Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 2:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 67 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: piattaforma girevole modello
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 18:18
Salve ragazzi,
provo a porvi un quesito.
Vorrei sapere tra le piattaforme girevoli commerciali ( che non sono poi tante ) quale sia quella di diametro minimo per consentire di girare locomotive come le Gr. 740 ( con tender a carrelli ) e derivate, Gr. 640 e Gr 625 ( con tender a carrelli ) e derivate.
Rinuncio a priori a macchine a vapore FS piu' lunghe.
Se non ho capito male quella prodotta da Frateschi potrebbe fare al caso, ma richiederebbe una discreta cura di bellezza. Va' a suo vantaggio anche il buon prezzo, anche se la reperibilita' in Italia e' praticamente nulla.
Il tipo piccolo che produce Fleischmann mi attizza assai per il buon funzionamento, anche se la cabina di comando e' ben poco italica, ma dubito che sia lunga a sufficienza per girare le Gr. 740 / 741 / 743, forse e' sufficiente per le Gr. 640 / 625.
Ringrazio anticipatamente e saluto
 Oggetto del messaggio: Re: piattaforma girevole modello
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 18:20
Dimenticavo: la mia ricerca e' relativa solamente alle piattaforme girevole gia' motorizzate di fabbrica.
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 18:27
Ciao, sinceramente è una ricerca difficile ma, se devi intervenire per "italianizzarla", dai un'occhiata a quella della Kleinbahn ( http://www.kleinbahn.com/produkte_index.html ) l'ho potuta vedere in funzione e non è male. La lunghezza è quella giusta. Ciao. Massimo
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 19:42
L'ing. Fabrizio, bravissimo titolare della Almrose, sta lavorando alla realizzazione di una piccola piattaforma girevole, la cui anteprima, vista a Novegro, è visionabile nella home page del sito dell'Azienda
http://www.almrose.it/
Come si legge dovrebbe essere disponibile dal mese di dicembre c.a.
A seguire, così come detto a Novegro, seguirà una piattaforma più grande.
Paolo
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 20:24
C'è anche la Fleischmann "piccolina" 6154C, un bel po' teutonica ma commerciale e già con azionamento elettrico completo.
p.s.
con un po' di aggiustamenti si può anche italianizzare...
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 20:46
ciao bigboy60,
Le Gr 740 e detivate, con tender a carrelli sulla piattaforma piccola Fleischmann non ci stanno, non c'é storia.
La Gr 640(vera) con tender 3T15 ha un passo di 13.610 mm vale a dire 156,4 mm tondi tondi in H0, quindi richiede almeno 160 mm di ponte per non avere interferenze con i bordini.
La Gr 625 con tender 3T12 ha un passo di 13.950 mm, 160,3 mm in 1/87, situazione in leggero sfavore, ma ci sta.
Io, nel mio plastico ho installato una piattaforma Fleischmann piccola, acquistata su ebay/de per novanta euro, con ponte da 185 mm, ma, attenzione, ho segato via tutto quanto sapeva di tedesco, ed ecco il risultato:
spero di esserti stato di aiuto.
Uploaded with ImageShack.us
MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2011, 22:04
@MACALLARY:
Grazie per l' info.
Conoscevo il sito di Kleinbahn, ma non ricordavo affatto che producesse una piattaforma girevole.
Non e' che sia bellissima, ma penso possa essere migliorata esteticamente.
A tutto fuori risulta un po' ingombrante.
Ci ragionero' un po' su.
@Paolo1954:
Informazione preziosa.
La piattaformina di Almrose sembra carinissima.
Bisogna che attenda l' uscita del modello piu' grande, pero' e vedere se puo' fare al caso mio.
@capolinea:
La tua elaborazione mi piace molto e la trovo piu' che plausibile in ambiente italiano.
Dolente, dolentissima nota e' troppo corta per le Gr. 740 / 741 / 743, come del resto sospettavo.
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2011, 16:55
Salve ragazzi,
Hornby per le Gr. 740 / 741 / 743 da' a catalogo come lunghezza a tutto fuori, ossia ai piatti dei respingenti, 230 mm.
Il che significa che la macchina puo' essere girata anche su di un ponte di una piattaforma girevole leggermente piu' corto, ammettendo che sporga leggermente dal ponte, cosa che poteva succedere anche al vero.
Il problema e' che, non possedendo ancora ( ahime' ) nessuna di quelle macchine, non so quale sia la lunghezza minima di ponte occorrente.
Frateschi a catalogo da' 220 mm. come diametro della sua piattaforma girevole, non specificando, pero', se tale quota sia la lunghezza utile del ponte o il diametro di ingombro della piattafroma girevole.
Se 220 mm. fosse la lunghezza del ponte, forse, le Gr. 740 e consorelle potrebbero essere girate su tale piattaforma.
Risolverei così il problema col minimo dell' ingombro possibile.
Qualcuno puo' aiutarmi a venirne a capo ?
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2011, 17:02
Salve ragazzi,
dal magico mondo del web ho reperito l' informazione relativa alla lunghezza del ponte della piattaforma girevole di Frateschi, che in effetti e' di 220 mm.
Mi manca di sapere se 220 mm. sono sufficienti per girare una Gr. 740 e consorelle.
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2011, 18:17
Si, 220 mm. sono sicuramente sufficienti per la Gr740, ma tenete conto che tra poco uscirà la Gr685.
Poi quella con cosa la girate? Con le mani?
E la Gr473 di Roco?
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2011, 18:20
Col tender nella posizione più lontana ,il passo totale della Gr.740 è circa 200 mm (uno più uno meno)
considerando i bordini ti restano circa 12 mm.di lasco per il centraggio .
Giancarlo
PS alla 473 di Roco bastano 175 mm.
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2011, 18:49
E la Gr473 di Roco?
Giancarlo
Grazie, era proprio l' info che mi occorreva.
Comunque, nel mio futuro plastichino da punto a punto, nel turno meta' anni '60 e' prevista solo la circolazione di locotender ( 875, 880, la futura 940, 835 ) e loco a tender separato "corte" ( 640, 625 e derivate, 740 e derivate ), anche perche' sono le macchine piu' adatte ad una stazione di testa di una linea locale.
Per la 685 me ne dispiace, ma potra' circolare solamente "ospite" di altri plastici.
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2011, 18:51
con la piattaforma frateschi le 740 girano benissimo!
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2011, 7:55
Ma alla fine dove è stato possibile reperire la piattaforma Frateschi?
Io impegnandomi a fondo non sono riuscito a capire dove poterla acquistare.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2011, 8:12
anche io ho avuto grossi problemi.
ho scritto email anche al produttore ma nulla.
l'ho acquistata qui sul forum!
buona ricerca.
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
