Oggi è martedì 29 settembre 2026, 18:24
 Oggetto del messaggio: Scambi Roco Line 83
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 20:02
salve a tutti .
Sono al mio primoplastico e ho comprato deviatoi roco line cod. 83 e motori sottoplancia roco.
Premetto che tutto sarà digitale.
Nei vari forum e sul sito DCC si parla solamente di scambi peco electrofrog, loro polarizzazione, inserimento di scarpette isolanti sui binari in uscita dal cuore e nuovamente dare corrente dopo le scarpette.
IL problema è questo:
i roco line 83 sono da considerarsi electrofrog?
se lo sono seguono lo stesso procedimento dei peco electrofrog punto per punto?
sempre, se seguono lo stesso procedimento, quando gli scambi sono comunicanti (a contatto fra loro) sono necessarie 4 scarpette? e la corrente dove passa in questo caso?
(ho sentito dire che questi scambi roco senza massicciata sono gia predisposti per la polarizzazione ed avendo il cuore in metallo ma isolato non occorre mettere le scarpette isolanti.)
mi scuso per il disturbo ma sono completamente in tilt spero nel vostro aiuto
grazie luciobridge
 Oggetto del messaggio: Re: scambi roco line 83 senza massicciata
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 20:25
Se non ricordo male i roco line sono con cuore isolato.
Tuttavia il cuore (poiché fatto in metallo) è polarizzabile ma le scarpette non servono.
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 20:45
io sto costruendo il mio nuovo plastico con i roco-line senza massicciata.
Ti confermo che NON ci vogliono le scarpette isolanti in quanto il cuore è già isolato rispetto al resto delle rotaie.
La polarizzazione corretta la puoi ottenere collegando con tre fili sottili le predisposizioni che trovi presenti sullo scambio con i contatti che trovi disponibili sul motore sottoplancia.
con un banale tester puoi verificare il giusto collegamento anche senza inserire lo scambio sul plastico.
Spero di essere stato chiaro...oppure se vuoi guarda qui:
http://www.wiringfordcc.com/switches_atlas_roco.htm
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 21:43
luciobridge ha scritto:
salve a tutti .
grazie luciobridge
Si sono predisposti, e se guardi nel fianco dello scambio noterai i tre fori per polarizzaro, quello centrale e quello che alimenta il cuore.
Ultima modifica di andrea 64 il sabato 10 dicembre 2011, 21:50, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 22:12
grazie di ( cuore ) . Ora inizierò il cablaggio e dopo mi farò sentire se trovo qualche difficoltà.
ancora grazie a tutti
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], poemme58, Robert ETR500 e 62 ospiti
