Oggi è venerdì 11 settembre 2026, 19:07
 Oggetto del messaggio: Tutorial realizzazione scarpata in poliuretano e gesso
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 12:23
Vi propongo questo breve tutorial riguardante la realizzazione di un scarpata per il mio costruendo plastico.
In questa occasione pubblico l'intero tutorial e non solo le foto, sperando di farvi cosa gradita
Proseguendo con i lavori sul plastico ci siamo concentrati sulla zona dello scalo merci. Questo è sovrastato dalla linea più alta del plastico ed è necessario costruire una scarpata fra i portali del lato destro della stazione e la futura collina sopra l'elicoidale.
La costruzione è eseguita, come sempre fuori sede, utilizzando poliuretano espanso incollato a strati.
Dopo la sovrapposizione degli strati, procediamo alla sagomatura, utilizzando il cutter e tagliando a fette il poliuretano. La scarpata presenterà alcuni punti rocciosi ed un sentiero di collegamento tra lo scalo merci e la linea ferroviaria sovrastante.
Incidiamo il materiale per preparare il costone roccioso aumentando di qualche millimetro i tagli e le incisioni, da ricoprire poi con gesso, in modo da avere il risultato finale desiderato.
Proviamo in opera il manufatto e aggiustiamo i punti di contatto per avere un allineamento perfetto con la struttura.
A sagomatura terminata applichiamo uno strato di gesso a scajola. Utilizziamo due tipi di spatole, una più grande per la superficie ed una più piccola per i dettagli. Per la realizzazione degli strati rocciosi, dopo la copertura con il gesso e prima dell'essiccatura dello stesso, lavoriamo con la spatola piccola le intercapedini e le fessure.
E' bene ricordare che il gesso a scajola ha un tempo di lavorazione molto breve ed è buona norma preparare piccole quantità per volta. I vantaggi di questo materiale sono, di converso, una rapida asciugatura ed una alta elasticità (ricordiamoci che è il materiale utilizzato per gli affreschi).
Lasciamo asciugare il tutto per almeno un'ora all'aria aperta.
Passiamo alla colorazione del gesso, utilizzando colori acrilici molto diluiti per il fondo. In questo caso il fondo utilizzato è sabbia scuro. In corrispondenza dei profili rocciosi applichiamo una leggera velatura di grigio medio.
Aggiustiamo il colore delle roccie utilizzando prima bianco diluitissmo, poi bianco con pennello a secco ed ocra.
Ripassiamo le fessure con marrone/nero scuro diluitissimo.
Il resto del manufatto è colorato interamente con sabbia scura molto diluita ad imitazione del fondo.
Il tutto è pronto per l'allestimento della vegetazione. La prima operazione è la stesura di un velo di sabbia marina finissima ad imitazione del fondo del sentiero. Incolliamo poi fibre verdi e paglia di diverse lunghezze con il classico applicatore elettrostatico realizzato con una racchetta antizanzare.
Questo è il lavoro terminato. Il resto della vegetazione verrà applicata dopo il posizionamento in opera. Dettaglio non di poco conto...il manufatto pesa meno di 100 grammi.
I materiali usati per la vegetazione sono molti. Per i manti erbosi le classiche fibre di rayon Noch e Woodland Scenics, per la vegetazione bassa fiocchi Woodland Scenics di diverse colorazioni e grandezze e cespugli pronti.
Per gli arbusti più alti usiamo rametti di Teloxis Aristata irrorati di colla spray e fogliame Noch verde scuro e chiaro. Altri arbusti sono realizzati con Dacron Noch verde, colla spray e solito fogliame.
In questa visone dall'alto si nota la disposizione della vegetazione prima della posa in opera. Altri arbusti andranno piazzati sul fianco sinistro, a mascheratura della connessione con i portale ed in basso, sul confine fra scarpata e piazzale dello scalo merci.
Vi ricordo, come sempre, che questo tutorial, come molti altri è disponibile sul mio sito a questo indirizzo http://www.trainpassion.it/public/SubChan_03_I/241.asp?menu=Ls1&link=20&_height=140
 Oggetto del messaggio: Re: Tutorial realizzazione scarpata in poliuretano e gesso
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 13:07
Bel lavoro Giulio
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 16:47
Caspita che bello, complimenti e grazie mille per il tutorial! Ormai se ne vedono sempre meno!!!
Alessio
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 19:14
Giulio, lavoro stupendo!
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 19:43
Mi accodo ai complimenti, davvero un bellissimo lavoro.
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 20:37
Bello,complimenti sopratutto per l'abbinamento della vegetazione. :wink:
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2011, 20:56
Bei colori Giulio, una bella natura.
Nome: G.P.
spettacolo, giulio...
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 13:37
Ottimo lavoro e mille grazie per il tutorial !
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 14:17
Veramente un bel lavoro!
Ti faccio i miei complimenti per aver inserito tutta la procedura e le descrizioni, cosa non da poco!
MessaggioInviato: giovedì 19 maggio 2011, 9:31
Molto carino!
Sei sicuro che si tratti di poliuretano? A me sembrano lastre di polistirolo estruso...
MessaggioInviato: giovedì 19 maggio 2011, 9:50
Dr. No ha scritto:
Molto carino!
probabilmente è come dici tu, solo che mi sembra che il polistirolo espanso abbia un aspetto diverso.
in ogni caso il materiale usato è lo scarto del cantiere di fronte a casa mia (ne ho per fare 4 plastici), ed è stato usato per la coibentazione delle tamponature e del tetto...ha un coloraccio ma si adatta bene all'uso :roll:
MessaggioInviato: giovedì 19 maggio 2011, 12:49
Bello bello bello :o :o :o :o
MessaggioInviato: giovedì 19 maggio 2011, 17:32
... infatti parlavo di estruso, non di espanso (quello "a pallini") :wink:
Ci tenevo a rimarcare la differenza fra polistirolo (estruso o espanso che sia) e poliuretano: il primo può essere facilmente modellato anche con utensili a filo caldo mentre il secondo, se bruciato, sviluppa fumi tossici e cancerogeni. :?
Quindi.... occhio! :shock:
MessaggioInviato: giovedì 19 maggio 2011, 17:59
in effetti uso comunque un taglierino :wink:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Zampa di Lepre e 38 ospiti
