Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 15:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Perchè la 625 slitta e la 640 no ?
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2012, 0:21
Salve a tutti. Ho sia la 625 che la 640 di Oskar. Mentre la 640 tira molto per come è piccola, la 625 (002) slitta anche con 2 sole carrozze. A me sembra che la sala centrale,non potendo traslare un pochino in altezza,non fa poggiare bene le altre due sale (quelle con i "gommini"), per cui la loco ha pochissima forza di trazione. A qualcuno è capitato qualcosa di simile ?
 Oggetto del messaggio: Re: Perchè la 625 slitta e la 640 no ?
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2012, 10:23
controlla le prese corrente, tutte, tender e macchina ed anche
che la barra di aggancio del tender sia innestata correttamente!
la macchina con tutti gli anelli di aderenza non può slittare!!!!
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2012, 11:37
E invece slitta. Però ho scoperto perchè. Praticamente gli anelli di gomma sono leggermente più sottili e quindi, posando la macchina sulle rotaie, l'asse centrale poggia in pieno e muovendo la macchina avanti e indietro fa tipo "cavallo a dondolo", cioè o tocca l'asse anteriore o il posteriore, ma tutti contemporaneamente no. E quindi la forza di trazione è quella di un solo anello di aderenza, cioè scarsa. Occorrerebbero gli anelli appena appena più spessi.
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2012, 11:58
sulle mie, per maggior realismo, ho tolto gli assi "gommati"!
ti consiglio di fare altrettanto! a meno chè non vuoi fargli tirare
l'impossibile su livellette eccessive!!!
MessaggioInviato: mercoledì 14 marzo 2012, 23:43
Ma poi riesce a tirare un po' di più ? Non è che non ti credo, solo che senza anelli di aderenza e quindi con tutte le ruote "lisce lisce" mi fa l'impressione che non possa farcela.....comunque ci devo provare, grazie del consiglio. Ma tu hai anche la 640 senza gommini ?
MessaggioInviato: giovedì 15 marzo 2012, 0:07
si entrambe!
beh, prova! se vedi che la forza di trazione è insufficente
rimonti le sale "gommate", magari una per volta! :wink:
MessaggioInviato: giovedì 15 marzo 2012, 9:07
Veramente anche io avevo avuto lo stesso risultato.
Mi è stato suggerito di lavare le ruote con dell'alcool per pulirle dai residui di grasso.
Io ancora non l'ho fatto, ma condivido il suggerimento per vedere se a qualcun altro funziona.
MessaggioInviato: giovedì 15 marzo 2012, 9:18
Stesso problema per il sottoscritto. In piano la trazione è sufficiente (7 carrozze di varie marche senza slittare.) Su pendenza del 25 per mille solo 2 carrozze Roco. Proverò anche io con l'alcool. Se non funziona proverò a cambiare gli anelli di aderenza. In questo caso qualcuno ha suggerimenti su quali usare?
MessaggioInviato: giovedì 15 marzo 2012, 15:11
Quella dell'alcool ragazzi mi sembra una boiata..li bisogna intervenire sulle guide delle sala centrale, limando almeno un mm di materiale del telaio.
MessaggioInviato: giovedì 15 marzo 2012, 15:32
Premetto che a differenza della 640, non ho avuto nessun problema con la 625. Voglio riportare cmq come ho risolto il problema della scarsa forza di trazione della mia 640. Visto che la macchina andava praticamente "impennata", è stato sufficiente eliminare la molletta del carrello anteriore che faceva alzare il primo asse per la sua forza eccessiva. Per quanto riguarda il comportamento dinamico non ho avuto nessun tipo di problema (aggiungo cmq che ho sostituito il ruotino "privo" di bordino con uno Trix).
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 14:21
con questi due interventi hai ammazzato la macchinaaa!!!!!!!
...non sò quale ruotino TRIX hai usato, ma...prima di eliminarla la molletta avresti potuto provare ad alleggerirla!!!
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 14:43
Comunque se non hai voglia, oppure non te la senti di meterci le mani riporta la 625 dal tuo negoziante oppure contatta oskar, questo e chiaramente un difetto, la mia e uguale! :roll:
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 14:57
ho quattro 625 di cui due hanno lo stesso problema tuo. ho cambiato le cerchiature,in quanto ho notato che aderivano poco al cerchione.le ho sostituite con quelle della roco e tirano che è una meraviglia- ciao.
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 15:18
best ha scritto:
... la macchina con tutti gli anelli di aderenza non può slittare!!!!
Così parlò Zaratustra!!!
MessaggioInviato: venerdì 16 marzo 2012, 16:40
Sai almeno di cosa stai parlano? :lol: :lol: :lol: Se non sai cosa ho usato perchè parli? :lol: :lol:
Esteticamente non vedi nessuna differenza, salvo il bordino di 0,7mm.
Molletta: sulla mia 640 è del tutto inutile ora (e dannosa di fabbrica) 8)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 62 ospiti
