Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 15:25
 Oggetto del messaggio: Mirabilia in scala IIm-II-e H0
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 19:45
Questo è il video
http://www.youtube.com/user/Eisenbahnromantik#p/u/6/uuhNItFXVYI
Qui la spiegazione con sotto la traduzione in googoliano
Die Welt der Miniatureisenbahn umfasst eine riesige Bandbreite unterschiedlichster Modelle und verschiedenster Größen. Der gängigste Maßstab ist 1:87, die sogenannte Spurweite H0. Sehr selten dagegen die Spur 2. Maßstab 1:22,5, bei der die Breite der Gleise 60 Millimeter beträgt. In Stuttgart befindet sich im obersten Stock des Königsbaus eine der seltenen Spur-2-Anlagen und jede Menge Lokschätze. Modellträume sind jedes Jahr bei den unterschiedlichen Messen zu bewundern. Wir machen Station in Dortmund außerdem zeigen wir eine Anlage auf der neben Eisenbahnen auch alte O-Busse ihre Runden drehen.
Die Schauanlage „Pastellania" kann man in der Stuttgarter Modellbahnschau im Königsbau besichtigen. LGB, die Lehmann-Groß-Bahn Spur 2 M - in einer ganz außergewöhnlichen Farbgebung - eine fröhliche Welt voller zarter verspielter Farben an Häusern, Felsen und Fahrzeugen
Ebenfalls im Königsbau: eine der wenigen, fest aufgebauten Spur 2-Anlagen Deutschlands, etwa 160 Quadratmetern groß: Ein Beispiel für die Findigkeit der Modellbauer ist das Dach des Bahnhofs: 8000 Eis-Stäbchen wurden zu Biberschwanz-Ziegeln verarbeitet. Vorbild für diesen Bahnhof ist Bondorf im Schwarzwald. Auf fünf Etagen bewegen sich die Züge. Oben die Spur 2 M mit 45 mm Spurweite und unten die Spur 2 mit 64 mm.
Eine Zeitreise ins Jahr 1960: das Betriebswerk der Epoche 3. Dort rangiert eine Dampflok der Baureihe 52 007 zwischen dem Bekohlungsbunker und dem Ringlokschuppen. Ein Meisterstück an Detailarbeit ist der Leistungs-Prüfstand. Hier wird eine Kriegslok der Baureihe 53 geprüft, die es in Wirklichkeit nie gab. Die Bauart Mallet. Solche Modelle sind absolute Einzelanfertigungen. Sie wiegen 10 bis 20 kg und kosten fünfstellige Summen. An so einer Lok arbeitet ein Tüftler zwei bis drei Jahre.
In den Vitrinen des Modellbahnmuseums sind über 900 Züge zu sehen, und Dioramen mit Eisenbahn-Situationen aus den 20er Jahren: Von der Feldbahn bis zum Alpenexpress -- hier lässt sich gut spielen. Und das jeden Tag von zehn Uhr morgens bis abends um acht.
Eine Modellbahnausstellung im Autohaus veranstalten die Modulbaufreunde Ladenburg jedes Jahr im Advent. Eine Anlage in H0 mit vielen originellen Ideen: Trolleybusse, eine Schwebebahn, Motocross-Szenen und ein Fußballstadion. Die Stars der Anlage sind echte Raritäten: ein Dutzend Trolleybusse mit echten Oberleitungen. Kleine, feine Technik treibt die Trolleybusse der Marke Eheim, die später von Brawa übernommen wurde, an. Fußballfieber. Auch das gibt es zu entdecken, in einem Stadion, das den Zügen als Wendeschleife dient. Alleine das Stadion zu bauen, dauerte ein Jahr und auch hier steckt der Teufel im Detail. Rainer Wolf von den Modulbaufreunde Ladenburg: „Es sitzen insgesamt 6000 Personen im Stadion. Diese Figuren bekommt man in naturweiß und dann beginnt man mit den Hautfarben und mit den innenliegenden Teilen. Bis die Figur dann ganz fertig ist, sind teilweise acht, teilweise zehn Farben pro Figur aufgemalt." Noch ein schönes Detail der Anlage, die 80 Module umfasst und 800 Meter Schienen: ein Museum für Obusse. Dort werden die alten Trolleys sachkundig instand gesetzt, mit schönen Lichteffekten, dank ausgetüftelter LED-Technik.
