Oggi è venerdì 19 giugno 2026, 16:15
 Oggetto del messaggio: Linea Aerea: Pali a di stazione.
MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 9:44
Domanda semplice: c'è una lunghezza massima entro la quale si può usare un unico palo per sostenere le catenarie di due differenti binari ? Mi riferisco in particolare ai pali con due mensole.
 Oggetto del messaggio: Re: Linea Aerea: Pali a di stazione.
MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 10:32
Io mi sono fatto fare a misura i pali per catenaria con due mensole per parte,cioè con palo centrale per quattro binari di stazione,l'interbinario più largo è di 8 cm
MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 11:24
Realtà o modellismo?
Penso tu ti riferisca a quest' ultimo,mettiamo tu usi un interbinario di 50(se per esempio
monti il sistema roco aggiungi 6 mm 62-50=12 metà =6)ti serviranno 101 mm composti da
metà dello scartamento+tutto l' interbinario+tutto lo scartamento del binario attiguo al palo+
la distanza dal palo e ovviamente metà del diametro del palo(che dovrebbe essere una riproduzione di un M8 o un M29 cioè grosso)i tiranti di rinforzo devono essere riprodotti
per la linea di ogni binario,è un palo non raro nella realtà ma modellisticamente parlando
è un altro discorso.
Dai un occhiata qui':
viewtopic.php?f=21&t=17365
MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 11:30
Uso peco con scambi lunghi flessibile..la vittima di tale lavoro è: http://cv19.altervista.org/4images/deta ... age_id=785
Devo elettrificare primo e secondo binario. Pensavo di mettere i pali, fatti in casa, con palo centrale ed una mensola per binario.
MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 12:02
UAoo siamo entranbi fotografati li dentro(e tutti e due a metà).
Dalla tua domanda di prima avevo capito che era un palo laterale non nell interbinario,
nulla nel piano caricatore? comunque un palo nell interbinario genera meno problemi,le misure
sono sempre quelle solo le dividi in altro modo,potresti usare anche tondino al posto del tubo
non ti complica il lavoro e si risparmia.
Ti serviranno 4 diametri diversi calcolando anche i pali sottili, un bel po' di lavoro ma direi molta soddisfazione.
MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 12:13
Sei quello "rosso?
Perché 4? da quello che visto ne servono 3 per il palo e 1 per la mensola.
No il piano caricatore rimane scoperto.
MessaggioInviato: venerdì 19 febbraio 2010, 12:27
Già.
4, 3 per il palo che copre 2 binari,il diametro centrale del palo grosso lo puoi assimilare a quelli
piu' sottili per i lati della stazione,mensola diametro uguale per tutti,sei in rettilineo dovresti
riuscire a cavartela con due pali a due mensole,poi da un lato un palo a una mensola pero'
per 2 binari(mensola a una piazza e mezzo :lol: )dal lato degli alberi,dall altro 2 pali semplici
circa dal serbatoio(altrimenti un 3° sempre al centro anche li' pero' dopo mi ricordo una curva no'?)per semplificare il lavoro dell uscita stazione.
Certamente molto dipende da come vuoi fare il lavoro e quanto tempo dedicarci.
MessaggioInviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 13:33
Che colore per verniciali ?
MessaggioInviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 14:41
Per il nostro plastico abbiamo usato il Primer spray girgio della tamyia
MessaggioInviato: domenica 28 febbraio 2010, 21:42
In corrispondenza di una doppia comunicazione, le catenarie si incrociano sullo stesso piano o no ?
MessaggioInviato: domenica 28 febbraio 2010, 21:59
Nessuna catenaria si incrocia mai sullo stesso piano,se pero' parli in scala le differenze sono cosi' minime..
MessaggioInviato: domenica 28 febbraio 2010, 22:02
Porca i pali di MA con gli scambi peco lunghi hanno qualche problema allora ci sono 5 mmm di scarto tra i due fili di contatto
MessaggioInviato: lunedì 1 marzo 2010, 9:57
Foto del palo?? 5 forse non danno problema ma serve gurdare bene e vedere il comportamento dei vari pantografi.
MessaggioInviato: lunedì 1 marzo 2010, 15:15
La liena aerea è del tipo elastica quindi i i pantorgafi ne stanno per lontani...è l'effetto realistico che lascia a desiderare.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot], intercity713, Trikikki e 83 ospiti
