Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 17:28
 Oggetto del messaggio: Luci di un diorama
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 11:33
Buongiorno.
Sono finalmente riuscito a terminare un diorama operativo.
Ho voluto anche creare un'alternanza giorno/notte alimentando le diverse luci con un aggeggio di quelli che si usano per i presepi che agisce sulla variazione della tensione.
L'uscita di questo è a 220v il che va benissimo per le luci del giorno, mentre ho problemi per l'illuminazione dei fabbricati.
Poiche' le luci interne sono delle microlampadine da 12 v ho dovuto interporre uno dei soliti alimentatorini 220/12v.
Il problema è che allorchè si debbono accendere o spegnere hanno degli"sfarfallamenti" antipatici per poi stabilizzarsi (accese o spente).
Il che è pure comprensibile....
Ho provato ad interporre un relè tra l'uscita dell'"aggeggio" e l'alimentatore delle luci ma il problema persiste.
Pensate sia risolvibile?
 Oggetto del messaggio: Re: Luci di un diorama
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 22:17
L'alimentatore eroga corrente continua?
Usa un semplice trasformatore (solo il pezzo, il trasformatore), e alimenta le luci a 12 V c.a.
Il problema che hai riscontrato è dovuto alla "correzione d'onda" (o "livellamento") ottenuto con dei condensatori ad alta capacità posti sull'uscita dopo il ponte raddrizzatore.
Il trucco che ti ho suggerito è quello usato per regolare le lampade alogene, si regola il 220 in ingressso, ma devono essere collegate direttamente sul secondario, al più con un piccolo condensatore da 100 nF antidisturbo.
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 23:21
Ci provo senz'altro....
Sei stato molto gentile....
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
