Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 19:09
 Oggetto del messaggio: decoder plux 16 pin
MessaggioInviato: lunedì 19 settembre 2011, 22:08
Stasera per la prima volta ho montato un decoder plux della Ulenbrock sulla P6 Fleischmann.
Col decoder funziona ma non riesco a fare regolazioni. Posso solo accendere e spegnere le luci. Appena cerco di cambiare le Cv, anche l'indirizzo, il multimouse dà msg di errore. E' il decoder che è difettoso o questo nuovo tipo di decoder ha qualche regolazione particolare che non conosco?
 Oggetto del messaggio: Re: decoder plux 16 pin
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 8:21
Credo di avere una brutta notizia da darti.
Ho installato sulla BR 139 Lokomotion di Roco il decoder unhlenbrock 76150.
E' identico a tutti gli altri, forse un po' ruvido e rumoroso, ma lo programmi come un qualsiasi altro decoder.
A volte però per eliminare alcuni problemi su alcune macchine ho dovuto eliminare i condensatori sul pcb.... alla faccia della standardizzazione con spinette 6,8,21 poli, plux, ecc...
PM
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 9:49
E allora, ieri l'ho preso e oggi glielo riporto. Tanto semplice.
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 21:55
Decoder cambiato. Problema identico. Che si siano inventati qualcosa pe far mettere solo decoder Roco, visto che oggi sono la stessa cosa?
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2011, 22:46
Non credo proprio...io sul ICN roco con presa PluX16 ci ho montato un KDecoder dei miei con la spina PluX16 e non ho avuto nessun problema ne nel controllo del mezzo ne nella programmazione CV.
Lo standard PluX è solo nel collegamento elettrico/meccanico tra decoder e macchina, il resto è puro standard DCC.
Despx 8)
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 0:05
E allora non me lo spiego. Purtroppo non ho altre macchine con quella presa, per capire se il problema è nel tipo di decoder o nella macchina.
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 7:59
Ma nello specifico il maus che errore ti da ?
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 10:57
Il locotopo mi dà E9 mentre il multimouse Err 1.
Con il secondo decoder va un po' meglio. Ma è una cosa non costante. A volte il cambio di indirizzo lo prende altre dà errore. Col primo alcuni indirizzi li prendeva altri no, ad esempio il 5 non lo prendeva, il 6 si.
:roll:
Sono riuscito ad impostargli l'accelerazione e cambiare l'indirizzo per cui così per me va bene, ma non capisco.
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2011, 13:03
Dal manuale del lokmaus 2
Codice:
The Lokmaus®2 has received an unknown command or the data
transmission was disturbed. This error message also occurs if you
try to read a decoder but the Lokmaus®2 is plugged to an amplifier
(e.g. the amplifier 10761) that doesn’t support this feature.
By pressing ‘STOP’ you release this error message.
Dal manuale del Multimaus
Codice:
ERR 1:  Not compatible for programming.
La mia diagnosi è che la centrale digitale non vede l'ack di programmazione in scrittura CV...siccome non mi ricordo se questo può essere rilevato dai Maus dovresti provare a programmare una CV quando però non hai nessuna locomotiva sul binario di programmazione.
Se ti ritorna lo stesso errore la diagnosi è confermata....e la cura è fregartene :D le CV si programmano lo stesso ma la centrale non se ne accorge.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], maxnalesso e 48 ospiti
