Oggi è domenica 5 luglio 2026, 6:26
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 5669 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 ... 378  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 10:13
avanzamento lavori della stazione in "0"
Fotografie-0005.jpg [ 187.59 KiB | Osservato 5544 volte ]
MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 12:11
Io sto facendo....disastri sul plastico.
MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 15:25
Nome: Gianmarco Aulino
gavino 633 ha scritto:
si continua con il carro vre
verniciatura per vedere differenza colore ho usato un grigio scuro dell frontale della e412
le casse delle batterie recuperate dagli aggiuntivi della corbellini os.kar
mancano i cavi del rec e gli accopiatori
ho inserito la tabella portadocumenti recuperata da pezzi ttmkit perche il carro f non ce la di origine
ancora qualche ritocchino e via di decal e trasparente opaco
Guarda che montava 3 case di batterie, due da un lato e una dall'altro... ora non ricordo quale, ma io l'ho fatto così guardando le foto...
MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 15:50
infatti ha tre casse
solo che ho fato la foto da un lato
ma se guardi bene si vede l ombra dell altra cassa
MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 20:09
Ho terminato i segnali :wink:
HPIM0176.JPG [ 28.15 KiB | Osservato 5368 volte ]
MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 20:43
rosik, rosik, rosik... :wink:
MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 22:10
Io oggi ho invecchiato questo fanoos Renfe (quello verde)
P7090122.JPG [ 97.5 KiB | Osservato 5308 volte ]
P7090116.JPG [ 105.62 KiB | Osservato 5308 volte ]
MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2011, 14:22
Gentilissimo,
Belle le sporcature, ... ma anche in casa sua sono passati i graffitari ???
Salutoni.
MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2011, 14:27
Bari S. Spirito ha scritto:
snajper ha scritto:
L'idea ce l'ho ma non so dove trovare la materia prima. Dove posso ordinare del plexiglas molto fine (1 mm o 1,5 mm)?
capolinea ha scritto:
Usa il lexan
Paolo, il lexan consigliato dall'amico capolinea non è niente altro che policarbonato, cioè il materiale di cui sono fatti i comuni CD e DVD. Nelle pile da 25 o da 50 pezzi vengono aggiunti per protezione dei dischi trasparenti (quello della foto però è sporco e graffiato... :roll: ), che arrivano ad essere sopttili anche 1 mm. Prova magari da un rivenditore di CD, te li regalerà senz'altro.
Il Synthaglass suggerito da dariod, invece, ha la spiacevole abitudine di creare un effetto lente, dovuto alla diversa tensione superficiale dei bordi rispetto al cuore del finestrino colato, difetto peraltro maggiormente visibile su pezzi molto piccoli. Per ovviare si potrebbe provare - ma non l'ho mai fatto - ad utilizzare la camera a pressione, quella per intenderci che si usa per evitare che le resine formino bolle,
la cui costruzione è descritta su rotaie.it.
Avete presente cos'erano (o sono?) le "cartucce zip"? Dei dischi rimovibili messi in disarmo dall'arrivo delle chiavette USB e dei dischi rigidi "da tavolo". Un mio conoscente le usava in maniera piuttosto estesa finchè non schiattavano, per cui ne aveva diverse rotte. E altrettanto rotte erano spesso le custodie, in plexiglas rigido da 1,3/1,5 mm (a seconda di dove lo si misura :D .
Me ne ha portata intanto una, vedo se col seghetto da traforo riesco a tagliarla senza che si spacchi e se sì da quella mi verranno finestrini per tre o quattro vetture. Grazie allo spessore generale, con un po' di abilità di limetta, si può anche provare a ridurre lo spessore attorno alla riproduzione del vetro per avere una base per l'incollaggio! Forse a fare i finestrini decenti (velocemente no, lo ammetto) ci sono riuscito.
Poi ci sarebbero le custodie dei CD, che spesso esse pure tendono a rompersi... :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2011, 19:39
ciccio ha scritto:
Gentilissimo,
Salutoni.
Per fortuna no :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2011, 19:46
verniciato tetto carro vre color zinco
e aggiunto altra tabella documenti recuperata da aggiuntivi os.kar
MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2011, 20:04
Nome: STEFANO TARTARI
Veramente un bel risultato! Complimenti Gavino:
STEFANO :D
MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2011, 20:19
grazie devo solo beccare le decal
e poi il prossimo kit ttm carro f e g
diventeranno due carri soccorso tipo vs
sto finendo anche il carro vfcc e i serbatoi tipo m e tipo con garitta i kit sono stupendi e versatili si possono fare tante versioni
MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2011, 13:21
Bello il carro speciale. Senza scomodare una discussione apposta... quello vero cosa aveva dentro? Un IR? Strumenti di misura?
Io sto andando lentamente avanti col locomotorino da manovra. Se fosse della SV potrei chiamarlo DE 202...
Abbiate pietà per diversi motivi:
1- è in N;
2- ci sto lavorando praticamente con un occhio solo;
3- la più importante: non è finito.
Ci ho messo i vetri, devo fare ancora gli scarichi (si suppone abbia 2 motori) e le scalette di accesso in cabina, oltre ad alcuni corrimani.
Che colore mi suggerite? Io penso di scegliere fra questi:
rosso (tipo SV, ma senza fasce gialle);
verde (tipo FS, senza ma anche con le fasce gialle: sarebbero dritte);
grigio scuro (tipo "grigio delta");
Si potrebbe eventualmente aggiungere come scelta secondaria, troppo moderna, il giallo, tipo cantiere. Ne penso però un uso di linea leggero più o meno anni '50/60.
EDIT: cancellato immagine per liberare spazio.
Ultima modifica di snajper il martedì 27 dicembre 2011, 18:48, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2011, 15:03
Grazie :D
Ormai il tuo "rosik"è diventato il tormentone dei miei lavori :wink: :lol: :lol: :lol:
I segnali che ho fatto sono in H0,i prossimi saranno in N.Come vedi li ho voluti ulteriormente fotografare con alle spalle una piccola parte della mia collezione in scala N.
PS:Complimenti per il tuo lavoro in N :)
DSC01149.JPG [ 93.62 KiB | Osservato 5949 volte ]
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 48 ospiti
