Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 9:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Simplon Model 387 Paraurti con spezzoni che delusione !!!
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 23:01
Nome: Daniele Pulcini
Forse è l'acquisto più sbagliato da quando faccio fermodellismo.
Io non riesco a montarli.
Ho provato a fare una dima, ma niente da fare.
Chi li ha comprati e montati ??
 Oggetto del messaggio: Re: Simplon Model 387 Paraurti con spezzoni che delusione !!!
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 7:35
Non ho preso il kit del paraurti ma ne ho montati altri e devo dire che (perlomeno per quelli realizzati in resina) non sono molto precisi e spesso presentano delle sbavature e curvature anomale.
Per le prime ho risolto con una limetta, per le seconde riscaldando la parte interessata con l'asciugacapelli.
Qual'è il problema del paraurti?
Il kit è in resina o metallo?
A volte mi è capitato anche di trovate pezzi troppo corti.
Alessio (DL23).
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 8:17
Il problema è che se si montano secondo loro disegno vengono torti.
Il binario posteriore è più lungo dell'anteriore ok e fino a qui ci siamo.
Montandoli secondo la loro maschera la piastra ad L che deve supportare le due rotaie di battuta respingenti non viene ortogonale alle rotaie.
Inoltre una piastra ha un foro molto vicino al bordo e quando si infila la sagoma della rotaia nel foro questa si rompe.
Ora ho fatto una dima in legno con le misure riviste.
Stasera provo a rimontarne qualcuno.
Insomma sono 10 particolari menomale non è una scatola di montaggio di un'astronave....
Daniele
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 8:43
Ma avete provato a parlare con il titolare? E', a quanto mi risulta, una persona OK, e, magari, non si è accorto della cosa. Anzi potreste essere utili al miglioramento del kit...
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 9:16
Buongiorno Andrea e buon anno,
se ce la faccio stasera provo con quella dima in legno poi posto qualche foto.
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 12:51
Credo siano stati utilizzati nel recupero di Vignano, con risultati estetici niente affatto male!
Perché non sentire a proposito anche il gruppo di Rovigo? Oltre che, ovviamente, il titolare della Simplon Model, che potrà senza dubbio aiutarti....prevenendo un problema di customer satisfaction!!!!
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 13:26
Propongo pure io di comunicare al titolare il problema,io in passato
con un errore nel riempimento di una scatola ho avuto piena soddisfazione con contorno di scuse per l' errore.
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 13:34
Ogni paraurti è costituito da una singola matarozza che contiene tutti i pezzi necessari (10 paraurti per confezione): non è quindi un problema di riempimento e di mancanza di pezzi...
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 19:05
Ho rinunciato.
Anche con la dima non si riesce/riesco a fare una cosa gradevole.
Basta un ci perdo più tempo.
Ma potevano farlo in 3 pezzi invece di 12 ?
Poi tutto incollato così non è che sia solido anzi è molto fragile.
Voglio vedere un 636 roco che ci arriva contro anche a bassa velocità.
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 19:11
Appena capita l' occasione, Daniele, ne prendo uno e lo monto.... Ma, come diceva Antonio, per Vignano ne hanno montati alcuni... Bisognerà sapere se hanno avuto problemi e come li hanno risolti. Speriamo leggano i nostri post!
Quando Benedetto è venuto a casa mia, tempo fa non li aveva con se, altrimenti me ne facevo dare uno.... Li ha presi il giorno successivo.... :(
Fabrizio.
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 19:28
Boh vediamo.
A me sono passati di simpatia sti cosi.
Volevo metterli proprio perchè di plastica almeno non tagliavo il binario.
Ora li metto da parte se ne provo a montare un altro butto via tutto !!!!
Ciao Fabrizio.
Ultima modifica di Leggera il venerdì 8 gennaio 2010, 22:08, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 8 gennaio 2010, 21:47
Spediscimelo, se riesco a montarlo te lo rimando in una scatolina, va!
Dai, in privato ti mando il mio indirizzo!
ps Tanto basta una di quelle buste imbottite, all' andata! :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 21:04
Mi sono capitati fra le mani anche a me, ne ho montati tre con parecchia difficoltà, ma anch'io non sono troppo soddisfatto, perchè c'ho perso parecchio tempo e la resa è quella che è.
Mi piaceva l'idea di non segare la rotaia, ma insomma, effettivamente lo stampo non è dei migliori...
Per quello che riguarda la robustezza, una volta appiccicati con il cianacrilico, la cosa sembrerebbe reggere, almeno da prove fatte.
Del resto, anche quelli veri, bastava appoggiarsi e cascavano in terra...
MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 21:11
Azz!
ne ho due confezioni (pari a 20 paraurti) per sostituirli ai Roco (decisamente poco credibili!)
Stasera.... ehem, stanotte provo a montarne un paio, in modi diversi, e poi vi aggiorno!
MessaggioInviato: mercoledì 27 gennaio 2010, 21:16
Oh! Cazzarola, scusami Daniele, prometto! Domani sera ne monto uno, giuro! Stasera mi son messo a "cazzeggiare" con un master per quella cosaccia..... :wink:
Che dici Andrea, allora non sono il massimo? Volevo fare una cosa, prima di montarli, lo dicevo ieri con Daniele: provare a dargli una sgrassata, per vedere se poi si possan incollare con faller expert.... Sarebbe bello se il produttore ci dicesse se sono di ABS o Polistirene, in tal caso si userebbe per ciascuno la colla appropriata.
Se fossero di ABS userei il Mek (metiletilchetone).
Fabrizio.
Visitano il forum: andyvale1979@liberoflat e 71 ospiti
