Oggi è domenica 5 luglio 2026, 11:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 75 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: COME REALIZZARE LA MASSICCIATA
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 17:33
Qualcuno sà dirmi una composizione di colori per fare una massicciata realistica? sicuramente l'argomento è già stato trattato, con il motore di ricerca del forum non ho trovato niente .
Pietro
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 17:57
fucsia, blu e amaranto...
a parte gli scherzi, non esiste una "composizione" di colori precisa. Le basi son sempre le stesse...i vari marroni, il nero, il giallo, il bianco...da questi colori ricavi tutte le tonalità che vuoi, detotte dall'ingrediente principale del modellismo: lo spirito d'osservazione.
Evita le massicciate già colorate.
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 18:34
Nome: Alfredo Forte
Giustissimo!
Percio' in base al tratto di linea che realizzi dovresti a sua volta differenziare la massicciata.
Tratto in discesa ...penso che il colore predominante possa essere il marroncino con una punta di rosso ossido a simulare le intense frenate.
Nelle stazioni ,soprattutto nei pressi dei deviatoi e depositi simula tracce di grasso e cosi via.
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 21:16
Il sistema che ho usato io è questo:
Una volta posato il ghiaino, che sarà scelto miscelandolo in varie proporzioni con colori diversi, si passa alla coloritura con terre a secco. I colori si acquistano nei negozi di belle arti a prezzi irrisori, e si stendono con un pennello a setole dure, a secco. I colori che ho usato sono principalmente: terra di Siena, terra d'ombra e nero. Ho provato con il rosso, ma è troppo forte, secondo me non serve usarlo.
Per la scelta dei colori bisogna ispirarsi alla realtà, osservando dal vero un tratto di linea con caratteristiche simili a quella che si sta riproducendo.
Il colore va steso poco per volta, ripassando fin quando avrà l'intensità che desideriamo. Occore prendere un minimo di pratica facendo alcune prove fuori dal plastico.
MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2006, 21:56
Io ho usato ghiaia mescolata da diversi toni di grigio e bianco, dopo il fissaggio, con l'aerografo ho dato una leggera mano di "tie-brown", un colore grigio-marrone della floquil.
MessaggioInviato: sabato 16 settembre 2006, 12:52
oltre alle terre a secco che uso anche io e sono ottime, si puo fare l'incollaggio della massiccita con una soluzione di acqua e vinavil con aggiunto del colore acrilico scuro (marrone scuro o nero)...il risultato è buono!!!
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 16:49
Salve a tutti volevo chiedere a voi del forum tutti i metodi che conoscete per ralizzare un massicciata decente.
Grazie mille a tutti
Ciaooo
 Oggetto del messaggio: Re: COME REALIZZARE LA MASSICCIATA
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 16:58
...premesso che se cerchi sul forum se ne parla, ma anche in rete si trova l'argomento. Tuttavia dipende da cosa vuoi realizzare, ovvero, se c'è o meno la scarpata. Nel primo caso il lavoro è più complesso (ma di gradissimo effetto), nel secondo, vinilica e pietrisco (tipo e colori a tua scelta) e un pò di pazienza; in generale ti posso dire che anche senza scarpata, se sei bravo a copiare gli spunti reali (soprattutto i colori e la tipologia del pietrisco in base alla linea) vieni fuori un bel lavoro.
L.
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 18:59
Ciaooo
Fatti rispondere dal Masselli, io non sono capace.
Fabrizio. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 8:47
Io ho proceduto cosi':
-ho messo il "solito" sughero da 3 mm sotto il binario
-ho fissato il binario (precedentemente colorato) con colla vinilica pura al sughero (in modo da non aver chiodini in vista)
-ho sparso il pietrisco asciutto (ho usato quello in H0 di "Linea Secondaria" cod 104D) aiutandomi con pennellino, pinzetta e le dita
-ho preparato 1/2 litro di soluzione vinavil-acqua 40/60 con aggiunto un generoso bicchierino di detersivo per piatti
-con pazienza usando una siringa (con ago) ha fatto gocciolare la soluzione tra le traversine e all'esterno e lasciato asciugare per 24 ore
-ho colorato con polveri fino ad ottenere il risultato desiderato
Buon lavoro
Carlo
Ultima modifica di viga69 il giovedì 3 dicembre 2009, 8:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 9:30
Il metodo di viga69 è perfetto.Però al posto della siringa è meglio usare una pipetta contagocce :wink:
Io ho fatto così nel mio plastico in scala N :)
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 18:51
grazie ragazzi domani procedo con la posa della massicciata :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 18:54
scusa se te lo chiedo viga ma che polveri usi?
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2009, 8:30
Uso polveri di coloranti pigmenti che ho trovato in 2-3 negozietti d'arte (pittori, corniciai ecc.).
Nero, ocra, ruggine e marrone.
Il binario invece e' stato colorato (prima della posa) con acrilico ruggine e marrone.
MessaggioInviato: giovedì 3 dicembre 2009, 8:33
ok grazie mille viga
Visitano il forum: batigol, Renato Paolini e 67 ospiti
