Oggi è domenica 5 luglio 2026, 2:08
 Oggetto del messaggio: Marciapiedi in Forex!
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 10:27
Salve di nuovo a tutti!
Ieri ho acquistato due lastre di forex 50x70 rispettivamente di 3 e 5mm di spessore per costruire i marciapiedi di stazione di 8mm di altezza.
Ora chiedi a voi se per tagliare le parti basta un semplice taglierino, oppure devo usare un seghetto? E sopratutto se conoscete un buon metodo per effettuare tagli dritti con il seghetto alternativo: ho paura di tagliare storto il marciapiede e di buttare via 21 euro di forex! Il negoziante mi ha anche detto che per lavorarlo devo prima scaldarlo con il Phon per capelli.
Grazie in anticipo!
 Oggetto del messaggio: Re: Marciapiedi in Forex!
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 10:32
Io ho fatto così:
http://www.marmari.org/modellismo/foto/foto41.htm
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 10:43
Seghetto alternativo? Quello va usato per il compensato! e per i tagli più "all'ingrosso".
Per il Forex va benissimo il metodo consigliato da Marcello: mano ferma e un semplice ausilio come una riga metallica e sei a posto.
Per un marciapiedi da 8mm di spessore puoi benissimo utilizzare un foglio di compensato come base, "rivestendolo" col Forex che è lavorabile e rifinibile in maniera molto semplice (Marcello e molti altri insegnano).
:wink:
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 10:47
basta un taglierino (cutter) di quelli buoni con l'impugnatura in metallo e un righello in acciaio inox......tutto quì.
Ovviamente la carta vetrata per le finiture.
Per il forex la prossima volta prova a fartelo regalare (come sfrido) da una serigrafia che stampa cartelli pubblicitari.......loro lo buttano via in discarica.
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 10:50
Ovviamente per gli spessori più consistenti, perché se lo cerchi da uno o due millimetri allora devi per forza rivolgerti ai negozi.
E tutto sommato non costa nemmeno tanto, anzi.
:wink:
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2011, 13:14
Grazie a tutti, ho effettuato il taglio con il taglierino e il risultato mi soddisfa molto, è un gran bel materiale per queste cose!
Un ultima cosa, secondo voi è meglio usare per simulare l'asfalto del marciapiede la superficie del forex o del compensato? Avevo letto che comprando il forex era già tutto perfetto, avendo la superficie non liscia ma ruvida, simulava bene l'asfalto. Per quanto riguarda invece lo scivolo per l'attraversamento del marciapiede, lo creo con taglierino e lima, o basta la lima? Grazie.
Samuele
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 8:38
Ciao Samuele, ti allego le foto del mio marciapede in forex da 1 e 2 mm. L'asfalto è anche esso in forex da 1 mm preventivamente "grattato" dapprima con carta vetrata grana 200 e successivamente con una spazzola metallica.
MARCIAPIEDE2OK.jpg [ 143.01 KiB | Osservato 1902 volte ]
MARCIAPIEDE1OK.jpg [ 130.6 KiB | Osservato 1902 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 9:24
E' molto bello!
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 9:40
E' molto bello!
Grazie :D
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 11:15
Piace molto pure a me.
Mi sembra un ottimo risultato ottenuto con tecniche semplici e veloci.
Complimenti !
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 11:24
Complimenti !
Grazie anche a te Stefano.
Dimenticavo, la superficie dei conci di pietra è stata "butterata" con un punteruolo piccolissimo al duplice fine di restituire meglio l'effetto della pietra e di facilitare l'invecchiamento con le vernici.
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 11:44
Molto bello, complimenti!
Ieri, dopo aver tagliato i pannelli, ho cominciato l'incisione delle rocce, e devo dire che sono abbastanza soddisfatto! Certo non sono ai vostri livelli.
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2011, 14:10
Ecco quà il marciapiede dopo averlo pitturato e sporcato. La parte centrale di quello originale era di color sabbia, ho cercato di fare del mio meglio per farlo sembrare cosi. La stazione che devo riprodurre è Bronzolo ambientate nei primi anni '90. Non fate caso all'altro lato delle rocce: è ancora da finire.
Come vi sembra?
MessaggioInviato: venerdì 12 agosto 2011, 7:36
ciao Samuele, mi sembra davvero un buon lavoro. Molto interessante poi la colorazione. Le pietre nella realtá erano verniciate alternativamente di nero e bianco? Hai una foto della stazione. Ciao e bravo.
Giuseppe
MessaggioInviato: venerdì 12 agosto 2011, 14:07
Giuseppe
Grazie per gli apprezzamenti!
Si, nella realtà le pietre erano verniciate proprio cosi, fino a quando non è stata riammodernata la stazione. Ora è tutto diverso...
Purtroppo non ho nessuna foto della stazione reale, ho potuto prendere spunto dal Film sulla E428 014 di produzione Duegieditrice :wink:
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti
