Oggi è mercoledì 17 aprile 2024, 0:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2021 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 135  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2021, 17:54
Avevo notato che l' altra "zampa" di sostegno ce l' aveva... :) :) :)
MessaggioInviato: mercoledì 5 maggio 2021, 22:32
Nome: Santino Toscano
Marcello (PT) ha scritto:
Ma se centro sul marciapiede il traliccio della gru, mi rimane poco posto, poi, per scaricare le merci sul marciapiede.
Poveri preiseriani...
Scusa Marcello, e scusate tutti, ma forse non mi sono spiegato correttamente
Personalmente accorcerei di una campata la corsa della gru, im modo da centrare il traliccio di sostegno sul marciapiede
Scrivendo così ovviamente intendevo il marciapiede di sx ... il marciapiede di dx (o piano di carico) ovviamente e' correttamente largo per il carico e scarico
E' più corretto quindi che il carico e scarico del materiale trasportato sia sul lato antistante i vari ingressi del capannone ... e da quel lato lo spazio non manca e i preiseriani sono salvi sia a dx che a sx :wink:
Santino
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 7:35
Giusto, ero intenzionato anch'io a fare così, perché il quadro elettrico, dove suppongo venga tenuto il telecomando, ammesso che vi sia, così com'è ora risulta troppo vicino al muretto di cinta.
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 10:44
Ciao Marcello,
quel quadro elettrico non è necessariamente il quadro elettrico di comando, o, per lo meno, non necessariamente è l' unico.
In quel genere di gru, o in altri macchinari che movimentano oggetti ingombranti / pesanti, solitamente il comando è un palmare a filo ( versione old time ) o wireless ( versione odierna ), in maniera tale che l' operatore possa spostarsi agevolmente, seguendo visivamente al meglio l' operazione.
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 19:45
È a quello che alludevo, e pensavo che venisse riposto dentro il quadro elettrico.
MessaggioInviato: venerdì 7 maggio 2021, 6:25
Direi di no. Per motivi di sicurezza ( e relative norme, piuttosto "strette" per le apparecchiature elettriche ) i quadri elettrici sono tenuti sempre chiusi a chiave, che è in dotazione solamente agli elettricisti addetti ( ed autorizzati... ) alla manutenzione.
MessaggioInviato: mercoledì 12 maggio 2021, 11:34
Quasi fatto.
MessaggioInviato: mercoledì 12 maggio 2021, 14:15
Ma che bello! :o
MessaggioInviato: mercoledì 12 maggio 2021, 15:07
grazie.
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2021, 12:45
Se un tunnel breve finisce contro il muro, è brutto a vedersi, ma con uno specchio si può prolungare il binario di molto. Occhio che il vetro taglia.
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2021, 12:53
Così.
MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2021, 9:25
Così, tutte le volte che arriva un convoglio in prossimità del portale si ha sempre l'impressione che avvenga un frontale... :lol:
Io preferisco un bel cartoncino nero e via... da più la sensazione di "galleria"... :wink:
Despx
MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2021, 9:53
Pessima scelta lo specchio.Va bene per il presepe oppure per ampliare il paesaggio, ma in galleria proprio no.Per dare il senso di profondità in poco spazio, opterei per questa semplice soluzione prospettica :wink:
tunnel.jpg [ 134.64 KiB | Osservato 3939 volte ]
MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2021, 10:55
Su quel binario, alla fine del modulo non arriva nessun rotabile, quindi non c'è il brivido del frontale. Le altre soluzioni non mi sono piaciute; se la fine del binario fosse più lontana, forse potrebbero essere valide, ma a 10 cm dall'ingresso non mi piace. Certo lo specchio non è perfetto, ma secondo me è il meno peggio.
MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2021, 11:29
Sono tutte buone soluzioni le vostre (Marcello, Axel e Despx), magari una volta rifinito il tutto l'effetto sarà migliore.
Io invece mi chiedo, e chiedo a Marcello, perche utilizzare un portale se Su quel binario, alla fine del modulo non arriva nessun rotabile ... ?
E' previsto un futuro ampliamento?
Se non è previsto alcun ampliamento, allora forse un semplice tronchino semi abbandonato e un muro di sostegno al posto del portale sarebbe stata la soluzione più ideale.
Santino
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