Traduzione rapida ma googoliana
Il mondo della ferrovia in miniatura comprendono una vasta gamma di diversi modelli e formati differenti. La scala più comune è 1:87, l'H0 calibro così chiamato. Molto raramente, però, la traccia 2 1:22.5 scala in cui la larghezza della pista 60 millimetri. A Stoccarda, si trova al piano superiore dello stesso edificio re delle macchine rare 2-track e un Lokschätze molto. Modello sogni sono ogni anno alle manifestazioni varie per ammirare. Ci sarà l'arresto a Dortmund e si mostrano anche un impianto per accendere il treno successivo e filobus vecchi fanno i loro giri.
Il sistema spettacolo "Pastellania" può essere visto sul display Stoccarda treno modello nel reale LGB, la pista Lehmann-Gross-Bahn 2 M -. In un colore molto particolare - un mondo pieno di allegri colori delicati giocoso di case, massi e veicoli
Anche nel reale: uno dei pochi ad essere costruito corsia 2 stabilimenti in Germania, a circa 160 metri quadrati: un esempio di ingegno del modellatore, il tetto della stazione è: 8000 gelaterie sono stati trasformati in mattoni tegole piane. Modello per questa stazione è Bondorf nella Foresta Nera. Su cinque piani per spostare il treno. Sopra il M traccia 2 con 45 mm di spessore e giù per la corsia 2 di 64 mm.
Un pellegrinaggio per l'anno 1960, il deposito del terzo periodo Lì, una locomotiva a vapore della serie classificato tra le 52 e le 007 Bekohlungsbunker Roundhouse. Un capolavoro di lavoro di dettaglio è la prova di efficienza. Qui è un Kriegslok è testato i 53 serie, non vi era in realtà mai. Il Mallet. Tali modelli sono pezzi assolutamente unici. Pesano 10 kg a 20 e costo somme a cinque cifre. Su tale locomotiva opere un riparatore due o tre anni.
Nelle vetrine del museo ferroviario modello possono essere visti su 900 treni, ferrovie e diorami con situazioni da anni 20: Con il treno fino alla Express Alpine - gioca bene qui. E l'orologio ogni giorno dieci del mattino alla sera alle otto.
Una mostra di modellismo ferroviario presso la concessionaria organizzare Modulbaufreunde Ladenburg ogni anno durante l'Avvento. Un investimento in H0 con molte idee originali: filobus, una monorotaia, scene di motocross e uno stadio di calcio. Le stelle del sistema sono vere rarità: una dozzina di filobus con linee aeree reali. Piccolo, arte guida il filobus di marca Eheim, che fu in seguito acquisita da Brawa su. Calcio febbre. Anche questo è scoprire, in uno stadio che serve i treni come un ciclo di svolta. per costruire lo stadio da solo, è durato un anno e qui il diavolo è nei dettagli. Rainer Wolf di Ladenburg Modulbaufreunde: "Un totale di 6.000 persone sono sedute allo stadio. Questi dati possono essere ottenuti in bianco naturale e poi si inizia con il colore della pelle e con le parti interne. Fino a quando la cifra è ancora pronto allora, circa otto, dieci colori dipinse alcuni per carattere "Un altro dettaglio belli del sistema che comprende 80 moduli e 800 metri di pista .. Un museo di filobus C'è, impostare i carrelli vecchio sapientemente riparati, con effetti di luce bellissima, grazie alla sottile tecnologia LED.
Visitano il forum: alpiliguri, Bing [Bot] e 55 ospiti
