Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 20:25
 Oggetto del messaggio: Lunghezza catenaria in curva...mi aiutate?
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 8:51
Ciao a tutti. Prima di spendere "tanti" soldi per una catenaria blasonata, ho deciso (per imparare trucchi e metodo) di acquistare quella Hornby. Senza scendere nel particolare di come sia realizzata (che poi tanto brutta non sarebbe), mi è sorto un dubbio che spero possiate sciogliermi. Ci sono 2 tipi di filo per la catenaria, da 36cm e da 26cm. Io ho delle curve con raggio di 50.1, e mi sono accorto che in curva il filo da 26cm (è il più corto che fa la hornby) risulta troppo lungo e lo strisciante (giustamente) va fuori dalla "guida" di almeno 2 cm!!! La mia domanda è la seguente: quale dovrebbe essere in linea teoria o "pratica" una lunghezza funzionale della catenaria in curva? Io ho calcolato "ad occhio" che per funzionare al massimo dovrei stare intorno ai 13, 14cm...voi che mi dite???
Grazie mille,
Lorenzo
 Oggetto del messaggio: Re: Lunghezza catenaria in curva...mi aiutate?
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 9:06
Prova così.
http://www.marmari.org/modellismo/foto/foto64.htm
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 9:12
...il consiglio è ottimo (grazie)...solo che 6mm equivalgano ad avere un filo di lunghezza non superiore a 13cm per 100cm di diametro....mmm...
L.
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 10:32
lunghezza max del filo di 200mm per discostarti al max di 5mm dall'asse del binario
e consentire la circolazione anche alle macchine più recenti che montano
pantografi con striscianti in scala!
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 14:23
Io di certo non mi sono esaurito a curare questi dettagli: nel mio plastico - nelle curve - ho piazzato elementi corti (18/26 cm.) curvandoli leggermente: lo so che i "canoni" non lo prevedono ma comunque fa un bell'effetto, considerando poi che ha funzione puramente estetica ( e la svolge egregiamente :shock: :shock: ).
Nelle gallerie e nei tratti non in vista non ho ritenuto opportuno piazzare la catenaria per i motivi che ho appena accennato.
Buon divertimento.
4010 :wink:
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 15:01
Ciao Lorenzo, io sto costruendo un plastico e ho la curva minima di raggio 43/44 cm di raggio, pertanto, con gli attuali pantografi, non posso fare campate più lunghe di 14 cm. Purtroppo, come diciamo quà a Genova, sciuscà e sciurbì nù se pò (soffiare e succhiare allo stesso tempo non si può.) Bisogna accontentarsi.
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 15:37
- perfetto -
...intanto grazie per le risposte. Ora la questione è questa. La Hornby non fa misure sotto i 26cm, a questo punto non mi resta che tagliare oppure far curvare il filo come faceva la rivarossi su i suoi plastici. Soluzione non per puristi...ma forse più pulita che tagliare la catenaria.
Voi che dite???
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 16:01
Beh, se hai quelle curve in vista bisogna che ti adatti in qualche modo.
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 16:37
Ti consiglierei proprio di non disperare più di tanto, da quel che ho capito, le tue curve sono di un metro di diametro, metti assieme gli elementi più corti che hai e curvali leggermente, vedrai che non stoneranno affatto.
Se invece il diametro fosse stato maggiore (1,50 - 1,80m.) allora sì, oltre ad una curva più realistica si sarebbe potuto aggiungere più realismo ancora con gli elementi dritti + qualche tirante, ma così direi che non è il caso di preoccuparsi più di tanto.
4010 Paolo. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 18:54
- grazie -
Ok, le piego "un pò".
Paolo, tu dici che in galleria non hai messo la catenaria (la penso come te), ma come hai risolto col pantografo alzato quando arriva al filo??? Hai messo una guida???
L.
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 20:01
Se fai viaggiare le loco col pantografo in presa allora sì, nei punti nascosti è meglio una guida, altrimenti a primo passaggio ti si impiglia e immagina che disastro... :?
Sto pensando un'altra soluzione che risolve quella delle guide: bloccare il pantografo ad una certa altezza (con attak o un filo sottile) così che - da lontano - non ci si accorga che resta leggermente staccato dal filo ma l'effetto è lo stesso. Unico particolare ricordarsi l'altezza della catenaria all'ingresso/uscita dalle gallerie.
Spero di averti dato un buon consiglio che non ti faccia tribulare troppo.
4010 :) :wink: :)
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2011, 23:58
Una circonferenza con centro nell'origine e raggio di 501 + 6, un'altra concentrica di raggio 501 - 6, una corda della prima circonferenza passante per il punto di intersezione con l'asse delle ordinate e tangente alla seconda circonferenza...
problemino di geometria analitica di III superiore :wink:
MessaggioInviato: sabato 29 gennaio 2011, 10:05
Nome: Armando Pappalardo
Rimanendo quasi in tema vorrei fare una domanda ai piu'esperti.
Puo'capitare che in una curva a monobinario facciamo per esempio sx(<)il palo sia eccezionalmente interno(<+ dove il + e'il palo)?
Faccio questa domanda perche'in un punto del mio "plastichino" ho difficolta'a metterlo all'esterno.
grazie Armando
MessaggioInviato: sabato 29 gennaio 2011, 13:20
i tirantini del braccio di poligazione fungono anche da puntoni! quindi si!
MessaggioInviato: sabato 29 gennaio 2011, 15:40
Il palo può essere all'interno o all'esterno della curva, è indifferente. Quello che devi verificare è che il tirante che tiene il cavo deve SEMPRE lavorare in trazione, non può "spingere di punta" il cavo verso l'esterno. Quindi il tirante va all'esterno della campata, anche se il palo è all'interno.
Ciao, alpiliguri.
Visitano il forum: Emilio T., Google [Bot], Google Adsense [Bot], Lucas, Roberto Fainelli e 61 ospiti
