Oggi è martedì 29 settembre 2026, 22:37
 Oggetto del messaggio: S.O.S apertura casse acme
MessaggioInviato: venerdì 2 dicembre 2011, 21:03
anima pia tu che sai...potresti darmi una "dritta"per aprire le casse della E655 di acme????non vorrei devastarle.. :cry: ..grazie a chiunque mi possa aiutare :D :D marco
 Oggetto del messaggio: Re: S.O.S apertura casse acme
MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 10:34
le casse sono robuste, devi fare attenzione alle tubazioni laterali. Le istruzioni dicono di allargare la semicassa e sfilarla verso l'alto. Io ho fatto così, con l'aiuto di qualche scheda telefonica: tenendo presente che ci sono due incastri per lato, inserisco una scheda all'altezza del soffietto laterale facendola poi scorrere verso il basso e verso il muso. Inserisco la seconda scheda nello stesso lato per sbloccare il gancio più "interno". Ripeto la stessa operazione dall'altro lato, facendo attenzione perchè già dalla 3a scheda, la cassa potrebbe sfilarsi. Idem per l'altra semicassa.
Eseguo l'operazione senza sollevare troppo il modello, meglio se adagiato su un lato, per evitare improvvisi distaccamenti della cassa (e caduta del resto) e per evitare di far fuoriuscire il cardano (qualche modello soffre di questo problema, niente di chè ma poi devi rimetterlo in sede).
MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2011, 11:32
Attento alla cassa dalla parte del gancio ad occhiello. Prima di sollevare la cassa rimuovi il gancio oppure rimuovi il vomere che si sfila dopo aver tolto i respingneti. Dopo attenzione nell'inserimento dei respingenti perchè si possono spezzare.
MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2011, 20:23
missione compiuta....grazie ragazzi per le vs "dritte"....VIVA L'NDUIA... :lol: :lol: :wink: ciao marco
Visitano il forum: Carlo Ciaccheri e 57 ospiti
