Oggi è sabato 4 luglio 2026, 8:05
 Oggetto del messaggio: Aiuto X impianto elettrico GT
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 11:24
Sto migliorando una 790 Gt smontata un paio di anni fa e ora sono all'impianto elettrico ma non ricordo la posizione delle
luci.
sulla pista in alto ho saldato i comuni delle lampadine(veramente c'e' anche un diodo :wink: ) su quella in mezzo l'altro capo della bianca e nell'ultima pista in basso quello del diodo rosso.
A marcia avanti tutto bene,si accende la luce bianca,invertendo polarita' si accendono sia la bianca che la rossa.
Dove sbaglio? :(
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto X impianto elettrico GT
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 11:28
già, veramente c'e' anche un diodo .... :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 12:23
Non ne capisco un accidente di elettronica.Magari e' un led(veramente ho letto che si chiamano anche diodi-led) comunque ,chiamatelo come volete, :wink: il problema resta sempre il collegamento elettrico :(
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 12:37
LED = Light Emitting Diode....
Il rosso è appunto un LED mentre la bianca una normale lampadina...devi aggiungere un diodo in serie alla lampadina per farla accendere solo con una polarità, mentre il LED già lo fa di suo...
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 14:22
Grazie Gabriele,ma non capisco come prima dello smontaggio funzionavano perfettamente con le lampadine GT che sembrano quelle degli addobbi natalizi (inversione bianco-rosso)
Ora invece no :?
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 15:22
Sulla piastrina ci sono già 2 diodi, uno dei quali dovrebbe esserie in serie con la lampadina.
Dalla foto non si capisce se è effettivamente così, o no (potrebbe anche essere andato in corto).
L'altro diodo con il LED non serve più; serve invece la resistenza da 680 ohm per limitare la corrente nel LED ... però sembra staccata!
Prova a ricavare lo schema completo, osservando dove vanno i fili e le piste del circuito stampato; disegnalo e mettilo qui sul forum.
Ugo
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 16:38
Dalla descrizione fatta, anche io punterei l'attenzione sui due diodi in basso a sinistra nel circuito, che non pare svolgano la loro funzione... la resistenza e' il componente piu' grande in alto a destra, ed effettivamente pare collegata solo su un capo, quindi ininfluente (sarebbe influente se il filo rosso di alimentazione fosse stato saldato al capo libero anziche' alla pista - o forse era saldata a quella "strisciata" verticale di stagno che si vede al centro della pista centrale)
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 16:42
Infatti e' la "strisciata di stagno"nella pista centrale che mi fa pensare,nel senso che non ha"senso"se non c'era saldato qualcosa :wink:
Intanto ringrazio per gli aiuti
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 19:12
Ok Alessandro se le mie cognizioni non sono errate questo dovrebbe essere lo schema dei collegamenti.
Tieni presente che valgono SOLO in analogico. Per i valori delle resistenze suggerisco 1K mentre i diodi potrebbero essere il mod 1N4148
http://yfrog.com/2mcollegamentoledj
prova prima di chiudere la cassa :!:
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2010, 19:36
Grazie mille per lo schema,vedro' di metterlo a "frutto"
Saluti :wink:
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2010, 15:35
Caro Ale,
prova prima di tutto a controllare i diodi. Se si accende sia il rosso che il bianco sembra che un diodo se ne sia partito, infatti lascia passare la corrente nei due sensi. Probabilmente il diodo della luce bianca dovrebbe essere l'incriminato.
Facci sapere. Saluti Carlo
Visitano il forum: emiliano645, Google [Bot] e 48 ospiti
