Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 1:37
 Oggetto del messaggio: Locomotiva RM 3101
MessaggioInviato: giovedì 12 gennaio 2012, 18:51
A pag. 43 di TT di novembre vi è la foto del modello AGM della 3101 in livrea fotografica.
Io ho trovato questa cartolina della medesima locomotiva facente parte della celeberrima serie dedicata alle locomotive dal Fleury:
Omnibus
Ultima modifica di Omnibus il venerdì 13 gennaio 2012, 15:56, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Locomotiva RM 3101
MessaggioInviato: giovedì 12 gennaio 2012, 22:57
Modello ACME ?
MessaggioInviato: giovedì 12 gennaio 2012, 23:18
AGM, per fortuna !
Antonello
MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 15:58
Scusate, è stato un lapis in fase di battitura probabilmente perché nel vocabolario del mio correttore automatico è memorizzato ACME ma non AGM.
Omnibus
MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 18:46
Ultima modifica di Dario Durandi il venerdì 7 luglio 2017, 17:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 22:58
OT tecnico: i due duomi... a che servivano?
Erano per caso connessi per aumentare la camera vapore?
Se sì, i famosi duomi col tubo di collegamento di austriaca memoria non solo non erano una novità ma nemmeno tanto raffinati (se il tubo c'è, nell'italiana è dentro la caldaia e quindi ben protetto).
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2012, 0:28
sulle loco austriache (kkstb, SB) e su alcune kpev, il "doppio" duomo collegato con una tubazione era applicato alle loco a vapore saturo ed era una soluzione per evitare che eventuali repentini aperture del regolatore (cioè "brusche accelerazioni") potessero in qualche modo trascinare del liquido che avrebbe danneggiato i gruppo cilindri.
La ragione termodinamica del doppio duomo sulla 656 (ex RM3101) non la conosco, ma non doveva essere una cosa fondamentale in quando presente solo sulle prime 4 macchine; le serie successive avevano un solo duomo (quello posteriore)
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2012, 23:19
salve
tiro su il topic nella speranza di avere chiarimenti sulla funzione del doppio duomo sulla 656. L'autore del modello cosa dice?
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 40 ospiti
