Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 3:18
 Oggetto del messaggio: carrozze Heris 16039 - 16040
MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 8:14
le carrozze d cui all oggetto, visibili ne noto negozio toscano, sono esattemente le stesse UIC-X che produce ACME, ma sotto il nome Heris?
o c sono delle differenze nello stampo?
grazie
malte
 Oggetto del messaggio: Re: carrozze Heris 16039 - 16040
MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 18:00
Salve malte,
direi che quelle vetture sono uguali alle prime vetture Acme commercializzate circa 10 anni fa', realizzate appunto da Heris per conto di Acme.
Evidentemente dopo il "divorzio" tra Acme ed Heris, la Heris ha mantenuto la proprieta' degli stampi e continua a commercializzarle col proprio marchio.
Così come continua a commercializzare le tipo T2s FS e le Excelsior FS.
Le cuccette tipo X FS attualmente a catalogo Acme sono una nuova realizzazione di Acme, che non ha niente a che vedere con le precedenti Acme / Heris o con le attuali Heris.
MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 19:54
Sbaglio o la versione grigio ardesia (art.16039) ha il finestrino delle porte errato.Dalle foto mi sembra più largo del dovuto e senza montante orizzontale....ci vedo male io oppure è propio così?La corrispondente versione acme di 10 anni fà non aveva questo difetto...
Saluti dubbiosi....
Ciao Giovanni
MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 20:38
grazie a tutti per la dritte.....
quindi in parole povere le attuali acme son meglio fatte delle obsolete heris?
eppure m sembrava che le heris (leggermente piu economiche delle ACME) fossero delle gran signore carrozze!
grazie malte
MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 20:45
Le carrozze cuccette Heris non sono un granchè, in particolare trovo brutte le cornici dei finestrini e l'arredamento interno stile "Lima hobby line"... di sicuro non valgono il prezzo che le fan pagare (anche se più basso di altre vetture). Come qualità sono paragonabili alle MDVE Lima/Hornby.
Io ne avevo prese di quelle ACME (quelle uscite 10 anni fa intendo) ed avevano anche il difetto che i carrelli si consumavano rapidamente, non so se su queste marchiate Heris il problema sia stato risolto.
MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 20:50
Saluti dubbiosi....
Ciao Giovanni
Lo stampo è uguale alla vecchia a marchio ACME, ma non c'è la tampografia argentata sul finestrino che riproduce la cornice....se guardi bene la riga orizzontale c'è, non è evidenziata.
Peccato che quelle carrozze abbiano diversi errori che prima non c'erano....i carrelli NON devono avere i freni a ceppi (comunque si possono smontare, al vero ci sono quelli a disco), le luci di coda NON devono esserci (un colpetto di ardesia o rosso fegato è d'obbligo), da verificare sulla rosso fegato la livrea in corrispondenza delle porte e delle testate, mi pare un pò "strana"...
In sostanza....le attuali ACME tipo '70 o '75 (le carenate, per parlare facile....) sono decisamente meglio delle Heris tipo '68 (senza carenatura), se non fosse per quelle dannatissime cornici...
Delle vecchie '68 uscite a marchio ACME (che comunque sempre Heris erano, c'era anche il marchio sotto) alcune avevano la curvatura del tetto palesemente cannata, troppo squadrata, in seguito è stato corretto (anzi, forse ora è pure troppo curvo, ma comunque meglio di prima). Per distinguerle (oltre ovviamente al raffronto col reale) bastava vedere se c'era il doppio codice Heris e ACME, tipo 160xx/20x.x, mentre quelle col solo codice 160xx erano quelle col tetto corretto.
Le cuccette Heris erano considerate delle belle carrozze solo perchè....erano le uniche cuccette in circolazione....come fattura sono sempre state un pò grossolane.
Ultima modifica di Gabriele il lunedì 4 luglio 2011, 20:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 20:51
Anch' io possiedo le Acme / Heris acquistate circa 10 anni fa'.
La principale critica di allora fu relativa alla curvatura del tetto in corrispondenza delle testate.
Questo particolare fu poi corretto in un secondo tempo e ritengo che le attuali Heris presentino tale modifica.
Le mie sono state sempre in scatola e, quindi, non so dire per il funzionamento.
Ora come ora le Heris le scarterei e prenderei le Acme.
MessaggioInviato: lunedì 4 luglio 2011, 20:53
Ops, mi sono accavallato a Gabriele, con un commento praticamente uguale al suo ...
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
