Oggi è domenica 5 luglio 2026, 17:46
 Oggetto del messaggio: esistono ganci NEM con molla?
MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2011, 11:43
buongiorno a tutti!
il mio problema e' questo: quando attacco 2 locomotive in doppia con i ganci corti roco, la distanza tra i respingenti delle 2 loco e' abissale.
esiste un gancio con presa nem dotato di molla che permette di avvicinare le locomotive quando sono ferme e ovviamente di distanziarle quando sono in movimento, soprattutto quando curvano?
grazie
renato
 Oggetto del messaggio: Re: esistono ganci NEM con molla?
MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2011, 22:45
Che io sappia no, e dubito possa funzionare, se il treno è pesante alla partenza la molla si tende e poi... disastro assicurato.
Il problema di solito è nel portagancio, su alcune loco troppo sporgente.
Sono mica delle Lima/Rivarossi/Jouef, come D.445 o BB67400 ? Su queste conviene montare il gancio ad occhiello originale senza portagancio, molto corto, perchè se monti al suo posto il portagancio NEM + il gancio Roco (o altro), la somma delle lunghezze aumenta la distanza.
DSC08770-2.JPG [ 218.89 KiB | Osservato 1391 volte ]
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2011, 14:53
ciao,
ho provato con 2 roco 626 e 2 428 rivarossi.
distanza tra i respingenti delle loco ferme in stazione... inguardabile..
grazie comunque per la risposta.
renato
MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2011, 19:38
Hai provato a mettere la barra fissa normata con codoli, invece di due ganci?
Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2011, 21:11
ciao Fabrizio,
io sono uno di quellio che ci capisce pochino !
mi spiegheresti meglio?
grazie
renato
MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2011, 21:13
E' la barra che finsce da entrambi i lati con le due code di rondine per essere inserita nel codolo nem, ora non ricordo chi, ma mi sembra sia prodotta da Roco.
MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2011, 23:27
Brawa ne produce una carina che riproduce il gancio reale con tanto di tenditore. :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: giovedì 14 aprile 2011, 7:40
Non credo di sbagliare dicendo che non migliorebbe di niente mettendo la barra fissa, in quanto comunque è fatta per sostituire due ganci accoppiati e non meno in lunghezza (diversamente sarebbe troppo corta per unire due vetture o carri).
Forse la soluzione è realizzarla una barra, ma ad hoc, ovvero così corta da avvicinare il più possibile le due loco.
In pratica dovresti comprare una di queste barre, tagliarle l'asta centrale eliminando un pezzettino pari all'accorciamento voluto. Poi ricomponi la barra incollando insieme i due monconi, infilandoli in un tubetto o incollando un pezzetto a fianco.
MessaggioInviato: giovedì 14 aprile 2011, 7:57
sisi le ho le barre brawa, stesso risultato.
se accorcio la barra poi in curva succede un disastro.
per quello pensavo a qualcosa con la molla che in curva permettesse alle macchine di girare.
Visitano il forum: 270**, bigboy60, magnoliagreen, Zampa di Lepre e 71 ospiti
