Camion millepiedi Brekina Fiat 690 https://www.forum-duegieditrice.com/viewtopic.php?f=21&t=99605 |
Pagina 3 di 5 |
Autore: | andreachef [ martedì 23 luglio 2019, 14:24 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Camion millepiedi Brekina Fiat 690 |
mhà ...non capisco ..quindi questa nuova produzione vengono venduti separati , mentre nella precedente erano già accoppiati ??.. grazie Andrea |
Autore: | Salvo Scarcella [ martedì 23 luglio 2019, 14:44 ] |
Non saprei dirti, il mio era già accoppiato dall' origine! Possibile che anche Brekina si sia resa conto della difficoltà di sganciare e riagganciare i due pezzi fornendogli già separati...boh! |
Autore: | Guido Brenna [ martedì 23 luglio 2019, 14:45 ] |
Confermo, anche i miei nella confezione erano già agganciati in fabbrica. Io ho due esemplari della prima uscita, non so se quelli usciti recentemente sono sganciati e/o la campana sia stata modificata per agevolare lo sgancio / aggancio. |
Autore: | ale.636 [ martedì 23 luglio 2019, 14:56 ] |
Salve Andrea, per agganciare e sganciare il rimorchio mi sono trovato bene nel seguente modo: Sgancio- tenere la motrice con la cabina rivolta verso il basso, con l'unghia del dito indice della mano che tiene la motrice sollevare leggermente il lembo superiore della campana, con l'altra mano tirare il rimorchio piegandolo leggermente verso il lembo inferiore della campana. Aggancio- tenere la motrice sempre verso il basso e possibilmente a poca distanza da un piano di appoggio, fare attenzione che la campana sia perfettamente accostata alla traversa del telaio presso la quale alloggia, accostare il timone girato di 90 gradi (ovvero parallelo alla sponda posteriore della motrice) a questo punto l'occhione dovrà essere posizionato nella campana e spinto fino al "clic" con l'unghia. Ripeto che questa procedura non va presa come assoluta o corretta, dico solo che io mi trovo bene così senza aver fatto danni. |
Autore: | Ser Luke [ martedì 23 luglio 2019, 14:58 ] |
Anche i miei erano accoppiati, una volta preso fiato e coraggio li ho staccati, con un cutter ho leggermente allargato l'interno della campana, ora si agganciano con un click! Lavoretto da 2 minuti! Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk |
Autore: | andreachef [ martedì 23 luglio 2019, 22:11 ] |
Bene grazie a tutti delle risposte , vedrò di procedere , comunque confermo che di 3 colorazioni diverse di questa seconda sfornata sono tutti e 3 con rimorchio separato. ciao Andrea |
Autore: | ammiraglio [ venerdì 26 luglio 2019, 9:06 ] | ||
Oggetto del messaggio: | Re: Camion millepiedi Brekina Fiat 690 | ||
Ecco il mio, per ora staccato per esigenze di... parcheggio. Confermo che basta allargare la campana per ottenere uno stacco-attacco senza problemi. A questo ho messo le targhe BR 1abcd coerenti con l'epoca di prima immatricolazione, ora devo decidere se caricarlo con casse di ortaggi o mettergli un telone. Agricoli saluti Francesco
Autore: | Rola [ domenica 13 ottobre 2019, 22:54 ] | ||
Ciao a tutti,.-: riporto su questo post per fare alcune considerazioni sul modello a Novegro: a Novegro ho acquistato quello bicolore bianco e celeste. Il 690 nel suo complesso mi piace, ma devo dire che ho notato alcune cose che mi convincono poco: - anch'io ho avuto difficoltà notevoli ad agganciare rimorchio e motrice, poi leggendo qui e trattenendo il respiro ho fatto il "matrimonio", però essendo abituato ai modelli Herpa e AWM la differenza è palese, - un'altra cosa molto strana che ho riscontrato è che la staffa del rimorchio è fissata con due viti di notevoli dimensioni e non ha il movimento oscillante come nei modelli Herpa e AWM, questa cosa rende il modello ancor più delicato nell'operazione di aggancio/sgancio dalla motrice e soprattutto anche nel movimentare e maneggiare il modello, - nella parte inferiore gli assi delle ruote sono bloccati da quelle barre antiquate e davvero brutte, inoltre alcune ruote erano talmente vicine alle barre che quasi non si muovevano, ho dovuto lavorare non poco per allentarle, anche in questo caso la concorrenza ha fatto realizzazioni più reali ed esteticamente migliori. Che ne dite? Critiche eccessive o essendo abituato alla concorrenza può succedere? Girando in rete ho trovato anche questa nuova versione. Saluti Simone
Autore: | martin67 [ lunedì 25 novembre 2019, 8:17 ] |
Novità 2020: Fiat Millepiedi Frigo https://www.mo87.de/forumv2/viewtopic.p ... 81#p318781 Martin |
Autore: | bigboy60 [ sabato 30 novembre 2019, 9:08 ] |
martin67 ha scritto: Finalmente ! Cominciavo quasi a rassegnarmi che Brekina si volesse limitare alla versione cassonata a sponde alte ! Quindi negli anni a venire si potrebbe forse pensare a versioni chiuse, telonate, pianale, cisterna ( wow ! ) E non sarebbe male se Brekina pensasse anche a commercializzare versioni senza rimorchio… Saluti ottimisti Stefano. |
Autore: | moros [ sabato 30 novembre 2019, 13:35 ] |
Nessuno si è accorto, ma, a Novegro, nello stand di Pirata, c erano i prototipi del frigo, e della futura cisterna per carburanti. |
Autore: | Rola [ martedì 18 febbraio 2020, 6:57 ] |
Buongiorno, tiro su questo post con la domanda: di quale colore lo prende il 690 furgonato? ... e perché? Io vado su rosso ![]() Simone |
Autore: | bigboy60 [ martedì 19 maggio 2020, 9:57 ] |
Ciao a tutti, dopo un' infinita' di versioni di camion+rimorchio entrambi frigo, ulteriori interessantissime varianti di stampo: -motrice a 3 assi con semirimorchio a 2 assi serbatoio ( Supercortemaggiore !!! ![]() ![]() ![]() -motrice a 3 assi con semirimorchio a 2 assi chiuso ( neutro ) -motrice a 3 assi con semirimorchio a 2 assi cassonato con telone ( neutro ). WOW ! Buoni camion a tutti Stefano. |
Autore: | Von Ryan's Exp [ martedì 19 maggio 2020, 10:14 ] |
Ma... una "normalissima" cisterna con rimorchio no, eh? La base era la stessa già in produzione. |
Autore: | bigboy60 [ martedì 19 maggio 2020, 10:16 ] |
Aspetta, aspetta… Vedrai che ci sommergeranno di versioni… Saluti camionisti Stefano. |
Pagina 3 di 5 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
