Oggi è venerdì 11 settembre 2026, 17:30
 Oggetto del messaggio: Segnali per stazione di testa....quali?
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 12:12
Scusate la domanda forse banale ma ho un dubbio. :roll:
Ho una stazione di testa a 4 binari, di cui tre per servizio passeggeri ed uno per manovre.
I 4 binari confluiscono tramite tre deviatoi (curvi) in sequenza alla linea a binario unico.
Va bene per ogni binario un segnale a vela singola con limitatore di velocità?
 Oggetto del messaggio: Re: Segnali per stazione di testa....quali?
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 12:31
se uno dei 4 binari è di "corretto tracciato", non serve il triangolo sotto la vela.
saluti.
Frenk
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 12:46
Il fatto è che ho tre deviatoi in curva posti in sequenza.
So che c'è una "regola" per identificare il binario di corretto tracciato rispetto al deviatoio ma non so quale sia....
A prescindere dal triangolo, vanno bene le vele singole?
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 14:22
Se ho ben capito la disposizione dei binari quello di corretto tracciato sarà il più esterno, ossia quello in cui i treni percorrono il ramo con raggio maggiore di tutti gli scambi.
In ogni caso i segnali sono adatti ad una vela sola. Servirebbero a due vele solo nel caso che gli stessi facessero anche da avviso ad un successivo segnale anch'esso a due vele.
MessaggioInviato: mercoledì 18 maggio 2011, 14:50
Ho relaizzato una stazione di testa con tre binari di cui in numero due è di corretto tracciato. Tutte vele singole.
Fabio
MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 12:14
Grazie ragazzi.
Pensate sia necessario anche il segnale ad un vela per il 4° binario, considerando che è un binario per merci e/o per inversione loco per i convogli che arrivano sul 3° binario?
MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 14:14
un segnale basso da manovra?
MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2011, 14:19
Nome: Elvino Ciccarese
Se non partono treni per la piena linea, dovrebbe bastare la marmotta o segnale basso di manovra.
MessaggioInviato: sabato 21 maggio 2011, 16:27
Gli unici treni che partirebbero per la piena linea dal 4° binario sarebbero i merci provenienti dall'attiguo scalo...
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
