Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 5:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Trasformatore ad impulsi: vantaggi e svantaggi
MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 12:07
L'importante è che sia protetto contro i cortocircuiti....
Io me lo sono autocostruito, ne ho fatto anche uno con un PIC che oltre a generare il PWM fa anche altre cose....
MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 12:10
io mi sto facendo i decoder e la centralina
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 16:31
Ciao a tutti.
riporto su questo argomento per chiedere un chiarimento, poichè sto realizzando una prototipo per me: quale sarebbe approssimativamente la frequenza corretta per gli alimentatori PWM?
Mi è stato consigliata una frequenza intorno agli 80KHz, con una tolleranza di +/-20KHz. ma facendo una verifica su un ASC2000 di Roco ho notato che la frequenza del segnale erogato è circa 86.5 Hz (con DC variabile tra 10-90% e Veff. che arriva fino a 20V!! :shock: )
Inoltre è vero che le frequenze più basse aumentano il ronzio dei motori, il quale diminuisce all'aumentare della frequenza?
grazie
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 17:22
E656BB ha scritto:
Ciao a tutti.
grazie
non ti deve shockare il fatto che sia 20 volt, ci arriva solo di picco, ma il motore fa da filtro passa basso, quindi la sua inerzia e la teoria alla base del pwm di fatto fanno si che si veda una tensione approssimata divisia per 1.414 , ovvero 14 volt circa!!
anche perchè, benchè sia corretta l'affermazione di Marcello(PT) che il motore a bassa frequenza è una semplice resistenza, al salire della frequenza diventa un'impedenza tutta da decifrare...in pratica ti puo' dventare un RLC e risuonare o tagliare...chi lo sa'.
secondo me sono coretti i 100Hz invece che i 100kHz, viste le geometrie dei motori.
Non bisogna infatti confondere l'impulso PWM con la frequenza del segnale DCC, che non pilota direttamente il motore, ma trasporta informazioni ed energia utilizzato poi dal ponte H che pilota il motore, ma sicuramente il ponte H prende da qualche condensatore di livellamento e poi impulsa a bassa frequenza, udibile appuntu, il famoso ronzìo....
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 23:16
Come fatto notare la fequenza del segnale DCC non ha nulla a che vedere con quella del pilotaggio PWM del motore.
100 Hz è una frequenza bassa che può far ronzare il motore e generare problemi con quelli RSF, infatti i moderni decoder lavorano tutti in alta frequenza a 40 kHz (Esu, Zimo), 23 kHz (Lenz)
Se la frequenza è inferiore a 20 kHz il ronzio diventa udibile.
La frequenza di 80 kHz che ti hanno consigliato mi sembra ragionevole.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2012, 20:02
Ho ottenuto il miglior rendimento dei motori (in termini di coppia a bassa velocità) tra i 200 ed i 450 Hz, con frequenze superiori alimentarli in continua o in PWM dà lo stesso risultato: secondo la curva dell'orecchio umano, il rumore più fastidioso si ha tra 2 e 6 kHz quindi eviterei questo intervallo: con frequenze > 20 kHz, se si costruisce un alimentatore che alimenta i binari, si ha un'efficienza inferiore dell'elettronica, e si crea una bella antenna trasmittente in casa (non tanto per la frequenza del PWM ma per le sue armoniche = frequenze multiple di quella base, di cui il PWM è ricco....)
A bassa frequenza sarà rumoroso, e lo è, ma a me va bene così! e con queste frequenze non servono 20 V di alimentazione, 13-14 sono più che sufficienti.
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2012, 21:34
Grazie a tutti per i suggerimenti e le spiegazioni.
Mi avete però suggerito 3 valori di frequenza molto diversi.... marcodiesel riporta circa 100Hz, alpiliguri riporta 80KHz come ragionevole e max indica 200-450 Hz! :D
mi pare quindi di intuire che la frequenza da utilizzare può variare tra 100Hz e 80KHz a seconda del rendimento/rumore/disturbo che si vuole ottenere o creare. :wink:
la mia idea è costruire un alimentatore con uscita 15V - d.c. da 5% a 95%, ma il valore di frequenza devo ancora impostarlo in teoria e quindi ho chiesto qui sul forum.....
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 68 ospiti
