Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 1:47
 Oggetto del messaggio: listelli di legno curvi: come?
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2010, 7:15
Nome: Fabrizio Baroni
vorrei sapere come è possibile piegare dei listelli di legno in modo permanente. si tratta dei tipici listelli da modellismo navale. non che debba fargli fare curve molto strette, più che altro il problema è che non posso vincolarli e devono rimanere curvi di loro.
grazie
fb
 Oggetto del messaggio: Re: listelli di legno curvi: come?
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2010, 7:26
provato ad inumidirle, poi a piegarle/incurvarle secondo le tue necessità e lasciarle in quella forma fino a quando non si asciughino??? Con i pannelli della Fiat 500 ho fatto così (erano ricurvi per l'umidità e la vecchiaia che li aveva aggrediti). Risultato...sono tornati come nuovi.
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2010, 7:40
grazie
fb
Piegali sulla fiamma di una candela :wink:
Trent'anni fa ho costruito un veliero e se non ricordo male il metodo e' questo.
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2010, 8:17
Dovresti riuscire a piegarli anche con un getto di aria calda(va benissimo l'asciuga capelli)l'importante è mantenere la posizione curva del listello finchè non sarà completamente freddo.Ottimo anche il sistema di FERROVIANDO.Mio papà è un modellista navale(pignolo) e ha costruito parecchi vascelli e galeoni per amici e parenti.Il metodo della candela non lo ha mai usato.
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2010, 8:42
Buongiorno a tutti,
per le mie navi radiocomandate utilizzo principalmente due metodi.
Il primo consiste nell'incollare listelli di spessore inferiore fino ad avere lo spessore voluto. Durante l'asciugatura vanno tenuti in posizione ed, una volta asciutti, un listello tiene ferrmo il successivo..
Questo metodo lo uso anche per il plasticard e per i compensati.
Così si fanno modili e travi per edifici.
Il secondo prevede dei tagli ogni 3-4-5 mm fino a metà dello spessore del listello dalla parte delle fibre che saranno compresse durante la curatura. Va bene per le sezioni non "sottili", al limite per i quadri..
Così ho visto fatte delle chitarre.
Prova guardare anche sul sito della modeltecnica l'articolo MM-8150 della Mantua Model: pare vada benissimo..
Buon lavoro!
Giuseppe
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2010, 8:52
ale1960 ha scritto:
grazie
fb
Ricordavo bene :wink:
http://digilander.libero.it/navescuola/ ... stelli.htm
Visitano il forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
