e grazie
La cosa migliore è usare dell'alcool isopropilico, si trova nei negozi che vendono articoli per belle arti e per restauratori. Costa un'insalata (4-5 euro al litro) e, al contrario dell'alcool etilico, pulisce molto, ma molto bene. Io lo uso praticamente per tutto. Se dovesse risultare un po' aggressivo con i collanti basta diluirlo in acqua demineralizzata, soluzione che personalmente utilizzo come diluente per colori acrilici e poliuretanici.
MessaggioInviato: sabato 23 aprile 2011, 10:06
No!!! è uguale a quello che sto costruendo io......fico!....
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
