Oggi è domenica 5 luglio 2026, 19:53
 Oggetto del messaggio: COMANDO LUCI DIGITALE
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 14:07
Buongiorno, nel caso in cui in un treno navetta occorre modificare la direzione delle luci tra locomotiva e carrozza pilota sapreste dirmi quale CV e valore devo modificare? grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: COMANDO LUCI DIGITALE
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 15:19
Ciao, occorre tenere presente che se hai il decoder sulla loco esso non può comandare le luci della semipilota. A meno che:
- colleghi elettricamente semipilota e locomotiva attraverso una condotta passante
- usi un decoder per funzioni sulla semipilota
Fabrizio
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 20:42
Ciao Fabrizio, inanzitutto grazie. Mi spiego, sia la loco che la pilota hanno un proprio decoder con stesso indirizzo. Il problema, è che le luci di testa e coda non sono orientantate nello stesso verso. Sai quale CV devo modificare per avere le luci orientate nella giusta direzione? Grazie.
Sandro
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 20:50
Ciao Sandro, adesso ho capito la situazione. Credevo che non avessi montato un decoder sulla semipilota. In questo caso non saprei dirti quale sia la CV da modificare per ottenere l'accensione delle luci nel corretto verso. Sicuramente qualcuno esperto in digitale interverrà per risolvere questo problema.
Fabrizio
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 20:58
Devi semplicemente programmare nel decoder della locomotiva la CV che controlla la direzione di marcia contraria, ovvero devi settare "direzione contraria ON" in questo modo nella motrice si scambieranno le luci rosse con quelle bianche.
In genere è la CV29 bit 0
se non ricordo male cv 29
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 21:04
Prova con la CV 29, però la devi modificare solo per la semipilota oppure metti sul binario di programmazione la loco e la semip. muso contro muso e imposta i valori 4 o 5 o 6 e verifica come si accendono le luci invertendo il senso di marcia.
Un'altro sistema potrebbe essere l'inversione dei due fili che arrivano al decoder funzioni dalla rotaia.
Spero di essere stato chiaro....
Cesare
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 21:06
Lo 0 va bene solo per la semipilota, nella loco non disabilita qualcosa?
Cesare
MessaggioInviato: domenica 8 gennaio 2012, 23:28
Il bit "0" della CV 29 va settato secondo il valore indicato sulle istruzioni del decoder specifico montato sulla macchina, per ottenere sulla motrice il cambio di direzione (ovvero da norma NEM di fabbrica al contrario!) questo bit sovraintende solo a questa funzione e non interessa altri parametri.
E' necessario avere le istruzioni del decoder per modificare le CV, se non lo hai lo puoi scaricare direttamente dal sito del produttore (ammesso che tu lo conosca) se non sai chi è il produttore devi interrogare la CV 8 che ti produrrà un valore numerico che corrisponde al produttore (ma è necessario sapere anche il modello di decoder).
IN ogni caso è consigliabile conservare i manuali dei decoder e, in un database, il tipo e marca di decoder montato su ogni locomotiva del proprio parco macchine, memoria necessaria per ogni eventuale futura modifica!
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2012, 11:31
Caro Sandro, devi semplicemente inserire nella CV 29 del tuo decoder nella pilota, un numero dispari superiore a quello che hai attualmente (es. 6/7,38/39 dipende dalla marca del tuo decoder e da quanti step di velocità usi. ciao
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2012, 12:25
oppure molto più banalmente posa la loco in direzione opposta sul binario!
MessaggioInviato: lunedì 9 gennaio 2012, 12:41
"Banalmente" visto che il decoder viene alimentato dai binari con corrente ad alta frequenza (DCC) che poi trasforma in corrente continua per alimentare il motore, la loco "girata sul binario" continuerà ad avere le luci poste in modo sbagliato rispetto alla semipilota!!
MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 10:04
Grazie a tutti, risolto inserendo nella CV 29 della semipilota il valore 7. Buona giornata!
Sandro
Visitano il forum: aln668.1700, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Lima_e_dintorni e 57 ospiti
