Oggi è mercoledì 30 settembre 2026, 8:49
 Oggetto del messaggio: problema con loko digitale
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 21:42
Mi è successo un fatto strano .
ho una loko roco con il digitale ( senza nem )
Il sistema digitale che uso è un lok maus 2 della roco
Ebbene , se metto la loko sui binari , la loko non si muove e non da segni di vita , ma se premo il pulsante asterisco , si accendono le luci in funzione al senso di marcia di cui dovrebbe andare la loko .
Secondo voi cosa può essere?
 Oggetto del messaggio: Re: problema con loko digitale
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 21:52
Non è un decoder funzioni vero?
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 22:15
non so di preciso , è un decoder esu mi pare cod.95000 , sono 8 fili , ma io ne ho saldati solo 4 , quelli che mi servono motore e luci , credo abbia anche la funzione per i ganci digitali.
Il motore è a posto , nel senso che non è rotto.
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 22:52
non so di preciso neppure io ma........ se dici di aver connesso solo 4 fili c'é qualcosa che non va. infatti dovrebbe essere: rosso e nero alle ruote, grigio e arancio al motore, blu (o nero) giallo e bianco alle luci.
cos' hai connesso dunque?
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 22:55
il problema di connessione è minimo , prima la loko funzionava correttamente , i fili collegati sono nero giallo rosso arancio bianco azzurro
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 23:08
ma non é forse per il sistema Marklin?
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 23:10
il decoder ?
no perchè sulle altre loko , lo stesso decoder funziona
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 23:13
ok. allora non capisco cosa c' entra il filo azzurro. secondo norma al motore ci va un arancio e un grigio.
MessaggioInviato: lunedì 21 marzo 2011, 23:40
ma al motore che fili hai collegato? perchè come scritto sopra i fili da saldare sono arancio e grigio e nel tuo decoder non menzioni il filo grigio
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 0:05
si scusate in effetti è grigio chiaro e con la luce artificiale lo avevo scambiato per un azzurro .
Comunque il problema su questa loko esiste da poco , non è un problema ne di fili sbagliati ne di saldature e ne di decoder , perchè la loko prima funzionava regolarmente nei due sensi di marcia , ed ora funzionano solo le luci .
Chiedo , e possibile che in passato abbia pigiato per errore qualche pulsante sul lok maus e abbia fatto in modo che il motore venisse escluso dal funzionamento?
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 0:33
se hai questo dubbio resettalo. non conosco il valore che devi scrivere. pero nelle istruzioni lo trovi. per esempio nel lenz devi scrivere 33 nella CV 8. nel tuo decoder ci sarà una CV da resettare. prova a chiedere su DCCWORD
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 0:37
ok domani provo a resettare il decoder entrando nel programma cv8
ma a che punto devo inserire il codice del decoder?
Adesso me lovado a cercare su internet il numero del decoder
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 11:56
problema , ho prvato a resettare tutto .
il manuale parla solo di reset per quanto riguarda il lokmause 2 , e la procedura è questa :
Staccare il cavetto dal boster e riattaccarlo
premere P e aspettare che esca scritto C1 andare con la freccia in alto fino a C7 e premere P poi STOP .
Il problema è che se tengo premuto P appare la scritta E.P. poi se lascio il pulsante P appare 01 , ora mettiamo che 01 stia per C1 , io sono andato su 07 ed ho premuto P e poi STOP .
Ho provato la loko ed ora non si accendono neanche più le luci ( sicuramente qualcosa ho fatto ) non in positivo ma qualcosa è successo.
Ora mettiamo che il primo passaggio sia corretto , ma per resettare un decoder ESU che procedura devo fare ?
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 12:28
Prova a chiamare un ESUrcista.............. :mrgreen:
Scherzavo, prova a chiedere lumi dove hai acquistato il decoder e, con un poco di fortuna il venditore possiede anche la piastrina della stessa ESU per il collaudo decoder , comoda per sapere se esiste o meno un guasto e non impazzire di prove & reset.
Auguri Topolox :wink:
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2011, 13:44
Devi scrivere il valore 8 su CV8.
GF
Visitano il forum: e431.037, intercity713 e 73 ospiti
