Oggi è sabato 4 luglio 2026, 16:12
 Oggetto del messaggio: Adattabilità ponte
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 9:31
Chiedo scusa in anticipo per la domanda stupida ma per la prima volta mi accingo a realizzare una specie di plastico e vorrei sapere da voi esperti se questo ponte
http://www.tecnomodel-treni.it/dettagli.php?id=15591
è adattabile in altezza considerando che il mio piano del ferro devo posizionarlo a circa 7 cm .....
in pratica i piloni possono essere tagliati????
 Oggetto del messaggio: Re: Adattabilità ponte
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 9:54
Ahuagen realizza kit in plastica che, a rigore, si puo' tagliare abbastanza agevolmente, differentemente dalla resina, che e' piu' difficoltosa da tagliare, in quanto tende a sbriciolarsi.
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 14:58
Nome: Massimiliano Bovaio
656xmpr1 ha scritto:
...vorrei sapere da voi esperti se questo ponte è adattabile in altezza considerando che il mio piano del ferro devo posizionarlo a circa 7 cm .....
...occhio però alle proporzioni perchè, notando le dimensioni (nel disegno finale), per avere il piano del ferro a 70 mm ne devi tagliare praticamente la metà (essendo ora a 133 mm!) quindi perderesti quasi tutto l'effetto della rastrematura delle pile! :(
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 15:48
lo so ma per dare vivacità al mio plastico non posso fare diversamente
MessaggioInviato: giovedì 20 gennaio 2011, 16:29
Si lo puoi fare, anche se in questo caso consiglerei di sostituire le pile del ponte con altre non rastremate, altezze non troppo elevate non richiedono un ingrossamanto elevato alla base.
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
