Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 8:22
 Oggetto del messaggio: Aln 668 HR Ganci a Norma NEM
MessaggioInviato: lunedì 3 gennaio 2011, 21:54
Salve.
Ho una HR ALn 668 (art. HR2188) alla quale vorrei sostituire - tra la motrice e la rimorchiata - i ganci originali con dei ganci conduttori. Per fare questo è necessario prima sostituire i ganci originali con dei ganci a norma NEM 362.
Qualcuno lo ha fatto?
massimo
 Oggetto del messaggio: Re: Aln 668 HR Ganci a Norma NEM
MessaggioInviato: martedì 4 gennaio 2011, 0:24
Io ho troncato il gancio originale, ho limato il timone per renderlo perfettamente verticale e piano, poi ho avvitato nel forellino presente nella parte inferiore del timone una piccola striscia di profilato di plastica da 0.5 mmm x 2 mm utilizzata come rinforzo e base, poi ho incollato al timone e alla base un portagancio NEM; il tutto finito con una verniciata veloce in nero; non si nota nulla e si possono accoppiare le 668 anche ad altro materiale. :wink:
MessaggioInviato: martedì 4 gennaio 2011, 8:04
ciao Ale840, magari qualche foto del tuo interessante lavoretto!!!! :D
grazie.
Frenk
MessaggioInviato: martedì 4 gennaio 2011, 21:40
Si sono curioso anch'io.
Foto!!!
MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 21:53
Ho giusto comprato qualche settimana fa due timoni/gancio di ricambio dal sito Hornby perché ho in mente la stessa modifica, aspetto con ansia le foto.... :D
Ciao, alpiliguri
MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 23:33
Ciao, alpiliguri
ciao alpiliguri, una informazione: qual'è il costo delle spese postali per i ricambi HR? non sono riuscito a trovarli nel sito? grazie.
Frenk
MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 23:47
6,60 euro, gratis otre 99 euro. Metti qualcosa nel carrello poi sotto c'è un tasto per visualizzarle e aggiungerle. Ciao.
MessaggioInviato: giovedì 6 gennaio 2011, 8:27
Il problema del gancio delle ALn668 / ALn663 RR è sempre stato un macigno per me.
Ben venga qualunque soluzione venga proposta per risolverla.
Ma perche la RR anche ora nel riproporle non opta per un gancio "normale"...bhe non lo so.
Non credo sia un problema di circolabiltà della coppia.
Tempo fa mi misi a sostituire in maniera abbastanza brutale (taglia e incolla :) ) il gancio presente con un gancio ad occhiello e non ebbe poi problemi sul plastico.
Ciaoooo
MessaggioInviato: giovedì 6 gennaio 2011, 9:22
graziiiiiiieeeee!!!! :wink:
Frenk
MessaggioInviato: giovedì 6 gennaio 2011, 9:49
Ciao ragazzi, scusate il mio silenzio, appena posso scatto e posto le foto!
Abbiate pazienza! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 6 gennaio 2011, 14:20
Ciaoooo
Quello che è assurdo è che la Hornby inserisce nelle confezioni delle carrozze un suo gancio corto, simile al Roco ma incompatibile e meno perfezionato, da sostituire all'occhiello nella sede NEM. Per le ALn 668 sono riusciti a fare un gancio ancora diverso, incompatibile anche con il loro. Almeno sarebbe stato possibile mettere un corto Hornby nelle, per es., ALn 663.
Inoltre la rimorchiata ha la possibilità di montare un timone in più, c'è la sede chiusa da un tappo, ma la motrice no.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 7 gennaio 2011, 8:54
Ciaoooo
Ciao, alpiliguri.
Non ho il modello qui con me ora..
ma per la motrice sul carrello motore non c'è un perno dove si può agganciare il porta gancio tipo D445 sempre RR?
Ciao Fabio
MessaggioInviato: venerdì 7 gennaio 2011, 23:50
Si hai ragione, ho controllato e sul carrello motore si può aggiungere il portagancio NEM, ma senza elongazione. Certo che se lo fornivano non andavano in rovina. E poi aggiungendo unità mancano le porte aperte...
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: sabato 8 gennaio 2011, 7:48
Credo solo sulle 663 e 668 Lima, non su quelle Hornby...
Ragazzi oggi quando arrivo a casa cerco di scattare queste benedette foto, sorry! :(
MessaggioInviato: sabato 8 gennaio 2011, 9:14
Ciao, alpiliguri.
Il problema delle porte c'è...al massimo puoi aggiungerci il bagagliaio....
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 61 ospiti
