Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 19:28
 Oggetto del messaggio: Richiesta di intervento
MessaggioInviato: giovedì 1 luglio 2010, 12:58
Ho smontato per intervento la mia 402B RR (non hornby). Nel rimontarla mi sono accorto che le fiancate laterali (specialmente la carenatura tra i due carrelli) rimangono leggermente bombate. Sicuramente una parte del telaio o dei suoi componenti non permettono ai dentini di ritenuta di scattare a fondo e perfettamente. Ho provato e smontare e a riposizionare, ma niente! Quel difetto permane.
Cosa può essere successo?
gino
 Oggetto del messaggio: Re: Richiesta di intervento
MessaggioInviato: giovedì 1 luglio 2010, 13:12
gino
Hai per caso messo il decoder!
MessaggioInviato: giovedì 1 luglio 2010, 15:14
col decoder succede... ma dovresti vedere se per caso è anche a "verso". Dovrebbe avere delle intacche sulla carenatura internamente verticali che da una parte si inseriscono e dall'altra no...
se non dico cavolate! :oops:
Alessio
MessaggioInviato: giovedì 1 luglio 2010, 16:13
No, niente decoder, solo lubrificazione delle parti in movimento.
MessaggioInviato: giovedì 1 luglio 2010, 20:07
Non è che hai rigirato la cassa, per caso? Prova nell' altro verso.
Fabrizio.
MessaggioInviato: giovedì 1 luglio 2010, 20:11
Alessio
Penso anch'io che sia questo il motivo, infatti nella hornby appena uscita che ho io la scocca non può essere ruotata di 180gradi.
MessaggioInviato: giovedì 1 luglio 2010, 21:29
Boh! Proverò a girarla, ma non mi sembra che sia questo.Lo spanciamento non è notevole, lo si vede solo guardando d'infilata il modello, quindi non più di 1 mm di spostamento laterale. Non vorrei che pittosto i riscontri interni siano, non solo sul telaio, ma su qualche aggiuntivo interno (tipo i vetri del 428), per cui se è spostato di qualche decimo anche il relativo riscontro è disassato di qualche decimo e la carrozzeria a quel punto non chiude perfettamente.
MessaggioInviato: giovedì 1 luglio 2010, 22:26
Che dirti Gino, sono anni che non la apro. Ultimamente adopero solo materiale diesel o a vapore.
Se non trovo lo spazio per un plastico con linea aerea......
Fabrizio.
