Oggi è domenica 28 giugno 2026, 13:53
 Oggetto del messaggio: quale intonaco?
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 1:50
Sul numero 49 di ttm,c'è un articolo del modellista Nouallier dove spiega chiaramente come realizzare delle facciate fatiscenti.
Purtoppo non è chiaro che tipo di stucco ha usato...
Io ho provato con uno stucco acrilico,ma il risultato non è dei migliori..
Chi di voi sa darmi indicazioni su quale prodotto utilizzare?
Grazie saluti!
 Oggetto del messaggio: Re: quuale intonaco?
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 9:56
Direi normale stucco da intonaci, magari con l'aggiunta di un po' di Vinavil.
 Oggetto del messaggio: Re: quale intonaco?
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 12:38
intonaco pronto di knauf (in polvere..)
lo trovi in sacchi presso i rivenditori di materiale edile, a base di gesso è ottimo per tutto ciò che devi fare in un plastico rocce comprese.
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 13:57
Nome: Massimiliano Bovaio
...chiamato in causa "di rimando" aggiungo: da TTM 47 si evince che può essere usato anche del gesso e da TTM 48 si parla, di nuovo, di gesso diluito con acqua e proprio di stucco all'acqua.
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2012, 14:31
Vai tranquillo di gesso, moooolto diluito. Se invece, vuoi avere subito un effetto ocra puoi diluire il das terracotta
MessaggioInviato: sabato 24 marzo 2012, 0:52
grazie...provo con dello stucco tradizionale!
un saluto a tutti
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2012, 20:49
Io sto utilizzando lo stucco in polvere della Polifilla ( è in vendiata anche da Leroy Merlin) e lo trovo molto valido.
In passato ho utilizzato anche gli stucchi da cartongesso.
L'importante è che il materiale sia sufficientemente elastico da non crepare.
Buon lavoro
MessaggioInviato: domenica 25 marzo 2012, 22:30
Buon lavoro
E' un ottimo stucco, è a celle aperte, utilizzato, normalmente per grandi spessori, ovvero, quando lo si usa in muratura, quella vera, copre bene i grandi fori e non ritira. Personalmente, lo uso, mescolato a cellulosa e colla vinilica, per fare le rocce. Lo consigliava già Le Plat nel suo "Saluti da Ferbach".
Fabrizio.
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2012, 20:36
hai ragione fabrizio!!!
appena vado al leroy merlen lo prendo paolo!
grazie a tutti
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2012, 20:40
Interessante.........
MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2012, 20:48
mhmmm.....si
MessaggioInviato: lunedì 2 aprile 2012, 16:39
trovato!!!!
la marca è troupet uno stucco per intonaco ed è disponibile presso il brico!
è disponibile in tubetto da 330 ml e anche in barattolo da 500ml
MessaggioInviato: lunedì 2 aprile 2012, 18:58
Lorè, se te voi sporcà de più, usa quello in polvere, eh, eh, così poi te fai caccià de casa prima de subbito! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 2 aprile 2012, 23:08
ahahahahahahahaha!!!!!
ci manca solo quello!!!!
no....ho la fortuna di avere una stanza in mansarda tutta per me!
comunque è un prodotto eccezionale...già provato..... ha un effetto davvero realistico!!!
MessaggioInviato: martedì 3 aprile 2012, 9:33
Ma perchè vi fate "pelare" dai brico quando certi prodotti li trovate in grandi quantità a prezzi bassi dai rivenditori di materiale edile? :wink:
Per il mio plastico ( viewtopic.php?f=21&t=24908&hilit=un+pezzo+di+alpi ) ho usato lo stucco per cartongesso della Knauf (1 sacco da 5Kg a 6,5 euro) è spettacolare; non ritira, non crepa, lascia una finitura ruvida (stile intonaco) e se miscelato con cellulosa (carta igenica) diventa un ottimo composto per creare rocce che, ad essicamento terminato, è leggerissimo ma robusto e flessibile! Il composto si può anche spatolare in stampi di silicone per creare rocce, e muri.
Altro materiale che spesso vedo non citato (e anche un pò bistrattato) è il buon vecchio DAS, provate a stirarlo con un mattarello allo spessore di 2-3 mm e incollatelo ancora fresco su un supporto di legno con colla vinilica, avrete una parete pefetta pe ricreare muri in cemento armato (quelli del mio plastico); se invece lo incidete, avrete realistici muri in pietra lavorata (il ponte del mio plastico è fatto così) molto tridimensionali. :mrgreen:
Despx 8)
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Tz e 101 ospiti
